kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 а - ты всётаки купил :) мой чел так и не вернулся по твоим вопросам... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 kotka said: а - ты всётаки купил :) мой чел так и не вернулся по твоим вопросам... ну и ладно))). После долгих поисков по просторам инета сам справился.Теперь надо сделать выбор по бамперу.Вваривать площадку в штатный который уже есть или варить полностью новый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 Admiral said: сегодня забрал. Каков итоговый ценник? Направляющие в комплекте? или они у всех в комплекте...? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 Admiral said: Вваривать площадку в штатный который уже есть или варить полностью новый. Полностью новый.Там нагрузки большие, если "поведет" площадку в любой из плоскостей - будет клин лебедки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 Desert Foxx said: Admiral said: Вваривать площадку в штатный который уже есть или варить полностью новый. Полностью новый.Там нагрузки большие, если "поведет" площадку в любой из плоскостей - будет клин лебедки. Сань, так там же площадка в виде короба будет из толстой стали, как ее поведет то?От штатного только боковины которые за креплением будут останутся.И то буду их усиливать.Ты хочешь сказать что все переделки из штатного не гуд?Уже и бампер отстучал, вырезал все лишнее.А все лебедки крепятся только 4 болтами снизу? Я думал что губи к самой лебедки прикручиваются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 PVH said: Admiral said: сегодня забрал. Каков итоговый ценник? Направляющие в комплекте? или они у всех в комплекте...? Все в комплекте, включая полиспас на 11 тонн.Купил по рекламной цене за 23 000 (плюс доставка 800 руб из Благовещенска). Координаты в личку могу дать. С этой партии если остались можно еще взять, потом будет дороже.Человек клянется что качество их не хуже тимакса и капмапа.Ну и народ кто их покупал хвалят. На форумах почитал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 (изменено) Admiral said: Сань, так там же площадка в виде короба будет из толстой стали, как ее поведет то?От штатного только боковины которые за креплением будут останутся.И то буду их усиливать.Ты хочешь сказать что все переделки из штатного не гуд?Уже и бампер отстучал, вырезал все лишнее.А все лебедки крепятся только 4 болтами снизу? Я думал что губи к самой лебедки прикручиваются. Лебеда 9000-9500 должна лежать на площадке 10 мм, 12000 - на 12 мм, более - по конструкции крепления надо смотреть.Должны иметься продольные ребра жесткости, которые же выполняют функцию крепления к раме. Обычно на задней части площадки делают еще одно ребро жесткости, поперечное, минимум 8-ка.Тогда есть шанс, что при лебежении под углом не зажмет лебеду.Паскудство в том, что перекос проявляется только под нарузкой, при этом лебедка сохраняет все признаки полной работоспособности. Просто пропадает мощность из-за клина. В пределе может и вообще перестать мотать.Да, крепится всегда 4 болта.Губки крепятся отдельно, на переднюю часть площадки, или бампер, или корзину, или еще куда... Изменено 19 июля 2010 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 Я бы так сказал: ты сдлай сначала корзину силовую (площадку, ребра), прикручивай на раму и проверяй. Если ОК, привари к этому остатки бампера - получишь некую видимость штатного решения, если тебе этого хочется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 А бампер так и остается на штатных креплениях на 4 болтах? Не срежет их?Или дополнительные крепления делаются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 Admiral said: А бампер так и остается на штатных креплениях на 4 болтах? Не срежет их?Или дополнительные крепления делаются? Крепи в эти места, не сорвет ничего. Как будет нормальная конструкция - приваришь остатки бампера к этой корзинке ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2010 Сань - из 10-12 - это перебор. и тяговое усилие не так уж сильно связано с площадкой имхо.можно барить и из 6ки боковины и 8ка площадка - ничего не погнёт если правильно короб собран со всеми рёбрами.Кстати - из какого листа ОРКовский сделан короб-съёмник? интересно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2010 (изменено) kotka said: Кстати - из какого листа ОРКовский сделан короб-съёмник? интересно 10 для лебедок до 9500lbs kotka said: Сань - из 10-12 - это перебор. и тяговое усилие не так уж сильно связано с площадкой имхо.можно барить и из 6ки боковины и 8ка площадка - ничего не погнёт если правильно короб собран со всеми рёбрами. Ну можно и из 4-ки, если аккуратно, сендтраки и хайджек - тоже будет работать. Но до четриков обидно, когда из-за ерунды ты теряешь возможность лебедиться. Вопрос надежности - это важный вопрос. Изменено 20 июля 2010 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klim 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2010 kotka said: Сань - из 10-12 - это перебор. и тяговое усилие не так уж сильно связано с площадкой имхо.можно барить и из 6ки боковины и 8ка площадка - ничего не погнёт если правильно короб собран со всеми рёбрами.Можно даже из 6ки делать. Но, масса конструкции с необходимыми для усиления реберами жесткости, догонит простую площадку из 10ки. Стоит ли заморачиваться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2010 да в том то и дело что нужно всё равно не простую площадку делать - а полюбому вязать короб. так как даже десятку может пердулетом выгнуть крепить переднюю на 4 штатных болтах можно. не помню с какогого года на раме стали делать разные уши под бампер - одно слабее второго. имхо - в угоду безопасности. вот со слабым у меня и возникали обычно сомнения по креплению. в более ранних уши одного размера.имхо - как вариант если вызывают сомнения штатные крепления - вязать с защитой. но это усложняет конструкцию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах leon75 34 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2010 Desert Foxx said: kotka said: Кстати - из какого листа ОРКовский сделан короб-съёмник? интересно 10 для лебедок до 9500lbs Площадка на бампере не из 10 же сделана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Klim 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2010 из нее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Klim 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2010 дело не в самой толщине (в ней тоже, но в меньшей степени), а в геометрии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах leon75 34 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2010 Klim said: из нее. Если это был ответ на мой вопрос Александру, то не соглашусь. Лично промерял бампер от ORC - площадка из 8ки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2010 Видел на боевом Дефендере лебедку прикрепленную к передней силовой стенке бампера.Кто знает для чего так сделано?Из минусов увидел что до стопора неудобно тянуться.Он получается с противоположной стороны, а не сверху. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 А если назад поставить "пырзика" типа 6000? Так, на всякий случай...Мало ли что бывает....С блоком потянет Гелика? Скорость в моём случае пофиг....И есть там где её КУЛЬТУРНО внедрить, без серьёзных увечий? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 если чо можно и два блока взять. потянет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 Ну как бы да...Обычно и надо то на метр сдвинуть...Или всё-таки ограничиться хайджеком с цепью? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 Смотря как засадить, если не сильно, то потянет скорее всего, у Гелика лонжероны рамы как лыжи сделаны и снизу ничего особо не торчит кроме мостов, поэтому по глинистой клубокой колее (не получилось взять в разрез и плюхнулись в нее), когда не хватало просвета тащили свой длинный 460-й обычной ручной китайской "4 тонной" лебедкой через блок, по сырой глине на мостах и раме скользит нормально, в отличие от УАЗа у которого раздатка в таких случаях как плуг работает. Так и протащили его за несколько заходов, поэтому электрической 2.5-тонной (6000) да через блок в том случае хватило бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 Тоже заморачивался с подобмым вопросом, но решил уж сразу брать не менее 9,5к, а пока денех на нее не скопил пользуюсь ручной ЛР-1.6 - мощная штука, китайским игрушкам нечетаhttp://community.g-class.ru/index.php?/topic/10579-ручная-лебёдка/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2010 О мля!!!То, что нужно!!!!Спасибо.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 4 5 6 Вперёд Страница 4 из 6 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 4
