Сейчас в сети 5 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Полный список)
- Dima Kolesnikov
- TERE
- Antonio_2577
- TpaBka
- DGX (37 лет),
- LM004 (40 лет),
- Maxim1976 (48 лет),
- osetr (44 года),
- RUB's (57 лет)
11486
aqiEdima
С какой целью меняли? -
А что не так с гайками передних крыльев? 🤔 Да, я помню про пуш-сало, но для меня это не вариант. У меня один знакомый, желая защитить прекрасный белый перламутр обмазал машину консервантом. В результате, цвет сохраняется, а он ездит на машине, которая выглядит, словно ее фекалиями обмазали. -
Блин, Антон, ты представляешь, нормальные люди, которых правда как хорошо сказал Пелевин, можно по пальцам пересчитать, смазывают резьбы при сборке и не сталкиваются с подобными проблемами. Только вчера вечером в очередной раз обмазал верхние выступающие резьбы задних амортизаторов, чтоб при необходимости снятия не иметь проблем. Ручки я в 2009 году снимал, синим мобилом 222 смазал болты при сборке, потом снимал в 2019 году, ни проблем с болтами, ни протертой краски под ними не было. А кстати по
1Fader
2Гоша
3Artem
4Деда G-оля
5Vitali
