андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Какая то байда стала с предохранителями вентиляторов которые стоят перед радиатором, началось этим летом, плавятся корпуса, т.е. предохранитель нагревается до такой степени, что начинает с него стекать изоляция, при этом перемычка остается целой!!! поменял уже несколько штук разных производителей!Вентилятор один менял 1,5 года назад, второй 1 год назад. Такое ощущение, что они замыкают во включенном положении и не отключаются, хотя отключения периодически происходят, работают не постоянно!В жаркую погоду понятно, что при включенном кондее, особенно когда авто стоит на месте, они молотят практически постоянно, но сейчас на улице +10, климат стоит на 22 градуса, и опять сегодня оплавились (машина стояла работала на месте около 15-20 минут, я периодически проходил около машины и все это время вентиляторы не отключались!)или все таки преды говняные, или в чем еще может быть причина? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Саму клемму поменяй. Было так же. Пытался подгибать - не спасло. Слабый контакт. Поменял - забыл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 андрей80 said: Андрей привет, а у Тебя нет распиновки предохранителей на рестаил? если можно, то на все предики Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 что значит распиновки?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Гоша said: что значит распиновки?) какие предохранители на что поставлены... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 G888 said: Гоша said: что значит распиновки?) какие предохранители на что поставлены... Саша тема чуть выше в топике, даже с переводом есть, сам сейчас наткнулся когда искал свою проблему.предохранители Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 где то переходное большое, надо смотреть контакты на самих вентиляторах...Возможно в разъеме где пред, но маловероятно, либо в самих вентиляторах короткозамкнутые витки... Но раз менялись то странно. Еще рукой не мешало бы покрутить вентили, легко ли крутятся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 vegas said: Саму клемму поменяй. Было так же. Пытался подгибать - не спасло. Слабый контакт. Поменял - забыл. Вова, какую именно клемму? фишка которая стоит в районе радиатора с круглыми контактами? получается нужна мама которая в косе стоит, на вентиляторах и так же новые! номера нет случайно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Hendrix said: где то переходное большое, надо смотреть контакты на самих вентиляторах...Возможно в разъеме где пред, но маловероятно, либо в самих вентиляторах короткозамкнутые витки... Но раз менялись то странно. Еще рукой не мешало бы покрутить вентили, легко ли крутятся? покручу, но вроде нормально раскручиваются! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 андрей80 said: предохранители спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Ток большой а контакт слабый.Предохранитель не сгорает, ибо рассчитан на такой ток.А вот в месте разрыва контакта возникает, что то вроде электрической дуги, что и вызывает нагрев. И нагревание кабеля при этом происходит из-за теплопроводности металла.Максимальный ток проходит по цепи в момент включения нагрузки.Меняем контактную группу предохранителя и забываем о проблеме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 андрей80 said: vegas said: Саму клемму поменяй. Было так же. Пытался подгибать - не спасло. Слабый контакт. Поменял - забыл. Вова, какую именно клемму? фишка которая стоит в районе радиатора с круглыми контактами? получается нужна мама которая в косе стоит, на вентиляторах и так же новые! номера нет случайно? Гнездо в который втыкаешь предохранитель. Там напруга большая. У меня тоже плавились пока не поменял на новую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 получается всю верхнею колодку?номер даст кто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 андрей80 said: получается всю верхнею колодку?номер даст кто? Мне поменяли просто клемму на дорестайле. Воткнули куда-то провода, удалили старую, ибо тоже от перегрева деформировалась и "вживили" новую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Про эту конструкцию не скажу, но в дорестайле контактная группа - отдельный элемент на каждый предохранитель. Вщелкивается в колодку. Посмотри внимательно с обратной стороны. Может и у тебя так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 У тебя, судя по фото, в одном гнезде слабый контакт, плохо прижимает... От того и греется и плавится... Рассуждаю как Кличко Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 получается эта позиция под номером 10A 463 540 05 504 рубля.... точно подогнуть не получиться, или у меня все таки другая конструкция? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 vegas said: У тебя, судя по фото, в одном гнезде слабый контакт, плохо прижимает... От того и греется и плавится... Рассуждаю как Кличко не, в обоих греется, я же оба преда вытащил и сфоткал, левый просто немного меньше плавиться, правый вообще пипец, ставил его несколько дней назад новый, за сегоднешние 15 минут он так сплавился!перед этим вообще, когда крышку открыл выпал кусок сплавленный от корпуса преда, а железяка там стояла вытащу сегодня блок этот, посмотрю, что там и как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Все - же посмотри внимательно. А то может оказаться, что это только колодка, а в ней уже фиксируются, назовем, розетки, в которые вставляются предохранители.Эти розетки - по другому могут называться корпусом штекерного гнезда. И уже в этот корпус вставляются "мамы" с проводами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 андрей80 said: получается эта позиция под номером 10A 463 540 05 50Да. Менять. Плавится именно там, где плохой контакт. Видимо до тебя ставили китайские, а у них пластина ножки тоньше, вот мамы и подогрели, и те в свою очередь потеряли обжим. Подделок тьма. И шутки с такими нагревами могут окончится фатально.Не стоит забывать, что в районе предохранителя самое малое сечение проводника. И я бы проверил правильность работы вентиляторов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 oleg-gen said: андрей80 said: получается эта позиция под номером 10A 463 540 05 50Да. Менять. Плавится именно там, где плохой контакт. Видимо до тебя ставили китайские, а у них пластина ножки тоньше, вот мамы и подогрели, и те в свою очередь потеряли обжим. Подделок тьма. И шутки с такими нагревами могут окончится фатально. блин, да я понимаю, что это ж*па, очень критично отношусь ко всяким запахам плавленой проводки! преды да, походу засовывали, что было под рукой, когда выясняли что один из карлосонов не работал!а какой номер у оригинальных предохранителей на 20А ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 ТУ 144 said: Все - же посмотри внимательно. А то может оказаться, что это только колодка, а в ней уже фиксируются, назовем, розетки, в которые вставляются предохранители.Эти розетки - по другому могут называться корпусом штекерного гнезда. И уже в этот корпус вставляются "мамы" с проводами. так по программе вроде нет других позиций рядом с этой колодкой, да и не думаю, что за 4 рубля будет кусок пластика на 8 гнезд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Эти колодки в другом разделе надо смотреть.КАБЕЛЬН.ХОМУТ,КОНТАКТ. ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯP.S. поэтому советую внимательно осмотреть свою колодку, что бы не купить за 4р кусок ненужной пластмассы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Я вылечил это малой кровью.Именно на вентиляторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 ТУ 144 said: Эти колодки в другом разделе надо смотреть.КАБЕЛЬН.ХОМУТ,КОНТАКТ. ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯP.S. поэтому советую внимательно осмотреть свою колодку, что бы не купить за 4р кусок ненужной пластмассы. да вроде нет ничего похожего в этих разделах! уже вроде все просмотрел...разберу сегодня осмотрю, что там и как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 Вперёд Страница 1 из 3 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 7 Перейти к списку тем
