Сейчас в сети 4 пользователя, 2 анонимных, 121 гость (Полный список)
- Эдсон
- Miha_porsh
- Artem
- Aleka (55 лет),
- Andrew74 (53 года),
- Bengamin (39 лет),
- Bigmi (47 лет),
- Ded (50 лет)
11740
VirgilDiorm
Автор: Miha_porsh · Опубликовано:
Мосты с компрессора в сборе ,без дисков и суппортов ,пробег 85000км,перед 250т.р,зад 200т.р. -
Не в этом суть вопроса, а в том какое именно реле его включает именно на 606 -
Автор: lige · Опубликовано:
у меня на 104 карлсон сразу включается, как только я включу кондей. то есть, он или от термореле (тройной, на патрубке антифриза) или от поворота ручки кондея. по давлению он, имхо, отключается. то есть если давление есть - схема работает, нет давления - все, отрубаем -
Я понимаю что все они там, мне бы найти конкретно те, что управляются датчиками кондишена и перегрева. У вентилятора два пути включения, это перегрев и давление фреона, у меня один из этих путей не работает, и дело не в датчиках -
Автор: Гоша · Опубликовано:
Релюхи две на первую и вторую скорость вентилятора, .9 и 10, если мне не изменяет память -
все реле - в пространстве гробик/под бардачком пассажира. других мест нет. можно в висе посмотреть, но надо знать по схеме номер реле -
Кстати, у меня кажется когда пред отходил, релюха как кя то щелкала вроде, но стекла не шевелились. Если разберёшься, расскажи плиз. Вообще я бы новый блок комфорта купил, номер его знаешь ? У меня при закрывании машины с кнопки на ключе окна все закрываются, а вот при открывании окна не открываются, хотя здесь писали что если долго держать кнопку, окна должны опуститься -
Я не силен в чтении схем. Не подскажешь случайно где найти и как опознать релюхи, управляющие передними электровентиляторами? Я так понимаю их минимум 2, от кондишена и от перегрева мотора -
в ВИСе нет. есть набор для доустановки, но он совершенно не похож на правду. пытаюсь понять где пропадает контакт, когда заднее левое и правое переднее окна опускаются, но не поднимаются, хотя реле в блоке щелкает -
В какой группе каталога номер этого блока реле искать? Или может известен кому. -
поднимем, есть лишний комплект крепежей калитки к кузову поз 68,80,86,14,17,20,101 . цена 30000. если хочется собрать свое . есть левый и правый комплекты. левый 43000 -
3
