BETEP777
Гараж
wad777
BETEP777 said:
puma said:
конвектора имеют открытую спираль и часто срабатывающий регулятор (=частоискрящий). поэтому в таком гараже тока пиво пить, хотя это тоже вариант))). по этой же причине всякие горящие котлы в отдельную выгородку а ещё лучше на улицу, в гараже только приборы.
Не понял конвектор опасен в гараже?
Если машину не моешь то неопасен
BETEP777
А что такое может случится?
wad777
Иногда возникает желание кроме машины помыть в гараже стены/радиаоторы отопления, есс-но кархером - Чем же ещё :) так вот конвекторы боятся воды - могёт коротнуть, в целом страшного ничего если узо есть и розетки заземлены, током не тряхнет просто - замена конвектоа!
PavelS
я использую когда в гараже газовую пушку, меня устраивает.
genn
я использую русскую разработку "ионный котел", меня тоже устраивает :)
Правда не в гараже, в гараже итак тепло :)
Миха Питерский
puma said:
в любом случае приборы с открытым огнём внутри гаража ставить низзя. поэтому выходит либо центральное водяное либо элкотёл либо своя внешняя котельная (или в выгородке гаража)
Всё правильно сказано. Но выгоднее котел жидкотопливный (на солярке)с водяным(антифризным) отоплением. Котел можно на улице повесить на уровне груди что бы снегом не заносило или ящик сварганить , бак с топливом в гараже. Я в октябре такую систему Лёхе 300 поставил в боксы прошли первые морозы Лёха вроде бы доволен. Да, бюджет получился примерно 100 тыров, на площадь 300 метров.
wad777
а ето что такое ?
genn
а ето что такое ?
G-class форум
Их еще называют электродными котлами. У них выще КПД, чем у традиционных с ТЭНами
wad777
Ох мама... одни гидробаки гидрострелки и насосы а чем греет то?
Темный цилиндр, расположенный вертикально, и есть котел. Судя по фото - довольно мощный - не менее 15 КВт
Reklamist
genn said:
А зачем два рециркуляционных Грюнфоста?
wad777
посмотрел на них в инете чтото как то невызывает доверия :) и нигде не указано толком сколько тратит энергии/отдает тепла, судя по всему минимальный будет нормально работать от 5 квт мощности - т.е. в гараж всетаки великовато !
genn
У меня Стаффорд.
Самый малюсенький, на 4КВт.
Со всеми патрохами на 60 м2 обошлось 1000 евро.
-4 батареи
-вся обвязка
-блок управления
-електроинсталляция
Все управляется програмным калькулятором на 7 суток.
Часы, когда меня нет, котел просто молчит.
Если температура жидкости падает менее 5С тогда врубится.
Температура за бортом в данный момент -6С, пурга.
У меня в здании 18,5С
Пока доволен.
Да, жрет энергию.
Примерно 600КВтт с 1.09.2010-10.11.2010
600*0,1=60 Латов, менее 100 евро.
Фигня.
Сколько за зиму сьест- не знаю, думаю латиков 100 максимум в месяц.
Газа-нет
Дрова- золотые
Мазута- нет
А так экономлю полезную площадь и не парюсь за пожарную безопастность.
В батареях- незамерзайка.
Изменено пользователем genn
puma
насосы на картинке для повышения кпд и раномерности Т по приборам, мембранный бак-расширительный, электродный котел долговечнее но требовательнее к качеству носителя (кста фильтр там плюшевый,надо нормальный), в левом шкафу разводные гребёнки с клапанами, сверху ящик автоматики. судя по размеру расширительного бака это система небольшого дома либо гдето стоит ещё один больший. для гаража есть моноблоки где внутри ящика сразу котел, насос, бак и автоматика, надо подключить тока приборы, выгнать воздух и выставить в баке давление.
G-раф
Миш подробнее можно про оборудование и сколько жрёт?
puma
вот уж фигушки. потечёт у тя бенз, ты ж сначала сигарету потушишь(может быть ), потом за тазиком побежишь, потом может вспомнишь про обогреватели.
пысы: если вариант безвыходный, то масленники безопаснее (регулировка ступенями позволяет выставить регулятор на "макс", те он практически не будет срабатывать, да и IP те брызгозащищённость у них выше. однажды маслянниками определили опытным путём мощность необходимого котла - поставили в -15 3 шт по 1,5 кВт и усё гуд, купили котел на 4 вот и все расчёты
Reklamist
Clap Молодец, профи!!!  Забыл вообще, что где теоретически могут присутствовать горючие жидкости и газы (после горохового супа не всчет, хотя тоже неприятность может случиться) открытые нагревательные элементы запрешены к использованию....
Миха Питерский
Слишком дофига писать, шли мне хар-ки помещения в личку , я посчитаю. А расход топлива от характеристик обьекта У Лёхи примерно 20 литров в сутки.
К стати, маслянные конвекторы взрываются сами собой В гараже не дай бог его проткнуть чем либо или повредить корпус
G-раф
Хорошо отпишусь в личку,только может кому то ещё будет интересно,то какой смысл уходить в личку А? Площадь такая же как у Алексея.
Миха Питерский
                                                  Т/ф. (812)587-72-54
                             E-mail: pogdom@yandex.ru
                             Дальневосточный пр.,д.24
          Смета системы отопления Kiturami
     По адресу: п.Парголово "Вест Сервис"
I                              Кол-во     Стоим.руб
1     Жидкотопливный котел Kiturami turbo 30                    шт     1     35000
2     Фильтр топливный                                   шт     1     4400
3     Группа безопасности                    шт     1     2200
4     Стабилизатор напряжения                    шт     1     2000
5     Материалы                    кт     1     6000
6     Расширительный бак                    шт     1     4000
7     Монтажные работы                    кт     1     30000
8     БАК                    шт     1     12000
     Итого стоимость комерческого предложения:                              95600
     Директор____________________ Семочкин.М.Г.
Миха Питерский
Надо к этой смете учитывать следущее:1.в боксах была уже сделана "разводка" водяного отопления(трубы, радиаторы) 2. здание "дырявое" (это ещё сильно сказано), отсутствует полностью теплоизоляция перекрытий стен, четырёх вьездных ворот, что очень сказывается на расходе топлива.
G-раф
А температура в помещении какая при таких условиях?
Установку оборудования,батареи,котёл,разводку труб и.т.д.буду делать сам.
Ещё подскажи по котлам,что выбрать цена-качество-долголетие?
И ещё вопрос если ставить не жидкотопливный,а твёрдотопливный типа КЧМ+форсунку жидкотопливную?
Миха Питерский
Китурами самый дешёвый бренд в России, настоящий Кореец, нареканий очень мало. Теплообменник из нержавейки, хватит лет на 15-20, если хочешь на всю жизнь, подбирай любой импортный котел с чугунным теплообменником. Температура в помещении у Лёхи над полом примерно +7-8 гр. под потолком +15-20 это при наружней - 17. Вообщем за два часа ремонта какой либо машины снег из под арок стаивает полностью.
