Сейчас в сети 1 пользователь, 1 анонимный, 124 гостя (Полный список)
- bulzaj (54 года),
- Churickk (51 год),
- GUNS (47 лет),
- pacha6447 (39 лет),
- rgterbar (56 лет)
11752
Sandroolx
Тоже снимал потолок , не задуть оттуда нормально дебильное место под молдингом. Там какой то идиотский лабиринт кузовных элементов. Олег, я первый раз сверлил рамку в 2011 году, на форуме фотки были, в других местах сверлил, так что поверь, это не твое открытие) Расскажи лучше про генератор с водяным охлаждением, чо делать с ним, 13,7-13,9 без потребителей, 12,7 под нагрузкой -
Под молдингом - да, больное место. У себя лечил снаружи. Внутри, когда снимал потолок для перетяжки (поролон обшивки испрел) было всё хорошо. Ты обшивку потолка не задуешь, через самое верхнее отверстие? Люк - зло, там проблемы были. И крепления ветровой планки пришлось ампутировать нахрен, как неустранимый иначе очаг. -
Верхние отверстия нужны более чем все остальные, под молдингом, на который ложится капот при полном открывании, почти у всех сквозные дыры и потёки на обшивке потолка. И все думают что это из люка течет -
Не думал над этим, при снятом торпедо, там и сверлить не надо. -
А если изнутри салона просверлить, под уплотнителем резиновым? -
Идею со сверлением подал когда-то я. Но вы не поняли. Надо сверлить и усилитель. Но там есть трубка слива с корыта люка, повредите её, будет в разы хуже. Надо проходить насквозь. И задувать с обеих сторон, пока туман не пойдёт с обратной стороны, и так с двух сторон. -
В тебя стреляли 🫣? -
Заглушки по фото кажутся ненадёжными, там же вода по водосточному желобу хренячит я долго думал как надёжно закрыть отверстия, тоже сверлил себе остановился на варианте с заклёпкой. Верхние отверстия сомнительно что нужны, вверху у меня и не думало ржаветь ничего. Внизу сверло пройдя рамку и углубившись немного, упёрлось куда-то... Наверное надо было сверлить дальше, но побоялся. -
Зачем мне сочинять, ты же можешь сделать фото рамки? Я вот могу. Давай на спор. -
Автор: ИГОРЬ G · Опубликовано:
Всем здравствуйте!, други подскажите есть ли замены датчика света Mercedes A 463 820 07 26?,может от w203 или ещё от чего подходит?, заранее спасибо всем откликнувшимся. G500 2002 г. -
Ну я 10 сделал чтоб точно задуть. Если поставить водостоки от рестайла, можно хоть 20 сверлить, они закроют эти места -
Автор: lige · Опубликовано:
то ли постковид отпустил, то ли что-то еще, но внезапно дошло и решил поискать блок комфорта. там и нашлись стеклоподьемники перед этим в голову пришло, что при моих симптомах косяк может быть только в реле блока. щелкание еще не залог работы реле.. судя по схеме, так и есть выход из блока комфорта идет напрямую на мотор. номер скажу позже, когда сниму для разбора
3
