Бродяга
Надо ли промывать двигло перед заменой масла?
Бродяга
Пришла пора менять масло в дрыгателе, что заливал прошлый хозяин - не знаю. Вот думаю - мыть или нет? В принципе, вязкость не меняю...что скажет мерсоразум?
Меня сейчас помидорами закидают, но я когда не знал что было раньше залито, промывал мотор соляркой. Масло сливал, заливал солярку немного масла моторного и несколько минут мотор работал.
А как ты собираешься не менять вязкость если не знаешь что залито?
Изменено пользователем Artem
Палестинец
Я промывкой промываю всегда. Традиция.
Бродяга
Я забыл сказать - вязкость-то я знаю...5w40 была, а лить буду 5w50. Я производителя не знаю.
Палестинец
Дык -налей пятиминутки-промывки да промой. Делов на пять минут -хуже не будет.
Дурацкая и опасная традиция. Сними поддон и посмотри на свои вкладыши- согласишся со мной. Если льешь нормальное масло и одно и то же, промывать нельзя категоричесики, а промываками вообще нельязя. Я за 7 лет непосредсвенного общения с разной техникой хотел музей запчастей собрать, но не получилось, в помойку ушли эти запчасти, показал бы я здесь результаты соблюдения традиций.
Промывка нужна только при смене синтетики на минералку и все в этом роде, либо когда не знаешь что залито. А вообще промывка вредна для мотора и использовать ее надо в крайних случаях.
Палестинец
По теме. Если бы мерсовские двигателя клинили бы от той субстанции, которую переваривают жигули -то я выкинул бы гелик и ездил бы на жигулях. Мерсовские двигатели весьма надежны. Поэтому вероятность загубить мотор тем, что спокойно льет народ в любые машины -ниже рассматриваемой. По поводу будет ли эффект от промывки -не знаю. Я написал что у меня это традиция.
ЗЫ Лью "пятиминутку" в старое масло, даю мотору поработать на холостых, сливаю масло, меняю фильтр и наливаю масло. Делаю обычно гденить в поле -чтобы гайку открутить на поддоне просвета вполне хватает дорожного.
Изменено пользователем Диман G350
Ну вообще, слов нет . А тебе в голову не приходит что твоя пятиминутка растворяет грязь в фильтре, в результате грязь проходит через фильтр и снова попадает в мотор? Когда у меня была необходимость промывать моторы, я раскошеливался на два новых фильтра, на старом масле менял фильтр, промывал, менял масло и еще раз фильтр.
Про поле я вообще молчу, траву с твоим маслом жрут коровы, молоко которых продает твоя жена в своем магазине, а наши дети его пьют.
Maverick
лучше масло почаще менять и никаких промывок не надо будет. имхо.
Top Gun
Ну то что промывкой пользоваться не особо здорово, давно ясно.
Пользуйте промывочное масло (веретенка в простонародьи)
Если масло не меняешь, то промывать не стоит, ибо масло на самом деле пленку свою образует на деталях. Промывка сожрет пленочку.
Насчет жигули и мерин я бы не горячился)
Шоха М8-Г12 переживет, а вот гидрокомпенсаторы на мерине могут и откинуть копытца
Ну и насчет коров - сие мистико, ибо то что у тебя в пакетах - к коровам имело и будет иметь очень отдаленное отношение)))
П.С. Последнему верить слепо (4 молокозавода)
Top Gun
На тему промывки добовлю одно, возьмите на кухне у жены/тещи сковородку
для блинов/жареной картошки, чугунную)
Та, на которой она выходит самая смачная/смачные, и залейте промывкой)
Потом смойте, и пожарьте че нить)
Результат ошеломит вас) и ваши близкие скажут вам много нового)
oris
Промывка 5-ти минутка ничего полезного не даст (мое мнение)ибо за 5 мин из гэ конфетку несделаешь (кто собирается) если вы переживаете и любите двигатель, не зная что туда лили до вас - сделайте замену масла и фильтра скажем не через подоженные 10 тышш а раньше (на порядки).
5-минутки это рекламные понты, у некоторых, видно, вошедшие в традицию
кстати, солярка тожне выход, ибо разжижает масло, и вся не испарится при нагреве, а значит поменяет структуру масла. в урале б я тож промывал солярой ибо для этого его и делали.
L.Evgen
Современные масла имеют множество присадок и обладают хорошими моющими свойствами,а по поводу перехода с мин на синт и наоборот так промывочное масло на минеральной основе и получается,что после промывки у вас в ДВС при любом раскладе останется-минералка!
Так что если есть сомнения,то действительно-лучше чаще менять масло или фильтр,или и то и другое
Я например на МАЗе пользуясь Шелом,масло меняю ч\з 20тык,а фильтер ч\з 10
borei
Я говорил со своим механиком на счет промывки двигателей - если двигло требует 4-5 литров масла и его промыть то останется около 500-700 грам какого0то говна "усердно смызываещего" двигатель. В гелике (у меня) 8 литров масла, если промывать то остается около 1200-1500 грам этой самой провычной жидкости. Возможно снимая поддон вылетит все, но возни несколько больше. Цифры говорят явно не в пользу промывочной процедуры.
autohansa
Да нельзя промывать двигатель ничем, кроме моторного масла. Тем более, что промывки в реальности ничего не моют.
Кирилл, лучше отменяй свою традицию, чтобы потом не шли разговоры о малом ресурсе откапиталенного 616-го мотора.
Кстати, помнишь, у тебя на 190-м шатун стучал ?
acatel
Самый верный способ промывки тем же маслом, что и будешь заливать. Дороже но верняк. В последующие разы уже не нужно.
Я на своей первой машине промыл... после этого начал движок из всех сальников сопливить, разъедает мля... Я против 5мин промывок и всяческих суперприсадок
buival
Кстати, а кто что скажет насчет промывки радиатора фантой или песи-колой?
G-раф
Легенды ходят,но не пробовал. Пробовал каустической содой (не на Гелике)моет хорошо,но опасно,может и до дыр "промыть".
Бумискать
acatel +10
Мотор не мыть всяким г...м, лучше лить хорошее масло оно и смажет и помоет.
buival а нафига газировкой-то, есть же спецпродукты для промывки. А газировка не помогает проверяли на тазопроме на спор.
З.Ы. И лучше не пить эту гадость пепси-шмепси.
Top Gun
Пепси не работает, фанта должна)
Проверял кока-колой, несколько эксперементов было)
Радиатор в том числе, но не на геле, на папиной 2104)))))
После менял помпу, сразу)
Она потекла может и от времени, машина 120 тыщ прошла)
После коки внутри блестела як с цеха вышла))
С радиатора слилось такое дикое кол-во соплей и сгустков потом, аж страшно было)
autohansa
Кока-кола в своем составе содержит ортофосфорную кислоту. Проверяли, за три дня в стакане с колой растворяется детский молочный зуб.
А пить или не пить ее, лить или не лить каждый сам решает.
genn
Масло меняю раз в 8000 км.
Доволен. как слон. Мотор тоже доволен.
buival
genn, это ты о чем?
batareykin
Все правильно, так же написал бы. Правда меняю масло и фильтра через 8000 км. А что до этого было налито минералка-неминералка непринципиально. Даже можно если надо долить в мотор масло лейте любое моторное, только если сомневаетесь, какое там было такой коктейль по возожности сразу поменять.
artaddis
Тока вчера фильм смотрел, "Крокодил Данди" там советовали очистительную кофейную клизму делать. А сахар в этот кофе кладут, поинтересовался Данди, что поделаешь, ответили ему, мода.
