Сейчас в сети 4 пользователя, 0 анонимных, 428 гостей (Полный список)
- 280GE460
- Artem
- nikola460
- viktr
- Adik27 (44 года),
- Andreotti (49 лет),
- Bardakleone (39 лет),
- Machac (50 лет),
- MAT (44 года)
12907
Всего пользователей8035
DavidHit
Гоша, у нас в интеркулере стоят 3 датчика- давления, температуры и ещё один , похожий тоже на температурный или что это за датчик не знаешь? -
Новый оригинальный больше 20 стоит сделано в usa, я сначала бу брал у меня их 5 шт, потом разорился на оригинал новый. Ваг -не хочу разъём отрезать. На следующем поколении другой клапан, у меня есть ещё спринтер 906 с 646 -
На сколько я понимаю,доп вентиляторы ещё и при перегреве включаются, следовательно никакого отношения к фреону они не имеют -
Автор: Гоша · Опубликовано:
Вакуумный актуатор турбины обычно именно так и ебет мозг. Стоит не дорого -до двушки -
Если делаешь проверку старом ,то конечно же вентиляторы должны включиться дабы пройти или не пройти проверку)) вообще там очень странная схема включения -от датчика в эбу с него в передний сам, затем в задний и только после него на непосредственно вентиляторы -
Термостаты херовые для этих моторов, новый для начала бы не помешал По вентиляторам не подскажу, у меня сди в нормальном человеческом дорестайле, там они включаются механическими датчиками . А на 211 у меня один вентилятор на все, включая кондишен -
Оригинальный клапан шляпа, ваговский надо поставить . У меня подобные хрени были два раза из за смерти датчика наддува. Ошибок нет по датчику ? Вообще какие ошибки ? А,не глянул фотку. Подкидывать бэушные датчики так себе идея, новый поставь , и даже если окажется проблема не в нем, то один хер его лучше иметь запасной всегда в наличии -
Турбина с ремонта у проверенных мастеров, геометрию настраивают на стенде, но может, что-то недонастроили всё-таки.,. Немного не укладываюсь в норму. Или всё же сначала проверить тракт впуска с коллектором ? Мотор прошит + 20%, егр отшит, заслонки отшиты вместе с расходомером. Как едет, в принципе меня вполне устраивает ,когда не тупит. -
Всем привет! Борюсь все с 612 мотором. Недодувает турбина или где-то сифонит в тракте впуска, хотя не слышно, но и не проверял детально ещё. Периодически впадает в аварию без чека, просто не едет с бубнящим звуком, при этом лапка актуатора геометрии внизу, клапан управления пресловутый новый оригинальный, дорогущий. Заглушишь, заведешь все проходит на какое-то время, иногда даже несколько дней едет норм. Датчик давления подкинул с запасного мотора контрактного. При тесте старом режима наддува, п -
И второй вопрос к знатокам электронных геликов- допвентиляторы при отсутствии давления и фриона в системе кондея должны включаться при активации старом? Я восстановил вентили в спецмастерской, были нерабочими, а они не включаются от старухи при проверке и при температуре двигателя под 100 гр тоже не включаются. -
Всем привет! Осваиваю потихоньку рест 2,7 cdi со старухой. Есть вот такое дело, выделяет черным. Реальная температура ДВС 63 градуса. Это нормально вообще? -
Встречал такое мнение, что от не совсем качественного бензина в определенных условиях у М273 могут выкрашиваться перегородки между кольцами на поршнях. Это происходит , когда летом на жаре в пробке мотор сильно нагревается, детонационная стойкость бензина падает. Потом после тошнения в пробке, когда затор заканчивается, водила жмёт на газ, чтобы по веселее стартануть. При этом запаса регулировки угла зажигания не хватает и мотор ловит несколько детонационных ударов, в результате которых и выкраш -
Автор: Garin · Опубликовано:
Если высота поршней меньше, и мотор при этом более горячий - риск задира выше, определенно. Степень сжатия - туда же. Не совсем понятно, впрочем, какая тут зависимость от качества топлива. Если говорить про содержание серы, то она вызывает коррозию. Насколько это страшно на практике - вообще говоря - поди пойми. Про проржавевшие насквозь поршни я никогда не слышал. Хотя, вполне возможно, эти процессы, проходящие при высоких температурах, дают эффект, который при дефектовке будет выглядеть, как о -
Думаю, поставить - проблема невеликая. С датчиком уровня только придумывать что-то нужно. А так - рама-то та же. Крепления бака - ленты - те же. Возможно, с горловиной помудрить придется, согласен. Но пластиковый штатный бак - штука весьма неплохая. А нержа и алюминий - в изготовлении достаточно дорого. В свое время я грузовик специально в Питер гонял, чтобы там алюминиевый бак переварили. Бюджет был по грузовиковым меркам разумный, для легковушки на такой не много бы кто согласился. Качест
