Сейчас в сети 2 пользователя, 3 анонимных, 439 гостей (Полный список)
- ALB
- Толян
- Anders13 (40 лет),
- fukcc (56 лет),
- jan_a463 ,
- katana (53 года),
- makson40 (43 года)
13009
Всего пользователей1182
DavidHit
Автор: ALB · Опубликовано:
Если хорошо смазать керамической смазкой, то наверное и да, не должно приржаветь. Фитинг хорош! -
Да тут не до спорта, простые земные проблемы - я на трех машинах свернул бошки всем трубкам железным которые намертво прикипели к фитингам, фитинги в 6 случаях из 12 слизали грани еще до меня. Поставил нерж и забыл. по поводу гальваники у меня проблем нет, у меня все чугун и все раскручивается. Практика подтверждается теорией, которую я предварительно разобрал в «Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные сплавы.» Томашов Н.Д., Чернова Г.П. М.: Металлургия, 1986. -
Я в курсе про то, что Goodridge это шланги. Спортсмены, правда только те, у кого есть деньги,делают сплошную тормозную магистраль из этих шлангов от ГТЦ суппорта. Дорогая штучка получается, но исключительно надёжная. Да и суппорт легко обслуживать, когда он на гибком шланге, а не медной трубке. Так что шланг + фитинг из нержавейки - боевая тема. Как только нержавейка с металлом суппорта себя поведет? -
Не лопнет да, а что геометрию не потеряет, не факт -
Запас прочности по предельному напряжению 6-кратный при приземлении на одно заблокированное колесо. Вязкий материал стали гарантирует, что адаптер не лопнет, так что тут все Ок -
Неужели медь цветет быстрее чем родной металл ? Учитывая простоту замены меди и доступность, раз в 20 лет проще поменять -
Цветут потихоньку , поэтому их или красить хотя бы или в ТУТ или медноникель. мкдноникель более трудная в опрессовке трубка, получается менее красивая чем медь, но герметичность не страдает. Из личных наблюдений -
А что не так с медными трубками ? Зачем сложности ? -
Продам четыре комплекта шайб калиброванных (есть для шкворней 22мм и для 19мм , это разные шайбы) 1. 0,3/0,4/0,5/0,8/1мм каждой по 3 шт, итого 15 штук цена за комплект 5250 руб 2.0,3/0,4/0,5/0,8/1мм каждой по 4 шт,итого 20 штук цена за комплект 6250 руб сталь оригинальная 100% , покрытие оксидирование. -
Гудридж это не тормозные трубки а тормозные шланги, если я хорошо знаю их ассортимент. Я о трубках которые идут от шлангов до суппортов. про гульванопару отдельный пост напишу -
Все хорошо, но 09г2с это дешевое гавно, по сути та же самая сталь 3, но чуть более стойкая к коррозии. Да термообработка нужна подобной детали -
Мельхиор еще . 3 года срок. шестигранник на 10 (пруток 10й) , чтобы 11 сделать они улетят в цене. Да и смысла нет, это нержавейка. непонятно про алюминий- в суппортах? -
Сама установка прошла без неожиданностей. Закрепили адаптер на кулаке Поставили тормозной диск и установили суппорт. С учетом того, что у меня в кулаках резьба уже была высверлена, то адаптеры прикручены со стороны тормозного диска и при замене дисков суппорт надо будет откручивать от адаптера, а не от кулака. Для установки задних суппортов пришлось подрезать пыльник тормозного диска. Он у меня уже был обрезан по периметру для установки тормозных дисков от G55 A -
Дальше настал черед подготовки, а именно, чтобы все выглядело как надо, я решил поменять кулаки местами. И, как оказалось, очень не зря. Вот тут суппорт еще стоит перед осью Когда стали разбирать кулаки, показалась черная смазка. Оказывается лопнул пыльник ШРУСа, его половина просто лежала внутри кулака. Аналогичная ситуация оказалась и во втором кулаке. Так что замена кулаков превратилась в полноценное обслуживание переднего моста. После сборки собрали кулаки на специ -
4 -
2ynem
3Garin
4Гренадер
5Oleg999
