Top Gun
Дизелистам
Top Gun
Отпишитесь про температуру вашего движка в рабочих режимах.
Лето\зима.
Не понимаю маленько, почему летом держит стабильно 80
А зимой щас держит стабильно 70...
Что за мистика?))
Не учитываем экстремальные температы, +38 и -38.
Средненько, типа +20 и -10
Летом и зимой одинаково. Стрелка лежит,опираясь сверху на деление "80".
Прогревается очень быстро,как и все предидущие мои Мерседесы.
300ТД 5 дверей 1997 год
batareykin
У меня так же. Летом когда начинаешь ехать за 120 тем-ра начинает подниматся - думаю надо менять радиатор.
genn
Я над этим работаю.
Сейчас без закрытого радиатора 70 максимум.
Летом 100-110.
С закрытым- и 110 может набрать, но среднее 90-100.
Заказал помпу от 606 турбо, ищу радиатор от чего-нибудь большого.
И моторчик-помпу в малый круг счас ищут.
Кроме того, мне по движку еще кое-что ковырять и ковырять.
Top Gun
Прогревается тоже быстро, проблем нет.
Но есть мистика с температурой)
Летом 80, зимой 70 )
Если Фанатично поездить - то поднимется к 90)
Закрывать морду не пробовал.
Стыкъ
Анналогично
машинен - 350ТэДэ 1995 году от рождества...
MaXX 190E2.6
+1
золтан
290ТД 5 дверей 1997 год
Бродяга
То же самое - 80 максимум. Иногда нагревается медленновато: стартую утром на 60, и очень медленно доходит до 80. А зачем радиатор закрывать?
Чтоб термостат не менять?
Бродяга
Не понял...
Бродяга said:
Не понял...
По моему глубокому убеждению термостат в состоянии поддерживать расчетную температуру двигателя зимой в наших широтах. Если мотор не выгревается, проверить полностью ли закрывается термостат. Часто со временем он закрывается неплотно,пропуская ОЖ в радиатор и допуская ее ненужное охлаждение. Вот и появляются картонки перед радиатором.Часто борятся не с причиной,а со следствием.
genn
Glinolub said:
Бродяга said:
Не понял...
+1
Хотя я и есть тот самый, у которого картонка на решетке радиатора.
Но не от того, что мне влом поменять термостат (кстати процедура на 10 минут).
Как сказал мну как-то ув. Потап: "Далее следует процесс доводки".
У мну этот процесс продолжается уже с 30 мая этого года.
сейчас еще раз перетряхну половину мотора, поменяю помпу от 603-го на 606-ю, вкорячу доп. помпу подкачки на малый круг, промою еще раз радиатор, поменяю полусинтетику на синтетику, пройду ТО (процесс гемморойный) а только потом воткну обратно родной, горячий термостат.
Но и в этом случае картонка не исчезнет: при коротких поездках "до следующего дома" мне проще, чтобы машина выхоляживалась медленнее.
Бродяга
Ясно. Тут, как я понял, фокус в том, чтобы наши трактора не остывали быстро, так?
Тысячу раз видел картонки на разных машинах, но ни разу за всю жизнь не задавался вопросом: а нафига?
genn
Не все так однозначно.
Все зависит от комплектации конкретного дизеля.
Сейчас постораюсь обьяснить:
Беру как пример свой теперяшний, 603-й мотор.
Имеем абсолютно новую, БЕХР термомуфту, на 80% живой мотор, хороший антифриз в системе охлаждения, старый хоть и промытый радиатор от 460-го, отсутсвие радиатора и системы охлаждения масла как на 603.961 или 617-м моторе и отсутсвие электро вентиляторов.
Летом, после нескольких манипуляций, температура ОЖ не подымалась выше 100 градусов (градусы- условность так как не проверял врет термометр или нет), при движении в пробке или на 5000 оборотах температура могла достигать и 115 градусов (опять таки условность, но она растет на таких режимах это однозначно).
Если подержать обороты в пределах 2000, температура падает и опять замирает на 100 градусах. (как при быстрой езде так и стоя в пробке).
Это говорит о том, что помпа ФЕБИ за 60 евр оказалась мягко говоря говном, хоть и новая.
Иермомуфт у меня скопилась целая коллекция состоящая из "но найме", бехра и родной оригинальной, но полу-живой.
Термостата- 3 штуки, сейчас, зимой (еще с лета) стоит самый бустро открывающийся.
Вывод- как писал выше г-н Умка: "ставте оригинал лт 606 мотора и будет счастье". Попробуем, думаю, что дело в помпе.
+ ко всему на лето надо выдумать систему эл-вентиляторов, минимум из 2-х карлсонов.
При езде зимой, благодаря тому, что термомуфта молотит как заправская турбина, мотор прогревается очень медленно, даже если закрыть печку, закрыть решетку радиатора картонкой и так далее.
Проезжаю около 15 км по городу, только тогда мотор прогреется до 80-ти градусов.
Так что даже после того, ка приведу все в порядок, следующей зимой все-равно буду закрывать мотор картонкой.
Такие дела :)
Стыкъ
Что-то здесь не то термомуфта для того и делается чтоп мотор быстрее нагревался и потом быстренько по мере необходимости охлаждался!!! У меня вот например картонка не имеется перед радиатором, но тем не менее мотор нагревается быстро... Либо дядь Жень у тебя термомуфта плохая или таки термостат ибо чудес не бывает
Термомуфта реагирует (если еще жива) на тепло от радиатора, а если ОЖ ходит пока по малому кругу и радиатор не участвует в процессе, то не очень важно быстро ("как заправская турбина") или медленно вращается вентилятор. За процессом следит термостат. Если он не закрыт, радиатор зимой охладит ОЖ и без крыльчатки. Вот тогда только картонка
Такие дела :)
Действительно неоднозначно все. В том числе не факт, что в твоем случае дело в помпе. На моей прежней машине (самодельный G350TD переделанный из 460го 250GD) при работе на высоких оборотах или в пробке температура тоже росла за сотню (по прибору). Я и вискомуфту менял, и крыльчатку от грузового Мерседеса ставил, и в помощь к ней двух как здесь говорят "карлсонов" жигулевских установил - не помогает! Зато когда поменял радиатор на новый, проездил с сентября по июль вобще без крыльчатки и муфты, а электровентиляторы ни разу не включились. Температура пришла в норму, а помпа как была, так и осталась. И дополнительного циркуляционного насоса на той машине не было.
genn
1.гбц
2.помпа от 606
3.термостат
4.замена радиатора (скорее всего вообще от 463-го будет
У меня такой пока план.
А грешу на помпу потому, что при повышении температуры, стоит подержать педаль газа на 2000 оборотах, температура падает.
genn
Термомуфта вроде работает, на край есть еще парочка как я уже тут писал.
Термостат- поменяю.
Потехоньку все победю!
Бродяга
Запутали меня ваще в хлам...
genn
Я тоже с ним (с Глинолюбом) согласен, только что делать, чтобы мотор не выхолаживало за 10 минут на ветру?
ЗЫ: заказал с убитого кабана помпу 606, и моторчик подкачки! Ценнег в 5 раз дешевле нового неоригинала!
Доволен. А если еще и поставлю- буду счастлив.
TEMOFEY
Почти 80 и летом и зимой,новая помпа и термомуфта,термостат старый,и нет проблем.
Dauren
у меня и летом и зимой температура быстро залетает на 100 и там живет, но может вырасти выше, при затяжных подъемах в гору.
