batareykin
Генератор 50 кВт как сделать
Cheburator
batareykin said:
Володя, я не понял. Ты делишь электрические части по бенз\дизель? Или их редуктора для таких двигателей? Я так вижу можно любые обороты установить.
Бесперебойник-инвертор у меня 15 кВт. Я просто исходил из-того, что соляры почти одинаково потратится, что для 15кВт генератора, что для 30ти. А зачем впустую выбрасывать-то?)))
Газ тяну природный, но автономность - это свобода.
Про газ я спросил почему, если будет газ, то соответственно отойдёт электроплита и электроотопление, соответственно потребности в моще будут гораздо меньше. Но это так, лирическое отступление.
Теперь конкретика.
Частота выдаваемого напряжения, то есть 50 Гц, жёстко привязана к частоте вращения вала генератора. Все генераторы которые у меня имеются на работе (большие) имеют частоту вращения на валу 1500 оборотов, хоть дизельные, хоть газопоршневые. Бензиновые, маломощные, были на 3000 оборотов. И ещё одно замечание, ни каких редукторов, вал генератора посажен на вал двигателя. Писал с перерывом, отвлекли малёха, и уже не помню, что хотел ещё написать...
Cheburator
Вот ещё на счёт ИБП. Если у тебя ИБП на 15 кВт, то скорее всего и байпас у него рассчитан тоже на 15 кВт. То есть тебе придётся либо делать дублирующий байпас самостоятельной системой в обход ИБП, либо делать переключение с ДГ на ВРУ, хотя это в принципе одно и то же. А если использовать только эти 15 кВт, то и генератор можно будет использовать только на половину. А с учётом наличия газа этих 15-ти будет за глаза, тем более, если три фазы.
puma
ещё можно поискать судовые "вспомогачи" на 30кВт, у гены там ресурс пятикратный, дизеля часто сдохшие. но там надо мудрить план-шайбу,тк всё идёт моноблоком.
Cheburator
Володь, если есть желание, звони, побалакаем.
batareykin
Я все делаю на электричестве, т.к. если отключат газ, то я электричество выработаю, а газ запасать - это газгольдер и лишнее звено системы.
Cheburator said:
Теперь конкретика.
Да, спасибо, про "пилу" и частоту понял. Но я думаю загнать эту напругу в ИБП, через его стабилизатор. И там самым избавлюсь от "пилы", а вот 50Гц я получу на выходе или нет?
Т.е. план-шайба? А как же замутить автоматическое управление запуском? Я так понимаю на момент пуска ДВС снимается нагрузка с гены, а после выхода на заданные обороты, рубильник опять подтыкается?
batareykin
Kofein said:
поменять русский двигатель на 616, погонять посмотреть, глядишь и устроит. Для стиралки 10кВт, разве мало?
А так мысль хорошая, у нас зимой часто отключали электричество, часов на пять.        Смотрел себе бытовые генраторы на бензине и газу, думал купить, но они маломощные(1,5-3кВт) были, так и не купил.
Это рассматриваю как крайний вариант, ибо хочется все же использовать возможности дизеля по максимуму)))
batareykin
Тогда на след, неделе? Ок? А то, ты мне очень много инфы выдал, я не могу у тебя ничего спросить, т.к. еще не догнал всего))))
puma
про "рубильник"))) :тебе всеравно надо АВР ставить или ручной перекидной. АВР недавно собирал на готовом электронном блоке, есть мудель когда ввод1-сеть, ввод2-ДЭС. стОит гроши, работает замечательно, там готовое управление запуском дизеля. силовую часть-2 контактора-тебе любой электрик сбацает.
Malinois
Привет! Что бы подключать нормальные потребители типа компьютера, телевизора, да и той же стиральной машины сеть с генератора полюбому надо пускать через ИБП! Надеюсь на 15 кВт он онлайновый. По хорошому тогда надо разделять нагрузки что то питается только через ИБП, а что то напрямую с генератора или сети - типа чайника, плиты..
Cheburator
ИБП запросто может не включиться и ругнуться на то, что параметры входящего напряжения не укладываются в заданные параметры, нужно смотреть что в мануале написано. Я не думаю, что там стоит широкополосный инвертор, он скорее всего рассчитан на 50 Гц +/- небольшой разбег.
Именно так, до выхода двигателя и генератора на заданные параметры нагрузки на нём не должно быть. А для быстрого выхода двигатель должен быть в горячем резерве, то есть нужно сделать подогрев масла и антифриза. А уж если автоматическое управление, то соответственно контроль напряжения на выходе генератора, после чего уже подключение нагрузки, при чём желательно ступенчатое. Естественно автоматическое регулирование подачи топлива для удержания параметров напряжения на выходе с генератора. А при отключении генератора, нужно его сначала будет разгрузить.
Ладно, звони хоть на той неделе, я всегда доступен, если совещаний никаких нет.
Konstantinos
А сколько будет стоить 616 мотор если его продать....
На эти вырученные деньги.....купить в сборе полноценный агрегат....
Я люблю в этом направление русские военные генераторы...
у меня есть 15 квт на волговском моторе....
и какойто большой дизель.....сколько киловат не знаю вечером уточню на базе.
под резерв на случае отключения электричества в котельной.
насосы с котлом-форсункой маслать..
морозу у нас не шутка в прошом году сорокет 1,5 месяца держала.
