Top Gun
Дизелистам
genn
Я только начинаю об этом блочке инфу собирать.
Но пока данные такие:
-на блоке цилиндров у меня стоят 2 обсолютно одинаковых датчика на воду. Один датчик идет на прибор- термометр. Это просто. А второй- наверняка на этот блок.
Причем это не самопал.
-в потдоне картера двигателя есть место для датчика положения коленвала (оборотов), стоит такой новый датчик под 60 евро вроде (точно не помню), ищу б-у.
-пневмо датчик на ХХ для вакуумного регулятора холодных оборотов ХХ я купил, но у меня нет пневмо-регулятора в ТНВД, как раз вместо этого регулятора у меня электро-штука какая-то. Вот она наверняка обороты и регулирует.
Теперь ситуация:
-да, мотор у меня не особо живой, но я над этим тружусь.
Проблемы две- не развивает мощность, совсем нет черного дыма при движении.
Вторая проблема- нет отсечки максимальных оборотов. А без ограничителя максимальных оборотов (по бошу справочнику это 5200 в минуту) мне тех-осмотр не дают и не дадут.
Третья проблема- выставляй ВПРЫСК хоть 14 хоть 7 хоть 10 градусов ДО "0" отметки по шкиву, все равно результат одинаков. Тянет примерно одинаково плохо.
Что имею из инфы:
на 124-м мерсе 91-92 года такий блок есть, он ставится за АКБ, в него идет шлейф проводов. Фишка от реле накала, фишка от датчика оборотов, от воды и фишка на ТНВД.
Нужен такой блок.
Как вариант- поговорить с братками, которые машины разбирают, почему-то по ночам и в темноте, но нет особого желания лезть в криминал.
Если у кого стоит 603-912 с одним разьемом в самом торце ТНВД, отзовитесь пожалуйста.
Изменено пользователем genn
genn
Поставил рециркуляционный насосик.
Вещь!
В салоне на 5 градусов теплее, мотор на 7 градусов холоднее.
Не придумал пока, как его на лето подсобачить, чтобы мимо печки воду в к гбц гонял.
майкл
Glinolub said:
Летом и зимой одинаково. Стрелка лежит,опираясь сверху на деление "80".
Прогревается очень быстро,как и все предидущие мои Мерседесы.
300ТД 5 дверей 1997 год
аналогично))) 350TD 96г
Blumbo
Top Gun said:
... летом держит стабильно 80
А зимой щас держит стабильно 70...
у меня такая же картина.
Я так и не понял, а что в этом плохого?
270CDI, прогревается быстро, в салоне тепло, нет никаких претензий.
Артем писал про рабочие зазоры, но я думаю, что +70 или +80 кардинально не меняют рабочие зазоры. Стоит ли так на этом зацикливаться?
tonik
Зимой и летом прогревается очень быстро и стрелка держится чуть выше 80. Попробуй поменять термостат
Oleg G350
G 350. подскажите, как подобраться к рециркуляционному насосу и проверить работоспособность.
