Сейчас в сети 1 пользователь, 2 анонимных, 123 гостя (Полный список)
- Artem
- Aleka (55 лет),
- Andrew74 (53 года),
- Bengamin (39 лет),
- Bigmi (47 лет),
- Ded (50 лет)
11738
Brianreawn
Кстати, у меня кажется когда пред отходил, релюха как кя то щелкала вроде, но стекла не шевелились. Если разберёшься, расскажи плиз. Вообще я бы новый блок комфорта купил, номер его знаешь ? У меня при закрывании машины с кнопки на ключе окна все закрываются, а вот при открывании окна не открываются, хотя здесь писали что если долго держать кнопку, окна должны опуститься -
Я не силен в чтении схем. Не подскажешь случайно где найти и как опознать релюхи, управляющие передними электровентиляторами? Я так понимаю их минимум 2, от кондишена и от перегрева мотора -
Автор: lige · Опубликовано:
в ВИСе нет. есть набор для доустановки, но он совершенно не похож на правду. пытаюсь понять где пропадает контакт, когда заднее левое и правое переднее окна опускаются, но не поднимаются, хотя реле в блоке щелкает -
В какой группе каталога номер этого блока реле искать? Или может известен кому. -
поднимем, есть лишний комплект крепежей калитки к кузову поз 68,80,86,14,17,20,101 . цена 30000. если хочется собрать свое . есть левый и правый комплекты. левый 43000 -
Автор: Artew · Опубликовано:
Добрый день. Передние тормозные суппорта в комплекте с дисками w463 97го. Тормозные шланги и датчики АБС в комплекте. Все резинки в суппортах поменяны. Цена 25тр Находятся в СПб. Для связи 911 2166310, Артем -
Я сверлил, там надо три отверстия с каждой стороны, и задувать трубкой с распылителем на конце. По одному отверстию напротив нижней и верхней полости рамки, и третье сразу после стыка рамки с крышей, чтоб крыша не гнила, под молдингом на который ложится капот при полном открывании, только изнутри крыши получается -
На якоре одна обмотка пробита ,визуально ничего не видно ,но не прозванивается. -
В рамку лобового есть смысл отверстие сбоку просверлить и антикором залить, долезет он? -
Что такое личинки не пилёные? оригинал 89000 рублей стоит. Это новые ручки Febi с новыми личинками. Но под один ключ- это невозможно купить теперь. -
Автор: Владимир Москва · Опубликовано:
Проставка петли двери для w463 Москва Цена 300р Тел. 89175083533
3
