Сейчас в сети 0 пользователей, 3 анонимных, 288 гостей (Полный список)
- loko1982 (43 года),
- Merzhan (42 года),
- mr.BRABUS (41 год),
- zundatolga (52 года)
13025
Всего пользователей1986
DavidHit
Я вот думаю, может на геликовской шлицевой сделать ? -
Не, не на гел. У меня на другой технике раздатка стоит от БТР 70, там ком с выходом под уазовский фланец, задолбался я раз в год укорачивать уазовский кардан новый и варить его сверху вдоль шлицевой чтоб сварка стянула и он новый не так сильно болтался в шлицах -
Да делаем в комплексе с установкой кпп Мерседес на Газели. Если делать из качественных комплектующих - фланцы, крестовины, шлицевая с покрытием, то будет 50 тр стоить такой вал. Будет долго служить. Есть вариант из Китая , шлицевая тоже с покрытием, крестовины сток уаз одноразовые Китай, но легко меняемые, фланцы сток уаз, то 20 тр. -
Ну мотор то этот гавно ) Колян, а ты карманы делаешь ещё ? Мне нужен кардан с уазовскими фланцами, но с нормальной шлицевой, а не с дебильной Каховской. При чем короткий, см 40 наверное общая длина -
Автор: Garin · Опубликовано:
Разьем с резиновым уплотнением на первом фото - очень похоже на жгут генератора, предназначенный для родного генератора М103 и 102 с "попкой", закрывающейся глухой алюминиевой крышкой с вентилляционным хоботом. Разьем на втором фото - однозначно чужеродный. Мерседес таких не использовал. По крайней мере, года до 2003-го точно. Соответственно, о проводах сказать что-то сложно. Могла быть проводка питания блока ксенона. В установочных комплектах такие разьемы применялись. Но это - как возможн -
Выход с пдато Укрк. Да прокладка в голове нужна. 6я много где быо, и он меня не подвёл! -
Вот всегда тут и не только ругали этот мотор, мол гавно, а вот в заботливых руках ходит и ходит. Это к тому, что многое зависит не только от прокладки ГБЦ)) -
Никто не получал репутацию за неделю
