Сейчас в сети 2 пользователя, 0 анонимных, 326 гостей (Полный список)
- Artem
- Berserk (43 года),
- fox proteus (40 лет),
- gella320 (45 лет),
- psv111 (60 лет),
- serw56 (46 лет)
12880
Всего пользователей8035
DavidHit
У меня на w463 подвеска на 6 см лифтована - там и 35" нормально поместятся -
Автор: Garin · Опубликовано:
Там подвесной насос. Снаружи бака снизу. На Авито-фотах его увидеть можно. Я и на дизель бензиновый бак с таким насосом в какой-то момент ставил. Ездил на нем сколько-то. Не скажу с уверенностью, ездил ли зимой. Но сеточка заборника у бензинового бака мелкая. Запарафинить может. Что касается ситуации с засором сеточки, то если именно та, что на входе в насос, то есть, евойная, насоса сетка, то да, будет поведение похожее на подыхающий насос. А если баковая сетка забивается, в заборнике, кар -
Да, звучит, как весьма интересная поездка. Мне случалось в тех краях кататься, но в основном по причине въезда в Россию из Латвии. Туристический маршрут тоже в планах был, но пока не срослось. А остров Залит - он не в погранзоне? По Псковскому озеру же граница проходит? Или я ошибаюсь? Раду - да, давно уже там. Пишет мне на Вотсап периодически. В целом, как я понял, вполне уже освоился. Но с языком выходит тяжеловато. -
На ет63 может задевать, при сильных диагоналях с вывернутыми колёсами. У меня ет35 или 25 стоят, с бфг км3.285/75 16. -
Да, сейчас стоят "борбеты" 16х8 ЕТ+30 и резина БФГ 285х75r16. Хочу стоковые диски для этой резины. -
Автор: Миха Питерский · Опубликовано:
Можно из Германии привезти если тачке больше 30 лет. Обойдется примерно, плюс минус 1.5 млн -
Я не хочу проставки, они стоят уже, без них бак будет задевать. Плечо нагрузки, ну это как сказать . Диск 9,5 дюймов шириной , центр его относительно ступицы недалеко ушёл от штата.Колею не чувствует, как раз вчера ехал по такому участку. По ширине- для резины 285 диски правильные тоже 9 -10 дюймов по- идее должны быть. Иначе торец выгибает яйцом и некрасиво. А так да- для, красоты )) мне ромашки и прочие родные диски надоели до боли. Ничего нового. -
Родной вылет дисков для w463 ET+63 (поэтому я и ищу диски "ромашки" с штатным вылетом, т.к. надоело в ступичные узлы лазить). У тебя сейчас ЕТ+23, но ты ещё хочешь проставки 20 мм итого по факту будет ЕТ+3, т.е. плечо обкатки увеличится на 60 мм. Это очень не мало. Представь как нагрузка на ступицы ( и на задние тоже), шкворня и рулевой редуктор возрастёт. Оно тебе надо? Только для красоты? По своему опыту скажу, что резина шириной 305 мм для W460 избыточна: на асфальте в колеях кидать будет из -
В планах ещё вперёд пневмокресла поставить пилот, если удастся, то будет вообще мега комфортный. -
Прокатился до дома- по шумности вполне себе, думал будут громче гудеть , протектор злой и крупный. Рельсы не замечает. Давление сделал 1,8, но думаю до 1,3 опущу. -
У меня кулаки , ступицы,гранаты от W463). Родные 460 , конечно, не годятся для таких колёс. Видео. https://vkvideo.ru/video-232385961_456239099?list=e412cb7bfed196b1f6&t=2m40s -
Смотрится конечно очень красиво. С проставками при таких огромных колесах ступичные подшипники будут расходниками. У меня на 460 стоят 35х12,5R15 на дисках с ет15 - ресурс ступичных заметно сократился. -
Выбор дисков в размере до 18 дюймов, а больше диаметра R18 я не рассматриваю , так как некомфортно, не велик и скуден, я бы сказал. Нашёл на просторах авито редкие диски BBS Delta R17 шириной 9,5 дюймов, ЕТ 23. Продавал, как оказалось, хороший знакомый по Мерседесам-геликам и бусам Т1- Владимир с Питера. Резину почти без пробега 305/65/17 грязевую Nexen Корея так же нашёл на авито и так же продавец оказался хорошим знакомым, известный многим - Алексей с Тамбова- мастерская G- Class TMB. Пришл -
Автор: Виталий Л · Опубликовано:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bak_toplivnyy_na_gelendvagen_w463_3145650716?context=H4sIAAAAAAAA_wE6AMX_YToxOntzOjE6IngiO3M6MzY6ImNmMmFjNjAxN2ZiY2NhMjg2OWE2NDIyNWQwNTcxYmFjYTQxZiI7fdbRqm06AAAA
1Fader
3 -
2
Гоша
3
4
Garin
5
nikola460
