Сейчас в сети 5 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Полный список)
- sultansaid
- Антон Бахтин
- kovtun
- rez_evgeni
- Gangster
- 222v6 (39 лет),
- Blumbo (50 лет),
- Desert Foxx (54 года),
- Driunia (50 лет),
- G_XAM (34 года)
11555
Brandonshusy
Сегодня собирал фары) на фото две линзы)) Вот уже они в сборе. Рамка оригинальная от фары, линза Mini Countryman, переходник и маски - мое творчество Уже в фаре. Все провода выводятся в сторону блока розжига Уже с тарелкой. А рядом в коробке греется вторая фара. Стекла приклеил на бутиловый герметик Свой бокс вместо блоков розжига Тут будут располагаться драйверы для светодиодов Крепление фары на пластиковом кр
