Сейчас в сети 3 пользователя, 2 анонимных, 471 гость (Полный список)
- Гоша
- Treiser001
- alanhan22
- DerStern (41 год),
- DomninVS (34 года),
- igor (57 лет),
- Torohov (61 год),
- Vitaly (69 лет)
12843
Всего пользователей1182
DavidHit
Есть сомнения, что стоит владеть древним ведром, которое не берет ни один сервис, если создание крепления масляного радиатора там, где его нет, представляет сложность ) -
Автор: Илья86 · Опубликовано:
Есть сомнения, что на радиаторе УАЗ есть крепления под масляный радиатор. -
Автор: koks13 · Опубликовано:
Сетка до 5 тыс еще не подешевела? -
Автор: VMi · Опубликовано:
Куплю средние стойки (кузова) на коротыш, может есть у кого кузов гнилой или распиленный -
Автор: TERE · Опубликовано:
И еще хочу добавить, что, если мне не изменяет память, в одном их руководств для Г-класса я прочитал, как можно попытаться добиться отсутствия вибрации- перестановкой фланцев КВ с поворотом на 90 и 180 градусов относительно фланцев к которым они крепятся. В свое время я убрал вибрацию от переднего КВ подтянув гайку на фланце привода переднего моста, но там был очевидный люфт, который я устранил. Сергей. -
Здравствуйте! Вероятнее всего этот эффект возникает из-за отсутствия жесткой связи между частями трансмиссии в вертикальной плоскости,- речь как раз про те тяги между КПП и РК, которые обсуждались выше, и отсутствие которых в предельно-экстремальном случае может привести к отрыву подушек. И еще- станок не сможет сымитировать реальное положение карданного вала на автомобиле, т.к. в конкретном варианте оси вращения ведущего и ведомого фланцев карданного вала имеют смещение в двух плоскос -
Вибрация, о которой я писал ранее, уже устранена. Та, что была между 75 и 90 км/ч, исходила от карданов, но я так и не выяснил, от какого именно. Мне удалось найти человека в Софии, который занимается ремонтом карданных валов. Я отправил ему все три кардана, и он объяснил, что у всех были проблемы. Передний и задний кардан были с заменёнными, исправными крестовинами (я получил их уже после ремонта от предыдущих мастеров, которые утверждали, что они готовы), но они не были хорошо отбалансированы. -
Автор: vassa · Опубликовано:
Мост военный с усиленным чулком. 48:9. В сборе с полуосями. Цена 800$ -
1Gangster
2nikola460
