Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 почини машину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Это пахнет ремонтом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 Да ну вас... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 января 2010 92 год машина - до-о-о-лго спираль горит, 30-50 секунд95 год машина - 7-10 секундСтарт у всех нормальный... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 (изменено) если есть риск сжечь блок предпускового накала есть метод более простой и не требующий всяких разъединений в принципе - просто прозвонить свечки на проводимость. Если пропускают илектричество - значит спиралька цела. если нет - именно эту свечку и менять. И менял я их не снимая коллектора, по крайней мере 3 шт точно снимал, 2 заменил, использовался карданный (пьяный) ключ. Сейчас (спустя 2 года) надо опять поискать следующие 2 свечки из 6-ти тестером. ИМХО самый простой метод.ЗЫ и в зависимости от Т движка - греют или долго или несколько сек... Например зимой - если движок прогрет и был заглушен минут 10 назад - то и горит спиралька соответственно недолго. Изменено 23 января 2010 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 23 января 2010 На 300GD тоже менял не снимая коллектор, на 300TD надо снимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Вот что могу точно сказать.У меня дизель последние лет 10. Изначально Санг Енг муссо с родным мерсовским 2.9 Сейчас 3.5 турбодизель.До этого тоже ставил эксперименты. Вышла одна свеча. Поменял только ее. Через два месяца еще одна. Поменял опять одну. Через месяц еще одна на вылет.Итог - менять надо все и сразу. Без вариантов. Со временем стал умнее. Решил, что жизнь изменилась. Опять решил с экономить. Перед НГ вышла одна свеча. Заменил....тольк одну. Кризис на дворе!! В пятницу очередная свеча на вылет. Пока поменял опять одну. Позырим))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Они рублей по 280-300 стоят на 603 мотор, вот только менять не совсем удобно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 майкл said:Вот что могу точно сказать.У меня дизель последние лет 10. Изначально Санг Енг муссо с родным мерсовским 2.9 Сейчас 3.5 турбодизель.До этого тоже ставил эксперименты. Вышла одна свеча. Поменял только ее. Через два месяца еще одна. Поменял опять одну. Через месяц еще одна на вылет.Итог - менять надо все и сразу. Без вариантов. Со временем стал умнее. Решил, что жизнь изменилась. Опять решил с экономить. Перед НГ вышла одна свеча. Заменил....тольк одну. Кризис на дворе!! В пятницу очередная свеча на вылет. Пока поменял опять одну. Позырим))) Может просто совпадение, я в позапрошлом году поменял одну и забыл, может повезло.Движка такая же 350 и проехал с замены свечи, где то 60 тысяч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 Denis said: майкл said:Вот что могу точно сказать.У меня дизель последние лет 10. Изначально Санг Енг муссо с родным мерсовским 2.9 Сейчас 3.5 турбодизель.До этого тоже ставил эксперименты. Вышла одна свеча. Поменял только ее. Через два месяца еще одна. Поменял опять одну. Через месяц еще одна на вылет.Итог - менять надо все и сразу. Без вариантов. Со временем стал умнее. Решил, что жизнь изменилась. Опять решил с экономить. Перед НГ вышла одна свеча. Заменил....тольк одну. Кризис на дворе!! В пятницу очередная свеча на вылет. Пока поменял опять одну. Позырим))) Может просто совпадение, я в позапрошлом году поменял одну и забыл, может повезло.Движка такая же 350 и проехал с замены свечи, где то 60 тысяч. хотелось бы верить. Сообщу о следующей))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 майкл said: Denis said: майкл said:Вот что могу точно сказать.У меня дизель последние лет 10. Изначально Санг Енг муссо с родным мерсовским 2.9 Сейчас 3.5 турбодизель.До этого тоже ставил эксперименты. Вышла одна свеча. Поменял только ее. Через два месяца еще одна. Поменял опять одну. Через месяц еще одна на вылет.Итог - менять надо все и сразу. Без вариантов. Со временем стал умнее. Решил, что жизнь изменилась. Опять решил с экономить. Перед НГ вышла одна свеча. Заменил....тольк одну. Кризис на дворе!! В пятницу очередная свеча на вылет. Пока поменял опять одну. Позырим))) Может просто совпадение, я в позапрошлом году поменял одну и забыл, может повезло.Движка такая же 350 и проехал с замены свечи, где то 60 тысяч. хотелось бы верить. Сообщу о следующей))) Тьфу 3 раза!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 350TDВот такой траблос в -20Повернул бац, лампочка накатал не горит. думаю что за фигня, пробую второй раз, горит, потухает, машина не заводится, думаю елы палы, то есть не накалилась, думаю дайка еще раз попробую, все последующие разы не горит лампочка, машина еле завелась, благо аккумулятор новый, далее прогретая машина еде тормозу, дайка еще раз попробую, завожу, лампочка не горит, когда машина заводится, она загорается, а потом потухает :) что за фигня?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 походу реле сдохло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Спасибо, а номерок не подскажите? на всякий случай куплю, что бы сразу было, а не ждать его потом неделями :\ если чт будет запасной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
