Сейчас в сети 3 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Полный список)
- ИГОРЬ G
- levborism
- зилочник
- IJR (40 лет),
- Pavlinus (39 лет),
- yelisey (58 лет)
11552
RobertNem
Автор: lige · Опубликовано:
а как они состыковываются? клепками? вообще, это хорошо, но в основном проблема с задней дверью и вокругфарниками снизу, и места стыка этих деталей с верхом
2Гоша
