Сейчас в сети 1 пользователь, 2 анонимных, 387 гостей (Полный список)
- Gangster
- delman (45 лет),
- deniro2003 (40 лет),
- Guginot79 (46 лет),
- k0l0b0k (44 года),
- mrvolf (53 года)
13019
Всего пользователей1986
DavidHit
Там в коробку вставляется пластиковый футляр, типа как для пленки от фотика , тока без крышки, а уже в него сам датчик. Многие умники этот футляр считают лишней запчастью -
Сейчас под машину стащил. У меня этот датчик прилично так маслом потеет, видимо эта ошибочка это не спроста вылезла... Если там плата внутри, то она точно промаслена. -
Автор: Гоша · Опубликовано:
Нет не путаю, внутри датчика реально есть плата)) -
Про плату ты путаешь с реле, через которое этот датчик подключен. А работает там обычный жигулёвский датчик распредвала, только он короткий , не достает -
там плата внутри https://www.gelend.ru/product/a4635420717/ -
Коробка включается механически тягой. Если связано с перекосом машины, или масла мало или тяга не дошла. Ей пох на все датчики и провода -
Можно номер этого датчика? в каталоге рылся - не нашел его Да, я проверял, с отсоединенным раъемом АКПП машина у меня едет, но вот только на этот датчик свой разъем и своя проводка -
Вот тока более похоже на херню с тягой кулисы, шестая коробка без электричества вообще должна ехать чисто механически в аварийном режиме Может лифтованый кузов на болтающихся подушках и гнилых кронштейнах рамы не даёт тяге дойти до нужного положения -
Я этот отсек утеплил и под акум положил плоский элемент для подогрева зеркал , через термореле на всякий случай, чтоб отключался при плюс 20. Будут морозы, испытаю -
В этом датчике ломаться нечему, скорее проводка на выходе из него -
В49 это не плата, датчик в хвосте коробки , стоит пздц, но слышал что их ремонтируют -
Опять плату менять (предыдущая и 50 т не отходила)... хорошо, что у меня в запасе есть, и плата и гидроблок и соленойды - с 722.6 не соскучишься
Гоша
2280GE460
