akassy
Подогрев сидений
РоманВ
БратоG300 said:
Блин.
Такая же , как у меня машина, только на год постарше.
Там реле должно быть 100 процентов.
Можно с колодки реле на колодку кнопок прозвонить ,что бы быть уверенным.
Приезжай в Питер, починю за спасибо.
А можно мне, если что подъехать? Спинка греет-поджопник нет. При полном включении через некоторое время лампочка поджопника гаснет...
G-раф
По другому не получится. Иди по проводам увидишь обрыв , может на входе будет
БратоG300
РоманВ said:
БратоG300 said:
Блин.
Телефон в подписи, под каждым постом.
Звони. Я в северном районе обитаю.
Алексей.
РоманВ
БратоG300 said:
РоманВ said:
БратоG300 said:
Блин.
Телефон в подписи под каждым постом.
Алексей.
СПС!
akassy
Мне вот что странно...Ладно бы речь шла ОБ ОДНОМ сиденье. Но ведь не работают СРАЗУ все! Неужели одновременно на всех сиденьях перегорел подогрев или порвались провода?   Не бывает чудес...Тем более,машина 2 месяца стояла,а перед этим жара была....Странно все это...
G-раф
Так сам же говоришь 12 в приходит к сидению , какой вывод можно сделать?
akassy
Да. Приходит. Но КАК мог перегореть подогрев на ВСЕХ сиденьях???!!!. Это что,надо было не выключать его сутки? И специально держать кнопки нажатыми?! Бред какой то...
БратоG300
Факты вещь упрямая.
Либо Вы что то напутали, либо так , как то ещё.
пишите, что напряжение есть и не куда не исчезает?
При каких условиях?
Зажигание включено?
Кнопки нажаты, индикация отрабатывает?
Опишите алгоритм.
akassy
Как это он мог ЛОПНУТЬ? На всех сиденьях? Сразу? Алгоритм следующий: вставляю ключ и делаю полоборота до первого щелчка. Нажимаю клавиши передних сидений в положение "сильный нагрев". Загораются на обеих клавишах два красных огонька. В момент нажатия ОТЧЕТЛИВО слышен звук срабатывающего реле. После включения клавиш тестером на раз,еме измеряю напряжение. На обоих раз,емах 12,5 вольта. Мотор не работает! Через несколько минут снова щелчок реле и на клавишах остается по ОДНОМУ горящему огоньку. Измеряю напряжение. 12,4 вольта. Выключаю клавиши. Напряжения нет. Вот такой подробный алгоритм. Пробовал проделать все то же самое на работающем двигателе. Никаких изменений. Подушка и спинка сидений-лед. Все электро регулировки УСТАНОВКИ сиденья работают как часы.
ян_
Обогрев и управление седлами по разным пучкам проводов.
Если напруга приходит, а не греет, (кстати, а где замер снимается напруги?) то вскрывать все сидения, иначе все отморозишь.
akassy
То что по разным-это понятно. Там и идут 2 жгута в оплеткеи нейлоновой. Один потолще-на обогрев,а потоньше на управление. Напряжение снимается на раз,емной фишке 4-х штырьковой "папа-мама" в коробе под сиденьем. По поводу отморозить-это точно...
akassy
И как их вскрывать? Там же все кожей обтянуто и прошито.
ян_
Снять сидение с подиумума, перевернуть... Продолжать?
Danila Master
не так сложно, как кажется.... По крайней мере я со своим гуманитарным образованием справился с рестайлом часа за три- вместе с пайкой проводов...
Как там говорится - глаза бояться, а руки делают.
Изменено пользователем Danila Master
akassy
У меня тоже гуманитарное . Значит,время обозначено...Ладно...Выхода нет. На выходных придется заниматься кожевенными работами...Заодно и под сиденьями сделаю генеральную уборку..
ян_
Там все не так страшно! Вся кожа на "зацепах", а все остальное на скобках стальных.
Блин, я тож гуманитарий, и шо?
ТУ 144
удобно использовать хирургический зажим
akassy
Хочу попробовать еще один тест. Если там обрыв проводов внутри сиденья, то надо "прозвонить" вторую часть фишки идущей на обогрев. Если там обрыв,то она НЕ ДОЛЖНА выдавать звуковой сигнал тестера. Ведь обогрев-это замкнутая система.
Fader
Как бы ты ни оттягивал этот момент "тестированием", а ковырять и разбирать придётся. Меня та же песня ждёт с задними сиденьями.
ТУ 144
Тестер выдает звуковой сигнал на КЗ или значение сопротивления близкое к этому. Просто омметром измерь на обрыв.
akassy
Так и я о том же...Если зуммера тестера нет- значит обрыв.
Voolf
Спрошу про заднее сиденье а должна ли греться середина дивана, кнопки по бокам правое и левое сиденье греет а центр не греет ?
