nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Близится сезон!Решил изготовить НОВЫЙ багажник. Себе и одному из соконфетников. Старый багажник батька отобрал. Теперь он газелью работает))). Зафотал весь процесс, может быть, кому-то будет полезен мой опыт. Итак, первое, что необходимо, чтоб сварить прямой багажник-это ровная поверхность или стол. Я сварил подставку из квадрат трубы и купил лист ДСП толщиной 30мм и размером где-то 2,8 на 1,8м, короче стандартный, но ооочень тяжёлый, так как толсый ………..Стол готов….. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 ….. Далее, определившись с размерами корзины, используя гидравлический трубогиб, гну заготовки в виде буквы П. Пришлось погнуть изрядно трубы, чтоб выйти на нужный размер. Багажник делается на длинного Гелю. Первый опытный багажник у меня был габаритами-2500ммна 1400мм, он мне показался чуть длинноват и поэтому размер нового-2450 на 1400мм. Так же корзина имеет замкнутый верхний контур…..Нижняя рамка длиной 2450, верхняя-2350. При высоте корзины 150мм угол соответствует уклону лобовухи. На нижней трубе спереди приварил 4 кронштейна под допоптику и 2 кронштейна сзади. Передние фары рабочего света можно интегрировать вглубь багажника, либо расположить под трубой. Места до крыши хватает и они не будут мешать при перевозке длинномера, например, труб , досок и тп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Другой ракурс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Ещё... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Ещё вид Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Есть вариант нижней части корзины с проёмом под люк( для стрельбы). Сетку заказываю в конторе, занимающейся изготовлением кладочной сетки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Это нержавейка? Сколько стоить такой будет на коротыша? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Я делаю багажники со съёмной корзиной. Во-первых , такая конструкция позволяет смонтировать достаточно большой багажник на крышу Гели одному. Закрепляю дуги к водостокам и потом на них закидываю корзину. Можно и с одними дугами ездить, смотря, что нужно везти. Прошу простить за качество некоторых фото-просто бокс холодный и фотику тяжко. Так же в случае, если стоит спойлер сзади, то несущие дуги можно легко передвинуть. Сами дуги на новом багажнике выполнены из профильной трубы 30на 30мм , стойки шириной 100мм сделаны из рифлёного листа 3мм. Боковушки загнуты под определённым углом с помощью вот этой приспособы….. Далее нарезаны косынки и приварены для жёсткости вот таким образом…. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Рифлёнка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Подгонка на крыше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Приспособа для загибания . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Крепления дуг ….Загибаю всё той же приспособой, плюс надпил изнутри, чтоб снаружи получился острый угол. Завариваю надпил и привариваю резьбовую шпильку на 10мм. На боковушке приваривается кусочек квадратной или круглой трубы подходящего сечения. Тоже под небольшим углом ,иначе гайка будет задевать боковушку….. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Вид сбоку. Угол загиба " острый". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 ….. И в заключение- лесенка. Буквально сегодня с пылу с жара. Труба «пятнашка», загнута нужной конфигурацией трубогибом. Ступени достаточно муторно делать за неимением подходящей «просечки», приходится выпиливать вручную. Ширина полосы 40мм, тощина 4. Простите за «некрасивые» фото голого железа…На днях всё будет окрашено порошком в печке и установлено на два автомобиля. Добавлю картинок , как всё это смотрится на машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Ступенька( наружняя часть) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 На машине. " Модель" стесняется всемирной известности))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Сорри, помыть некогда((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Последняя. Уфф... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2012 Все отлично! Но за крепления-руки оторвать! (Не в обиду!)На эту корзину поставить АРБшные крепления- и будет отличный багажник.кст., сколько вес получился? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2012 serp said: Все отлично! Но за крепления-руки оторвать! (Не в обиду!)На эту корзину поставить АРБшные крепления- и будет отличный багажник.кст., сколько вес получился? Одни крепления будут стоить больше багажника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2012 кто в экспедиции будет смотреть на красоту . а тут надёжно и хорошо . и стоимость приемлемая . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2012 а стоимость какая? Веренее себестоимость. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikit@ 1 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2012 Интересно будет посмотреть на покрашеный Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