в этом году полегче.
Я конечно продовать ничего не хочу...
Я бы ещё что нибудь прикупил ....по адекватной цене.
Электрохозяйство в россии на очень доходном состояние сейчас базируется.
база ещё та что коммунисты оставили..
а вкладываться в новое никто не хочет.
Поэтому Мысль Реальная если у кого есть возможность запасайтесь генераторами.
и готовьтесь к худшим временам.
В Подвал ставить мотор не надо.
во превых могёт скопиться при работе СО2..при условии не достаточной герметичности выпускного тракта.
у хозяина голова будет болеть долго если выживит.
Потом дизель подвальную комнату нагреет на раз --два да и не только дизель.
Потом могут скопится взрывоопасные газы от бака и не герметичной топливной системы.
при близко располжение с электричеством щетками искрящимися.
пожары возникали на раз два.
друг у меня танкер речной поджёг по лёгкому под списание.
телевизор решил посмотреть.
запустил генератор.
как раз был слив нефтепродукта и пары доходили до генераторный.
сам обгорел и людей подпалил....
но все живые..
танкер на металлолом.
oleg-gen
У Вовы нет танкера, а ты уж перспективу нарисовал, хуже войны.
sobrat
у меня в резерве три армейских генератора, две 70ки  на танковых дизелях, один 30-ка на ямзшке. Проблем нет вообще. Пашут уже лет пять. Был давно, 7Кв, на каком то тырчеке совдеповском. Согласен, гиморой полный. Обороты плавают. нагрузку не держит,глохнет и запустишь. Думаю,что если расчётная нагрузка 15 Кв, то брать на 30 итд. я так и делаю. Если брать в притык ,то перекос по фазам убъёт гену со временем. Проверено.
Изменено пользователем serp
sobrat
А вообще есть темы "энергосберегающие дома". Есть интересные решения. Жить на дизель-генераторе это бред. Совсем не давно ,был в походе, и по случаю заехали на метеостанцию. Там живет метеоролог с женой. Оба похожи на снежных человеков. Так вот, ему, патроны даже не нужны. Вся живность для обеда ловиться на ловушки или рыба на крючок. Дизель заводиться только для связи. На вопрос А почему? Он сказал:" на посёшся на него, да и привыкли уже". Это я к чему. Если ж*па будет ,то мы как звери дикие, кто сможет,тот адаптируется и заживёт по новому. Кто нет, сдохнет.
Касаемо генератора. яЯ бы тоже,в подвал пихать не стал бы. Ревизия ,ремонт какой. Да и вибрация ,шум по любому слышно будет. Идеально. Рядом сарай или контейнер. В него  савится и делается приточка, вытяжка, путний выхлоп и шумка.
batareykin
Ну, если уж дома речь пошла, то расскажу. Дом у меня стоит на пенопластовой плите (утепленная шведская плита) стены из автоклавного пенобетона. Общая потери бани (200 кв метров) - 35 ВтС\м2 - т.е. общая 7 кВт. Отопление - горизонтальный тепловой насос, 7ми кВт, т.е. электричества на него надо около 1,5 кВт.
На участке стоит 3х кВт ветрогенератор, и 5,4 кВт на солнечных батареях. С тремя 200 Ач АКБ и ивертором-ИБП хватает даже без государсвенного электричества. Дизель-генератор хочу внедрить как аварийный, на случай погасания солнца и выдувание всего ветра.
Отопление теплый водяной пол соответсвенно - ибо УШП и тепловой насос, и дополнительно камином с открытой топкой с продухами-трубами растянутыми по комнатам, можно использовать в холодную пятидневку, можно даже на постоянку.
Магистральный газ нам тянут. Но хочется автономии.
Очень нравится у Пумы подпись - "В подлодке все системы должны дублироватся" я бы добавил "трижды". Может это и параноя, но я не хочу зависеть от милостей газпрома и чубайса, потому все так и делаю.
sobrat
сурово! Это какой то готовый проект или "я всё сам"? Интересен бюджет солнечных батарей.
batareykin
А что тут проектного-то? Просто комплексный подход к энергосбережению.
Батареи купил Краснодарские с обратным светом. 300 Ваттная стоит 25 тыров. Смотрю на китайские, но они пока все односторонние.
ян_
Вов, это как? Ссылку можно?
batareykin
http://www.solbat.su/
обртаный свет - немного не корректно обозвал. Это когда не только лицевая сторона принимает фотоны, но и тыльная - отраженным от поверхности (крыши например), при этом эфективность поднимается на 30-40 процентов
Cheburator
Двусторонняя.
oleg-gen
2Батарейкин: Вов, выброси из головы идею постройки генератора на базе 616, попадешь на деньги, не более. Крутящего момента на таких оборотах у этого двигателя нет.Посмотри на двигатели под установку 50Квт генератора, у них объем под четыре литра, отсюда и момент.
batareykin
Хорошо, я погорячился с 50тью кВт, но 20-30ть то потянет? Мне двигатель жалко выбрасывать
oleg-gen
Продай соконфетникам.
batareykin
Понимаешь Олег, я его только откапиталил. Причем для себя в оригинале. Денег обошлось почти 100 000 руб. Кто купит за такие деньги? А так я знаю, что он вечен, настанет ядерная зима, топливо кончится, а 616му в бак хоть мочись - он будет работать
