Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Начал несколько лет назад мой отец дом строить, но похоже заканчивать мне придется. Дом каркасный, т.е стены пока из доски со щелями между ней от того что высохла. Не фанат конечно такого строительства, но бросать жалко, вот думаю как бы достроить по уму. Чем обшить его снаружи, чем внутри и чем лучше утеплять? и важно чтобы утеплитель был в котором мыши и крысы не поселятся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 обшивать сайдингома на счет пирога стены - посмотри на форумхаусе, там эта тема разжевана сотню разоснова - минвата 150мм, а дальше - по мануалам производителей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 минватой у меня гараж утеплен, мыши бегают полным ходом. Ну нафиг в доме такое, не живут эти гады если только в советской стекловате.Сайдинг не вариант, не нравится, горит, коробится на солнце, от перепадов температур. Вот думаю про цементно-стружечную плиту.Какие еще мнения?И в пеноплексе мыши живут, кто знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 а из чего гараж сделан? тоже мыши прогрызли? :)))не изобретай велосипед.вместо сайдинга некоторые обшивают дома т.н. цокольным сайдингом - панелями, имитирующими камень. но вид этого дела на мой взгляд сомнительный.ЦСП можно конечно, но что делать со швами? разве что фахверк имитировать... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Artem said:Сайдинг не вариант, не нравится, горит, коробится на солнце, от перепадов температур. Вот думаю про цементно-стружечную плиту.Какие еще мнения? Цсп - тяжёлая,для неё каркас силовой нужен,уж лучше ОСБ плита,к примеру 9ка. Её же можно фасадной краской в любой цвет зафигачить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 осб кажется влаги боится? а Петр построил столицу на болоте))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Хороший сайдинг не горит, не коробится и не выцветает, а мыши заведутся в любом сендвиче ( что бы производитель не заявлял. Мыши клали на его заявления!) так что вариант один, сайдинг- мин вата в два слоя- и пластиковые панели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Каркас дома из чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Что бы не было мышей - просыпьте под мин.вату немного опилок из кошачьего тазика. Проверенно, уже лет пять нет серых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Vlad_G said: Каркас дома из чего? из бруса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Tsn2233 said: Хороший сайдинг не горит, не коробится и не выцветает, а мыши заведутся в любом сендвиче ( что бы производитель не заявлял. Мыши клали на его заявления!) так что вариант один, сайдинг- мин вата в два слоя- и пластиковые панели. а какой сайдинг, производитель?и что такое пластиковые панели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Tsn2233 said: Хороший сайдинг не горит, не коробится и не выцветает, а мыши заведутся в любом сендвиче ( что бы производитель не заявлял. Мыши клали на его заявления!) так что вариант один, сайдинг- мин вата в два слоя- и пластиковые панели. +100500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 У меня сайдинг американский. Завтра название скажу, Он нестандартный - с теми что сейчас продаются ни по цветам, ни по размеру не совпадает. Лет семь уже. Ничего с ним не делается. Потрескивает при нагреве на солнце и всё. Под сайдингом пеноплен десятка. Дом брусовой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Пластиковые панели это панели ПВХ можно еще панелями МДФ обшить но это если в доме постоянно живут и зимой дом отапливается. Но насколько я понял у Вас не тот случай.А хороший сайдинг это сайдинг от хорошего производителя , например американский от CertainTeed . Но не обязательно, в магазине торгующим сайдингом Вам подскажут. Кстати обычно сайдинг и панели ПВХ продаются в одном месте. Имейти в виду с сайдингом нужно уметь работать иначе от неправильного монтажа через год- два все вздуется и отвалится! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 пенополистирол закрепить на грибки , далее сетка , штукатурка тонкая клеем специальным, и там что хочешь наноси. пеноплистирол можно вспененный взять можно обычный, мышей не будет.обшить осб . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 А чем не нравится вагонка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 А лучше блок-хаус (имитация бревна) порядка 12500-15000 за куб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 панели дпк под дерево рассмотри для фасада Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 Я вот правда не понимаю зачем все эти имитации. Пластмассовый сайдинг под доску или прессованые опилки под доску или доска под бревно. Вот неужели приятно иметь "под"? Вагонка обыкновенная. Экологически чисто и по настоящему. Имхо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@Gadsky 98 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 Палестинец said: Я вот правда не понимаю зачем все эти имитации. Пластмассовый сайдинг под доску или прессованые опилки под доску или доска под бревно. Вот неужели приятно иметь "под"? Вагонка обыкновенная. Экологически чисто и по настоящему. Имхо. Кир, лапти, лучина, олифа, фасад перебирать раз в три года, спать на дерюжке, лапоточками г**но во дворе топтать, каждый выбирает для себя сам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 @Gadsky said: Палестинец said: Я вот правда не понимаю зачем все эти имитации. Пластмассовый сайдинг под доску или прессованые опилки под доску или доска под бревно. Вот неужели приятно иметь "под"? Вагонка обыкновенная. Экологически чисто и по настоящему. Имхо. Кир, лапти, лучина, олифа, фасад перебирать раз в три года, спать на дерюжке, лапоточками г**но во дворе топтать, каждый выбирает для себя сам. Не к месту написал ты это тут абсолютно, но да ладно - все привыкли. Видимо ты, как будущий строитель своего будущего дома просто не в курсе, что единственное что отличает вагонку от сайдинга - это цена вагонки.. Ибо дорого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 Палестинец said:Я вот правда не понимаю зачем все эти имитации. Пластмассовый сайдинг под доску или прессованые опилки под доску или доска под бревно. Вот неужели приятно иметь "под"? Вагонка обыкновенная. Экологически чисто и по настоящему. Имхо.Мне нравиться как смотрится блок-хаус, кому то нравится как смотрится вагонка, в любом случае я за дерево не за сайдинг или керамику, себе если и буду строить то только из клеенного бруса, и с обшивкой морочится не надо, тепло, эстетично и долговечно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 Игорь Таллинский said: Палестинец said:Я вот правда не понимаю зачем все эти имитации. Пластмассовый сайдинг под доску или прессованые опилки под доску или доска под бревно. Вот неужели приятно иметь "под"? Вагонка обыкновенная. Экологически чисто и по настоящему. Имхо.Мне нравиться как смотрится блок-хаус, кому то нравится как смотрится вагонка, в любом случае я за дерево не за сайдинг или керамику, себе если и буду строить то только из клеенного бруса, и с обшивкой морочится не надо, тепло, эстетично и долговечно Блок хаус смотрится как блок хаус. Видно издали. У меня рядом дом из калибровки, дальше дом из некалибровки, и ещё дальше блокхаус. Видно его издали. Такой дом "под бревно".. Сразу понятно что щитовой. ЗЫ У меня бревно обшито вагонкой, ей 50 лет. Смотрится нормально, только дизайн устаревший. Буду обдирать её, утеплять и опять вагонкой, уже новой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 композит лучше натурального дерева по многим параметрам и Гадский всё верно подметил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 maxiss said: композит лучше натурального дерева по многим параметрам и Гадский всё верно подметил. Ну конечно верно, кто же против. Верно и недорого. Издали опять таки - как настоящая вагонка выглядит. Главное только кулаком по стене не стукнуть - чтобы дыры не было. Вам дом надо или дачу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
