Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2013 Едем дальше, пока без проблем, при похожих ситуациях, температурах, всё работает. Как то так. Надеюсь на этом можно ставить точку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2013 Проблем нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg71 4 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Проблема такая же и машина тоже, дорестайл G500 2000г., уже третий день стоит в сервисе, проблема пока не решена. Видимо у одинаковых машин болячки одни)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg71 4 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Сейчас отзвонились из сервиса, сказали что проблема или блоке управления двигателя, но тогда это не есть хорошо, или в блоке К40. Попробую последовать Вашему совету и отдам блок на перепайку дорожек, посмотрим что из этого получится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 Попробуй, если внимательно прочитал с начала процедуру после которой моргают лампочки, паяй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 Только пусть паяют специальным паяльником, там тугоплавкое олово, да и хорошо липнет не на канифоль, а человек пропаивал каким то жиром. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg71 4 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2013 Вчера сняли блок и разобрали. Под разъёмом "А" на плате отошла пайка, решили не заморачиваться и пропояли все контакты, процедура заняла 20 мин. Сегодня будут ставить, тогда и проверим. О результате сообщу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
