вадька 69 5 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2011 Denis said: Тьфу3раза, два года как на зажигалке сижу!упс а чё так ? труп поди попался и испортил впечатления о дизелях ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2011 Вадь, ты где это увидел хоть намёк на труп?! Я в полном восторге от дизелька и хочу опять дизеля! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Немец 1 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2012 Случилось так, что "в живых" осталось только 3 свечи. При +10 кое-как завёл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2012 При +3 и 3 умерших заводился с черным черным дымом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Selezni 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Привет всем! Я купил эту машинку. Блок свечей накала действительно был мертвый. Совсем труп. Водой залили и долго плавал. Поменял, все свечи работают, но без вебасты заводится до -15. И после заводки некоторое время подтраивает. Сразу говорю - все свечи живые. Еще было дохлое реле-регулятор, пришлось поменять плату в коробке, на очереди приборка. Ну, а целом доволен как слон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyM 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Немного обрадую тебя... более вероятная причина троения в сериях 604 605 606 а особенно в туровых вариантах.. это то что у тебя после пуска до прогрева СЕКУТ некоторые клапана в ГБЦ из за черезмерного нагара... без вскрытия не лечится :( Симптомы таковы.. запускаешь , на холостых может подтраивать.. даешь 1500 оборотов нормально , как только немного прогреется все путем ! Есть еще одна причина... но она крайней редко ! То что у тебя одна из форсунок подвисает.. так как у наших слесарей порой руки не из того места растут периодически косячат с шайбами стоящими между фарсунками и фуркамерами шайбы одноразовые А про свечи я вообще молчу... ПРИ ПОКУПКИ АВТО ДИЗЕЛЕМ 604 605 606 !!! Строго настрого надо обращать внимание на СВЕЧИ НАКАЛА !!!!!!!! А вернее предлагать продавцу поменять их при вас !!! ИБО У КАЖДОГО ВТОРОГО ОНИ НЕ ОТКРУЧИВАЮТСЯ... а это если повезет то при снятой открутятсяОпыт владения С250TD и G300TD.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Немец 1 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Nik-Selezni said: Привет всем! Я купил эту машинку. Блок свечей накала действительно был мертвый. Совсем труп. Водой залили и долго плавал. Поменял, все свечи работают, но без вебасты заводится до -15. И после заводки некоторое время подтраивает. Сразу говорю - все свечи живые. Еще было дохлое реле-регулятор, пришлось поменять плату в коробке, на очереди приборка. Ну, а целом доволен как слон. Поздравляю с покупкой!Почему плату в коробке поменял? Какие симптомы были? На сколько геморна замена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Selezni 1 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2012 Плату менял, потому, что коробка в аварийный режим вставала. Причем произошло все бессимптомно. Проехал 1300 км (перегонял машину) поставил во дворе, утром завожу, а она едет только на первой и задней. Меняется на раз-два. Нужно только снять поддон коробки. Вчера поменял приборку. Поставил от спринтера. Подходит один в один, но врет спидометр на 12 км/ч и указатель уровня топлива. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2012 то утром встала в аварийный режим это 98% низкий заряд аккумулятора, плата не при чем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Selezni 1 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2012 Если подробнее то было так: Машина простояла сутки без АКБ. Подключил, едет переключается. Дальше пошли глюки. На ровном газу переключает передачи то вверх, то вниз. Остановился, перевел на Р, ушла в аварийный режим. Заглушил машину. Хотел завести, а тут хрен АКБ сел. Прикурили, меряю напряжение - на холостых 12.0в, на 2500 12.6в. С фарами 11.9в. Поменял регулятор напряжения. Съездил на диагностику, скинули ошибки. Ничего не изменилось. Поменял плату - проблема ушла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2012 а кто тебе сказал что надо менять регулятор напряжения? в генераторе есть еще щетки, диодный мост, обмотки....зарядки нет у тебя с такими показаниями вольтметра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2012 ты вообще уверен что тебе плату меняли? может тебе тупо акум зарядили и взяли бабала за замену платы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Selezni 1 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Я вообще то зампотех узла связи если чо. И работаю с техникой. И если я меняю регулятор напряжения, и прблема уходит, то это точно не диодный мост. Во первых, когда что то делают с моей машиной, я или стою рядом или учавствую. Во вторых - зарядник для АКБ и цешка мои постоянные инструменты для работы. И в третьих любой мало мальски приличный сервис после замены кладет старую запчасть в багажник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей73 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Привет Всем,по 606-му могу сказать,что при неработающих 4-х свечах никак не заводится. (свечи работают на 3-м и 5-м цилиндрах) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Читаю и диву даюсь, а говорят с дизелем все просто и надежно Переходите в стан зажигалок, тут все без баст и свечей накала в -35 -40 заводится с первого раза На самом деле никогда не думал, что даже пара вышедших из строя свечей накала может доставить столько проблем Особенно удивили посты про проблемы запуска в плюсовую температуру. Вот что значит никогда не было своей дизеляки Буду иметь в виду) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyM 1 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Апо мне классно ! Выходишь в -30 -35 и гадаешь :))))) заведешься или нет... эх Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Оленевод Бельдыев 1 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 О, 617 запускается при -46! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Оленевод Бельдыев said: О, 617 запускается при -46! С кипятильником если тока. От 220. Главное в солярку керосину плеснуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Оленевод Бельдыев 1 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2012 Свечи, масло, хорошее топливо - все запускается!! На УАЗ 617 стоит, мехнникой, оГорьковской фирмы. Все в ПТС занесено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Немец 1 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Алексей73 said: Привет Всем,по 606-му могу сказать,что при неработающих 4-х свечах никак не заводится. (свечи работают на 3-м и 5-м цилиндрах) С Webasto должен завестись. Но свечи надо менять, и при замене обязательно смажь их нормальной смазкой, чтобы без проблем выкрутить при необходимости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Оленевод Бельдыев said: О, 617 запускается при -46! Это после скольких часов простоя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Selezni 1 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 G300D этой зимой. К сожалению минус обрезался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Selezni 1 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Блин фотку вставил, а она не отображается:(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 22 февраля 2012 Значит не вставилась! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Selezni 1 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
