Сейчас в сети 5 пользователей, 0 анонимных, 164 гостя (Полный список)
- Мельник
- sultansaid
- Эдсон
- Artem
- Юрич
- 222v6 (39 лет),
- Blumbo (50 лет),
- Desert Foxx (54 года),
- Driunia (50 лет),
- G_XAM (34 года)
11557
Brandonshusy
Крыло по периметру приклеено на MS полимер Teroson 9220. Помимо этого, по верхней полке 4 шпильки, по задней полке 4 впильки, вдоль усилителя 5 шпилек, в проеме задней двери 2 заклепки
