Сейчас в сети 2 пользователя, 0 анонимных, 200 гостей (Полный список)
- Miha_porsh
- TpaBka
- DGX (37 лет),
- LM004 (40 лет),
- Maxim1976 (48 лет),
- osetr (44 года),
- RUB's (57 лет)
11487
LewisWen
С какой целью меняли? -
А что не так с гайками передних крыльев? 🤔 Да, я помню про пуш-сало, но для меня это не вариант. У меня один знакомый, желая защитить прекрасный белый перламутр обмазал машину консервантом. В результате, цвет сохраняется, а он ездит на машине, которая выглядит, словно ее фекалиями обмазали. -
Блин, Антон, ты представляешь, нормальные люди, которых правда как хорошо сказал Пелевин, можно по пальцам пересчитать, смазывают резьбы при сборке и не сталкиваются с подобными проблемами. Только вчера вечером в очередной раз обмазал верхние выступающие резьбы задних амортизаторов, чтоб при необходимости снятия не иметь проблем. Ручки я в 2009 году снимал, синим мобилом 222 смазал болты при сборке, потом снимал в 2019 году, ни проблем с болтами, ни протертой краски под ними не было. А кстати по
1Гоша
2Artem
3Fader
4Деда G-оля
5Vitali
