oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 андрей80 said: а какой номер у оригинальных предохранителей на 20А ? N072581 000306 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2014 Браток, это сопля и не годится. Хорошие штырьевые предохранители у Нарвы.ТС, посмотрите обязательно датчик включения вентиляторов- если он заклинен и вентиляторы всегда работают, эффект может быть такой же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 st_simp said: Браток, это сопля и не годится. Хорошие штырьевые предохранители у Нарвы.ТС, посмотрите обязательно датчик включения вентиляторов- если он заклинен и вентиляторы всегда работают, эффект может быть такой же. не, вентиляторы отключаются, в выходные специально замечал! и когда не долго работают, то преды не успевают расплавится! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2014 oleg-gen said: андрей80 said: а какой номер у оригинальных предохранителей на 20А ? N072581 000306 спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2014 Товарищи, а кто нибудь сможет подсказать оригинальный номер клеммы(мамы) в которую ножка предохранителя вставляется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 ТУ 144 said: Товарищи, а кто нибудь сможет подсказать оригинальный номер клеммы(мамы) в которую ножка предохранителя вставляется? Ну тут , видимо, есть еще зависимость от модели. Была такая же проблема на 300GE. Там беда в том, что половина блока предохранителей состоит из отдельных сборных элементов, в которые вставляются проводки с клеммами, а те , в свою очередь, вставляются в клеммную колодку.А половина неразборная... Купил новые клеммы, но руки так до перепайки и не дошли. Уж больно там все неудобно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 РоманВ said: ТУ 144 said: Товарищи, а кто нибудь сможет подсказать оригинальный номер клеммы(мамы) в которую ножка предохранителя вставляется? Ну тут , видимо, есть еще зависимость от модели. Была такая же проблема на 300GE. Там беда в том, что половина блока предохранителей состоит из отдельных сборных элементов, в которые вставляются проводки с клеммами, а те , в свою очередь, вставляются в клеммную колодку.А половина неразборная... Купил новые клеммы, но руки так до перепайки и не дошли. Уж больно там все неудобно. А клеммы на рынке или фирма?А то у них свойства разные и сплав другой у рыночных. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 Пластмасски есть. Вопрос по самим клеммам. Нужны самые лучшие, что бы потом не переделывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 ТУ 144 said: Товарищи, а кто нибудь сможет подсказать оригинальный номер клеммы(мамы) в которую ножка предохранителя вставляется? vin ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 oleg-gen said: ТУ 144 said: Товарищи, а кто нибудь сможет подсказать оригинальный номер клеммы(мамы) в которую ножка предохранителя вставляется? vin ??? WDB46332817078674 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 ТУ 144 said: oleg-gen said: ТУ 144 said: Товарищи, а кто нибудь сможет подсказать оригинальный номер клеммы(мамы) в которую ножка предохранителя вставляется? vin ??? WDB46332817078674 Только блок. A4635400050. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 Сталкивался с такой же проблемой на G 270.Замели колодку предохранителей, названную выше, которая встала без проблем на существующие клеммы. При этом: по легенде заменили многие предохранители, установив "правильные" по номиналу и происхождению (они в Вешках стоят копейки). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хоккеист 2 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2014 Я так на 163 MLке чуть не сгорел - полыхнул блок предохранителей под капотом, от того что замыкали внутри себя доп вентиляторы(как потом выяснил!)!Ехать к грамотному электрику и проверять всю цепь ... вентиляторы - реле- прехохранители........Эти проблемы могут перерасти в пожар - имейте в виду! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2015 настало тепло, и снова всплыла забывшаяся проблема с предами доехал до электрика. вытащили колодку, переставили из двух свободных гнезд, контакты (мамки) для предов, греться и плавиться перестали, есть небольшой нагрев в верхней части, где стоит перемычка на эти преды, но греется немного, но суть проблемы теперь не в этом, теперь при включении вентиляторов выбивает крайний пред на правый вентилятор и они оба не включаются, тут же втыкаю новый пред, и они срабатывают и работаю, но после остановки и последующего включения снова вышибает, этот пред. Получается, что подклинивает в момент включения, правый вентилятор?и почему правый может работать без левого (вытаскивал пред) а левый без правого нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 косяк в короткозамкнутых витках... вообщем надо менять вентиль, пред не просто так перегорает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Кто нибудь ставил Hans Pries 400 914 755 он же TOPRANсколько вообще ходят? просто это единственный сейчас вариант который в наличии в Москве (через экзист) все остальное долго ждать и дорого!Свой не реально починить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 разбери свои глянь подшипник(вверху) и втулку(снизу) ну и так визуально посмотри состояние внутри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 Подойдут? тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 могут упираться в решетку радиатора т.к. эти вентиляторы(W202) выше примерно на 1см Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 рефлектор не впихать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 BARMALEY86 said: рефлектор не впихать. куда не впихать то ?)) сам пропеллер съемный . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Диаметр и крепления разныена первой фото мой Для оригинального номера А000 500 60 93второй тот что по ссылке от 500го Для оригинального номера А001 500 12 93 фото вентиляторов одной и той же фирмы Beru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 разбери свой сначала ,там дальше видно будет. Рамку не пробовал снимать еще ,она там на резинометаллических болтах которые имеют свойство умирать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 уже запланировал разбор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Гоша said: разбери свой сначала ,там дальше видно будет. Рамку не пробовал снимать еще ,она там на резинометаллических болтах которые имеют свойство умирать А нет ли номера этих резинометаллических болтов? Всю прогу просмотрел и не нашёл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
