Сейчас в сети 0 пользователей, 5 анонимных, 225 гостей (Полный список)
- Dimaskins (47 лет),
- Dmitriy (35 лет),
- Gr.Ducu (41 год),
- LEha0229 (36 лет),
- pagleb (57 лет)
12911
Всего пользователей1754
DavidHit
Ремонтная вставка в рулевые тяги на «толстые» наконечники м24 Есть 6 шт, цена 4000. от 2 шт скидки. -
Спасибо Вам огромное! Что помните и поздравляете! -
Автор: Garin · Опубликовано:
...А точно К40? Он всю систему управления ДВС запитывает, не только ELAB. Рейка в насосе тоже не должна шевелиться, если он питание не подал. Больше похоже, что противоугонная часть заглючила. -
К40 - да, у меня тоже шалил. Но симптомы другие были. После длительной стоянки (пару недель) отказывался заводиться. Причем, не включались свечи накала - лампочка не загоралась. -
Автор: Эдсон · Опубликовано:
Нашли, К40. Обошли elab, подали топливо напрямую, всё заработало -
Автор: kovtun · Опубликовано:
Нужно больше инфы. как началось, что до этого делали. пр поводу датчика: может проводка к нему быть неисправной, на табло тогда красным покажет. Датчик поменял -не помогло. я снимал впускной коллектор и шевелил провода, пока товарищ стартер крутил, так и нашёл высохший провод. -
Датчик коленвала. Старом на 606 плохо диагностируется, ошибка не сохраняется. Только если с подключенной диагностикой ловить момент когда заглохнет, тогда показывает ошибку -
Вероятно, разбираться, по какой причине глохнет. Напрашивается версия с проблемой подачи топлива по низкому давлению. Как вариант - запитать его с канистры через шланг на фильтр. Выяснить, есть/нет воздух в подаваемом топливе? Конкретной прям рекомендации-идеи, почему глохнет, с ходу на ум не приходит. Может, у него ЭБУ мотора начал глючить. Я про такое с ОМ606 ни от кого вообще никогда не слышал (про ЭБУ). Но кто ж его знает? Все бывает в первый раз. Но воздух в солярке - причина куда более вер -
606, холодный заводится идеально, после прогрева градусов до 60 начинает глохнуть. Поменяны: ТНВД, elab, топливный фильтр. Обслужены: бак и стакан подачи, шланги подачи и обратки, проверены все трубочки. Куда копать дальше? -
Эдсон
2
3kovtun
4
levborism
5Деда G-оля
