iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 На рассматриваемом мною варианте,не работает блок свечей накала. Без вебасты машина не заводится при -14.Это нормально для этого дизеля? Это не говорит о его плохом состоянии? -14 критичная температура для дизелей без свечей,но не для всех.Хотелось бы хоть как-то понять состояние мотора,поэтому и спрашиваю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 С каждым градусом на уменьшение температуры, уменьшается шансы его завести, тем более с недействующим блоком свечей! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Возможно причина не в блоке свечей накала, а в крайне уставшем состоянии мотора в целом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 А поставить блок свечей и попробовать? Ну или вообще изуитским способом, померить компрессию? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 606й даже не критически изношенный без свечей накала никогда не заведется при -14 после ночной стоянки. Даже с парой сгоревших свечей он на морозе заводится с трудом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Кстати, не обязательно будет плохая компрессия (хотя не исключаю), может быть изношена и разрегулирована топливная аппаратура. А может быть и износ ЦПГ, и аппаратура одновременно.Но без свечей на таком морозе он точно не заведется. Разве что случайно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Вот и думаю как ещё можно узнать состояние мотора.На блок-то мне откровенно пох.ибо и восстанавливать не буду. На кнопке удобнее и надёжнее. По запуску без свечей тоже можно состояние понять,но нужно знать мотор.А я его не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 350 на одной неисправной свечи, при -10 -15 досвидос, если аккум не уставший, то есть шанс, но это сплошное насилие над пихлом! Тот же самый 350 при -30 без басты, с исправными свечами с третьего накала свечей с пол пинка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Хм...Вариант:Старое BMW с 6-ти горшковым дизелем, там точно-такое-же реле накала свечей как в мерсе, разница- логотип на корпусе.Переставить реле, проверить проводку (Я свою переделал, теперь провода идут от моторного щита, провод меньше по длинне, и не мешает копаться в моторе).Дать питание на реле и проверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 genn said:Хм...Вариант:Старое BMW с 6-ти горшковым дизелем, там точно-такое-же реле накала свечей как в мерсе, разница- логотип на корпусе.Переставить реле, проверить проводку (Я свою переделал, теперь провода идут от моторного щита, провод меньше по длинне, и не мешает копаться в моторе).Дать питание на реле и проверить.Это всё понятно,да где ж его взять.Мне ж придётся ехать в даль далёкую за ним. В выходные люди посмотрят и приму решение. Т.е определять состояние придётся на месте. Может удастся какой провод кинуть чтоб их прогреть. На япах это элементарно.На немце не знаю,но не думаю что невозможно. Вебаста есть на нём.С ней запуск происходит по словам продавана.Говорит что после мойки свечи перестали работать.Т.е неработающие свечи для меня не являются проблемой. именно мотор оценить хочу хоть как-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 На заборе тоже написано, но в основном дрова за ним лежат! Когда поедешь смотреть? Мой тел 2914838 звони, там попиндим и придумаем, что делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Denis said:На заборе тоже написано, но в основном дрова за ним лежат! Когда поедешь смотреть? Мой тел 2914838 звони, там попиндим и придумаем, что делать.Позвоню если гелик позовёт в путь дорогу. Это ж в сургуте ажно.)) В выходные местные посмотрят,с эти "дедом" пообщаются и станет ясно ехать или нет. По его словам пауки на рамке,не работают "стрелки на щитке" и свечи,пробег "честно скажу,не знаю". Местным по телефону сказал что осмотр в субботу только. С вебастой заведёт,а так стоит в гараже и не ездит. Вот и вся инфа пока что. В общем,жду выходных. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Хренассе! В Сургут не советую, далеко, да и разводить мосты далеко сильно будет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Ну как тебе говорят, что с басто заведут, то может и не всё потеряно, но Сургут, имхо не айс! 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Этот? http://surgut.drom.ru/mercedes-benz/g-class/6013172.htmlС виду ничего! Только нет на нём басты! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 Да,этот.Хозя говорит что есть вебаста. С ней заводится. Жолжны завтра посмотреть его. Уже двоих там нашёл,и всё несрастухи какие-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 друзья о чём речь ? 606 ТОЙ ( как впрочем и все мерс.дизеля ) ФОРКАМЕРНЫЙ ! И заводиться без свечей (холодный ) даже при + 5 не должен ! не пишите ГЛУПОСТЕЙ ! ...стыдно читать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 вадька 69 said:друзья о чём речь ? 606 ТОЙ ( как впрочем и все мерс.дизеля ) ФОРКАМЕРНЫЙ ! И заводиться без свечей (холодный ) даже при + 5 не должен ! не пишите ГЛУПОСТЕЙ ! ...стыдно читать Ну т.е. как и все аналоги? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 «Вадь, до -10 заводил, даже с одной неисправной свечёй, но заводился собака (стартер отремонтировал на том этапе и аккум сменял на гелевый), геморно это было, шёл первый год моего знакомства с 603 дизельком, давно это было 2005 или 2004 год!» Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 ....если хоть 2 свечи из 6 будут работать .....он заведётся ! при положительной температуре ! .. а тут речь о мёртвом релле --- зничит свечей НЭТ ....ВАШЬПЭ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 Ну дя, вашпе! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 Denis said: Ну дя, вашпе! ....непонятен ваш сарказм , или у вас есть более весомые аргументы ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 С вышесказанным твоим сообщением согласен, насчёт блока и последующей заводке, а в остальном 4 года юзал дизель и доволен как таракан им был! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 Denis said: С вышесказанным твоим сообщением согласен, насчёт блока и последующей заводке, а в остальном 4 года юзал дизель и доволен как таракан им был! ..вот это уже позитив ! ( копаюсь в этом дерьме ( дизеля ) 20 лет ..без малого ...так эжеле чё спрашивай ! ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 Тьфу3раза, два года как на зажигалке сижу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
