TEMOFEY 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Всем привет.Похоже накрылась одна свеча Что делать менять все сразу или искать ту что сгорела.Вообще проблема или нет,всеравно коллектор снимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 сто раз терли к одному мнению не пришли. я бы менял ту что неработает. многие боятся что за одной через пару дней сгорят все остальные. имхо - фобия Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TEMOFEY 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 как найти нерабочую не разбирая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 Serg124 said: сто раз терли к одному мнению не пришли. я бы менял ту что неработает. многие боятся что за одной через пару дней сгорят все остальные. имхо - фобия и лучше за одно поменять сразу трубки на тнвд, шланг от интеркуллера, нагнетательные клаппана (да чего уж там!!! весь тнвд))))да и колектор почему нет, раз уж откручен на самом деле не работающая свеча элементарно прозванивается ну а с заменой колектор конечно дело подпортил кстати опять же без иронии!!!!!! прозрачные трубки и все остальные резинки на эту тему я бы поменял(дело копеечное а в целях профилактики полезно)!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 кнопкой в правом верхнем углу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 на нерабочей либо к.з. либо сопротивление явно отличное от других......... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 gfdtk said: на нерабочей либо к.з. либо сопротивление явно отличное от других......... А что значит к.з.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 G-раф said: gfdtk said: на нерабочей либо к.з. либо сопротивление явно отличное от других......... А что значит к.з.? Это был серьезный вопрос??????? к.з-короткое замыкание......они на корпус пробивать начинают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 TEMOFEY said: как найти нерабочую не разбирая? 1. Снять подающий напряжение провод со всех свечей накала.2. Взять кусок изолированного одножильного провода длиной около метра.3. Один конец провода соединить с клеммой "+" аккумуляторной батареи.4. Другим концом провода потыркать в свечку -в место куда подается напряжение.При касании проводом рабочей свечи между свечой и проводом проскочит искра (обычно при плохом и ненадежном соединении провода искрят). Если тыкая в свечку искры нет -значит она сгорела -ее и меняем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 gfdtk said: G-раф said: gfdtk said: на нерабочей либо к.з. либо сопротивление явно отличное от других......... А что значит к.з.? Это был серьезный вопрос??????? к.з-короткое замыкание......они на корпус пробивать начинают.Во блин я дурак,всегда думал,что свечи работают на коротком замыкании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gfdtk 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2009 G-раф said: gfdtk said: G-раф said: gfdtk said: на нерабочей либо к.з. либо сопротивление явно отличное от других......... А что значит к.з.? Это был серьезный вопрос??????? к.з-короткое замыкание......они на корпус пробивать начинают.Во блин я дурак,всегда думал,что свечи работают на коротком замыкании. По сути верно но не когда на корпус Исходя из этого видимо и в обмотках стартеров и генераторов замыканий тоже не бывает????)))) Замыкание витков между собой-получайте изменение сопротивления!!! замыкание на корпус-короткое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 gfdtk said: По сути верно но не когда на корпус Исходя из этого видимо и в обмотках стартеров и генераторов замыканий тоже не бывает????)))) Замыкание витков между собой-получайте изменение сопротивления!!! замыкание на корпус-короткое АэээАоооЭЭЭЭЭ!Это как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 (изменено) Разъедини силовой разъем, тот ,что на блоке предварительного накала свечей и на каждую свечу прозвони. Эксперименты с КЗ с неразъединенным разъемом приводят к перегоранию контактов в блоке. Как итог:попадалово на блок предварительного накала свечей, т.к. при КЗ очень быстро перегорает или (ют) контакты. У меня вскрылась причина таким образом: думал,что сгорела контрольная лампа накала свечей,однако последняя оказалась цела, вскрыли блок контакт 4-го цилиндра накрылся,но видимо ранее, т.к. полгода назад меняя свечу супермастер коротнул силовой провод на массу включив зажигание. Изменено 12 февраля 2009 пользователем Иваныч_350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 Какая машина? У меня на 290GD друг менял неснимая коллектора. Правда у него руки тонкие, поэтому и менял. Мои не лезут. Все свечи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 kukuruZZa said: TEMOFEY said: как найти нерабочую не разбирая? 1. Снять подающий напряжение провод со всех свечей накала.2. Взять кусок изолированного одножильного провода длиной около метра.3. Один конец провода соединить с клеммой "+" аккумуляторной батареи.4. Другим концом провода потыркать в свечку -в место куда подается напряжение.При касании проводом рабочей свечи между свечой и проводом проскочит искра (обычно при плохом и ненадежном соединении провода искрят). Если тыкая в свечку искры нет -значит она сгорела -ее и меняем. Однако при кз тоже будет искрить.ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2009 szorro said: kukuruZZa said: TEMOFEY said: как найти нерабочую не разбирая? 1. Снять подающий напряжение провод со всех свечей накала.2. Взять кусок изолированного одножильного провода длиной около метра.3. Один конец провода соединить с клеммой "+" аккумуляторной батареи.4. Другим концом провода потыркать в свечку -в место куда подается напряжение.При касании проводом рабочей свечи между свечой и проводом проскочит искра (обычно при плохом и ненадежном соединении провода искрят). Если тыкая в свечку искры нет -значит она сгорела -ее и меняем. Однако при кз тоже будет искрить.ИМХО. Угу, будет. Только если свечка сгорела -при чем тут замыкание? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey29 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Подскажите!!!!!!!! Не могу понять, очень долго перед запуском жду пока прогреются свечи накала (1 минута). Так должно быть?????? У меня G 350td 94г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 сейчас в минус 20? да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 А если на моем свечи горят 7 секунд и потом лампочка гаснет (понятно, что в любом случае свечи еще работают около минуты после запуска двигателя)? В те же минус 20-25... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 (изменено) Лампочка-контролька гаснет, машина заводится, контролька после заводки не горит - какие проблемы??? Их нет. Изменено 22 января 2010 пользователем kovtun Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Я знаю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Свечи отрабатывают до щелчка реле - у меня так по крайней мере. Длительность отработки зависит от окружающей температуры. Летом несколько секунд - в морозы до двух минут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Не только у тебя, Кир. У меня тоже. Свечи пашут и после запуска движка. В момент выключения движок начинает чуть по-другому работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 kovtun said: Лампочка-контролька гаснет, машина заводится, контролька после заводки не горит - какие проблемы??? Их нет. проблема в основном в том что у всех лампочка гаснет как свечи отработают а у бродяги сама по себе через 7 секунд как-то так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Не сей смуту! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
