Сейчас в сети 2 пользователя, 1 анонимный, 254 гостя (Полный список)
- nikola460
- Мельник
- Adik27 (44 года),
- Andreotti (49 лет),
- Bardakleone (39 лет),
- Machac (50 лет),
- MAT (44 года)
12909
Всего пользователей8035
DavidHit
Гоша, ты, когда будешь стар подключать к своему, можешь так же глянуть датчик температуры двигателя, действительные значения? Почему у меня 0 показывает и выделяет черным, глянь фото. Что-то не так тут -
И по этому актуатору, там же придется настраивать его со старом с тестом наддува правильно? Или на своём шток чуть попробовать удлинить? При ремонте турбины они же проверяли актуатор на герметичность по- любому. Мастера рекомендовал специалист. -
Да орига амеровская Зачем два датчика температуры воздуха? Или один там в водяной рубашке в кульке? -
То есть там два температурных датчика, про мембрану понял. Номер есть? По температуре воздуха тоже было как-то несоответствие у меня , на один градус выше нормы и черным выделял стар при тесте наддува. С заменой датчика давления прошло. Я читал, что датчик температуры наддувочного воздуха важный. -
Автор: Гоша · Опубликовано:
Не, в оригинале бочонок американской фирмы мне неведомой)) а у пилбург форма другая и разъём свой. -
Я не об этом актуаторе, а о том который с мембраной что непосредственно двигает геометрию. От американского на него идет трубка вакуумная , он к турбине прикручен Температура вроде как, но они ни разу не ломались у меня. Только электрический ( американский) который я заметил на пилбург )) и вот этот с мембраной уже два раза менял. При том симптомы по нему один в один, как у тебя. -
Гоша, у нас в интеркулере стоят 3 датчика- давления, температуры и ещё один , похожий тоже на температурный или что это за датчик не знаешь? -
Новый оригинальный больше 20 стоит сделано в usa, я сначала бу брал у меня их 5 шт, потом разорился на оригинал новый. Ваг -не хочу разъём отрезать. На следующем поколении другой клапан, у меня есть ещё спринтер 906 с 646 -
На сколько я понимаю,доп вентиляторы ещё и при перегреве включаются, следовательно никакого отношения к фреону они не имеют -
Вакуумный актуатор турбины обычно именно так и ебет мозг. Стоит не дорого -до двушки -
Если делаешь проверку старом ,то конечно же вентиляторы должны включиться дабы пройти или не пройти проверку)) вообще там очень странная схема включения -от датчика в эбу с него в передний сам, затем в задний и только после него на непосредственно вентиляторы -
