akassy
Подогрев сидений
akassy
У меня греет по бокам и немного в середине....
iveco77
Да хорош уже тестировать,давай уже ремонтировать.Мы же ждём отчёт с фото. У самих такие же траблы,а ты всё с тестером под сидухи заглядываешь)))
филип
да разбирайте уже от тестера не зеработает
G-раф
тыц
akassy
Во какие нетерпеливые!!! . Вынь им да положь фотоотчет о ремонте....Ладно...Сейчас быстро с передним мостом разберусь и приступлю. За пособие по снятию кожи и т.д.ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!
iveco77
G-раф said:
тыц
Вот спасибо! Тоже предстоит заняться..
gelik1
У меня пассажир работает отлично, водиельская воопще не пашет)
Скажите а где это реле шелкаюшяя находится? Я че то не слышал никаких шелчков) Машининка 2001 года рестайл.
Кстати а Ф22 предохранитель сбоку порпеды?
Гоша
про предохранители, в теме про предохранители))
akassy
Так. Сегодня наконец разобрался с подогревом! . Слава Богу,что не пришлось снимать и разбирать сиденья! Во первых: На ОБОГРЕВ ИДЕТ ТОНКИЙ ЖГУТ. НА РЕГУЛИРОВКИ-ТОЛСТЫЙ. Это была моя основная ошибка. И когда я тестером замерил напругу на ТОНКОМ жгуте-там оказалась ФИГА! . Самое интересное впереди. Еще раз пройдя по всем предохранителям заметил странную закономерность..С ВИДУ предохранитель АБСОЛЮТНО нормальный. КАК только ставишь его в гнездо-ОН НЕ рабочий. Что за фигня?! Вскрыл обойным ножом предохранитель (у меня он почему то идет под номером 19) обнаружил,что ВНУТРИ поломалась НОЖКА! То есть- ВНЕШНЕ ОН ЦЕЛЫЙ,а при установке ножка ОТХОДИТ и пропадает напруга,идущая на подогрев. Заменив пред на новый и включив обогрев сразу почувствовал разливающее по попе и спине тепло. . Вот и весь ремонт! Для себя эту тему закрыл. Так что ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ к предохранителям! Лишний раз не поленитесь проверить,вставить,вытащить,пошатать в гнезде...Ну вот ,по моему,и все.
akassy
Хочу поставить фото этого "гада". Внешне все нормально. А вот он в раскрытом виде.
Voolf
Voolf said:
Спрошу про заднее сиденье а должна ли греться середина дивана, кнопки по бокам правое и левое сиденье греет а центр не греет ?
Проверив все подогревы обнаружил, что у меня не работает нижняя подушка на заднем сидении по середине и справа, левая работает, спинка работают все три.
akassy
Если на раз,ем заднего дивана приходит напруга(под диваном она делится на 2 жгута. То есть фишка одна,а жгутов 2),то это могут перегореть САМИ нити нагрева под кожей(или другой обивкой сиденья). Тогда снимать сиденье,обивку и смотреть,где прогорело. Там жгут приходит в сиденье на ТЕРМОРЕЛЕ. Маленькая круглая фиговина с двумя проводами. Синий и коричневый. Так вот ЭТОТ термо датчик ДОЛЖЕН звониться между двумя этими проводами. На тестере будет,как будто,КЗ-зуммер. Как только он нагревается-прозвонки НЕ БУДЕТ. Сам подогрев ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ. Тонюсенькие провода в изоляции в тонком войлочном мате.Ищите. Может быть увидите место прогара. Тогда спаивайте этот провод. Сверху ОБЯЗАТЕЛЬНО запрячьте место пайки в термоусадку. И заклеиваете все на старое место...Вот как то так...
Sotka
Спасибо. Сегодня вылечил подогрев передних сидений . Случай с предохранителем один в один.
Sotka
Sotka
akassy said:
Ну и прекрасно,что мой опыт помог...
Хотя когда я взял только авто, пригнал его в автосервис стал перечислять то что нужно устранить и справить и по поводу подогрева мне сказали " Забудь" проще так ездить. Просто поленились взять в руки Цешку и отсоединить один штекер, да хотя бы просто предохранители проверить. Очередной раз наталкивает на мысль делать все самому. Но вот только опыта нет, а на форумах порой толкового ответа и совета не найдешь и не дождешься. Вот и приходится вновь ехать и везти деньги к чужим людям.
Еще раз спасибо.
Леха
Где стоят предохранители, есть проверочное гнездо, слева кажется как смотреть, вставляешь пред и загорается лампочка если целый, ее видать она над гнездом, часто с предами такая вещь происходит.
Sotka
именно так и делал.