женя174 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 со сдохшим реле вряд ли в -20 завелась, свеча скорей всего, было так же на 603, в более теплую погоду еле запускался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 benzclub said: 350TDВот такой траблос в -20Повернул бац, лампочка накатал не горит. думаю что за фигня, пробую второй раз, горит, потухает, машина не заводится, думаю елы палы, то есть не накалилась, думаю дайка еще раз попробую, все последующие разы не горит лампочка, машина еле завелась, благо аккумулятор новый, далее прогретая машина еде тормозу, дайка еще раз попробую, завожу, лампочка не горит, когда машина заводится, она загорается, а потом потухает :) что за фигня?) если горит одну минуту - сдохла одна свеча, две -2 и тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 золтан said: benzclub said: 350TDВот такой траблос в -20Повернул бац, лампочка накатал не горит. думаю что за фигня, пробую второй раз, горит, потухает, машина не заводится, думаю елы палы, то есть не накалилась, думаю дайка еще раз попробую, все последующие разы не горит лампочка, машина еле завелась, благо аккумулятор новый, далее прогретая машина еде тормозу, дайка еще раз попробую, завожу, лампочка не горит, когда машина заводится, она загорается, а потом потухает :) что за фигня?) если горит одну минуту - сдохла одна свеча, две -2 и тд. Уточню: если горит после запуска двигателя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 когда свечи сдыхают лампочка горит на прогрев и потом, а тут нет - поэтому и говорю что реле имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 Serg124 said: походу реле сдохло +100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EDDI-KU 12 Жалоба Опубликовано: 27 января 2010 А что гадать, с тестером работы 5мин. Прозвонить свечи на предмет целкости( на сопротивлении), и реле диагностировать на подачу и полное отключение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 сегодня моргнула, но не загорелась, горит только когда двигатель завелся и не сразу, секунд через 5-10, погорит и потухнет, но сама свеча как бы не пашет. завожу, потому что акумулятор новый, кручу секунд 10 и завожузавтра в сервис еду :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 Serg124 said: когда свечи сдыхают лампочка горит на прогрев и потом, а тут нет - поэтому и говорю что реле имхо Так он же вроде пишет что потом после заводки лампочка горит а потом тухнет. Время правда не указывает в секундах и минутах... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий К. 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 benzclub said:350TD Вот такой траблос в -20 Повернул бац, лампочка накатал не горит. думаю что за фигня, пробую второй раз, горит, потухает, машина не заводится, думаю елы палы, то есть не накалилась, думаю дайка еще раз попробую, все последующие разы не горит лампочка, машина еле завелась, благо аккумулятор новый, далее прогретая машина еде тормозу, дайка еще раз попробую, завожу, лампочка не горит, когда машина заводится, она загорается, а потом потухает :) что за фигня?) - однозначно - сгорела свеча! тестером замеряй сопротивление на каждой... где нет - та и сгорела... у меня такое было. ключ зажигания поворачиваешь, прим. 50 сек лампа не горит, потом горит 1,5 мин, потом гаснет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 Dauren said: Serg124 said: когда свечи сдыхают лампочка горит на прогрев и потом, а тут нет - поэтому и говорю что реле имхо Так он же вроде пишет что потом после заводки лампочка горит а потом тухнет. Время правда не указывает в секундах и минутах... лампа должна гореть ДО ЗАВОДКИ А ОНА НЕ ГОРИТ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 28 января 2010 Serg124 said: Dauren said: Serg124 said: когда свечи сдыхают лампочка горит на прогрев и потом, а тут нет - поэтому и говорю что реле имхо Так он же вроде пишет что потом после заводки лампочка горит а потом тухнет. Время правда не указывает в секундах и минутах... лампа должна гореть ДО ЗАВОДКИ А ОНА НЕ ГОРИТ При сгоревшей свече на прогрев не горела, а загоралась после запуска и горела около минуты мотор 602-й. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
