Вадик-рыбак
G-300 TD не едет 2.
kovtun said:
Спасибо, грешу ещё на трубку рециркуляции.
Как источник запаха - да, но как причина перехода на аварийный режим - нет
kovtun
При переходе в аврийный режим запаха нет.
Это укрепляет уверенность в моем диагнозе
почему?
она же до турбины, если газы идут под капот вместо того чтобы крутить турбину возможно возуxа не xватает мотору, вот и аварийный режим
kovtun
Вчера проверил выхлопной коллектор и турбину на предмет герметичности соединений. На турбне в месте соединения с коллектором есть незначительные следы от выхлопа. Ну очень мало. А вот на коллекторе на 6-м цилиндре на нижней шпильке сорвана резьба Angry и это при том , что собирали недавно.Хочешь хорошо - делай сам. Заказал прокладку, гайки, шпилек пару Angry.
Вот ещё что заметил:  если чуть нажимать педаль газа, то звенит ТНВД и валит бело-сизый дым. Газ чуть больше - едет и не дымит.
Сначала разберусь с коллектором, потом пойду дальше, а то выхлопом воняет.
Klerk
У меня шлифовать коллектор пришлось, на столе как кресло качалка катался))) И всеравно сечет, думаю что голову тоже надо проходить по поверхности ....
очень не люблю когда глушак сечет Cry
kovtun
Обидно, что до капиталки таких проблем не было.
kovtun
На шпильке резьба не сорвана, сорвана в головке. Бум лечить.
kovtun
Шпильку сделал, теперь можно дальше двигаться.
Бродяга
А что значит "звенит ТНВД"?
siraj55
Как проверить работосбособноть трансдюссера,как говориться на столе?В смысле по электрике--прозвонить,подать напряжение.По вакуму --как должен пропускать,как наоборот держать?
kovtun
Звук как на раннем зажигании, высокий, звонкий.
Veter
При выключении двигателя оба должны "потрескивать", если молчат неисправны.
