benzclub 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 оказалось просто, 2 свечи не работалиhttp://benzclub.ru/forum/showthread.php?p=969389#post969389 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий К. 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 - я менял не все свечи, а только сгоревшие - и все равно за месяц пришлось заменить все, т.к. сгорали одна за другой... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2010 (изменено) вывод - если для замены свечей надо демонтировать впускной "паук" - то конешно лучше поменять все свечи - чтобы через месяц или даже два опять не заниматься трудоемким демонтажом-монтажом обеспечивая себе доступ к свечам, что оказывается необходимо на некоторых типах двигателей (ОМ606 например) Если же замена свечей возможна непосредственно без лишних телодвижений - тут уже можно обойтись и просто заменой 1-2 умерших свечек... Serg124 said: Dauren said: Serg124 said: когда свечи сдыхают лампочка горит на прогрев и потом, а тут нет - поэтому и говорю что реле имхо Так он же вроде пишет что потом после заводки лампочка горит а потом тухнет. Время правда не указывает в секундах и минутах... лампа должна гореть ДО ЗАВОДКИ А ОНА НЕ ГОРИТ Так веть это в штатном режиме должна гореть до заводки. Если "спираль" горит сразу после заводки, это диагностическая ошибка, сообщающая что одна и более свечей предпускового подогрева не работают. Тут уже речь о том что, если спираль вообще не горит - ни до, ни после запуска, то сдохли не свечи а сам блок... Изменено 1 февраля 2010 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 kovtun said: Лампочка-контролька гаснет, машина заводится, контролька после заводки не горит - какие проблемы??? Их нет. Докаркался я...сегодня после запуска стала гореть контролька, горит минуту... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 Бродяга said: Докаркался я...сегодня после запуска стала гореть контролька, горит минуту... скорее всего 6-я свеча накала крякнула Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 У меня на 606 была третья. Лотерея?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2010 Точно, лотерея...завтра узнаем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 DJ BABO said: Бродяга said: Докаркался я...сегодня после запуска стала гореть контролька, горит минуту... скорее всего 6-я свеча накала крякнула Прям Вольф Мессинг! Так и есть. Но теперь одно "но": свечу поменяли, а лампочка все равно горит после запуска. Свечи прозвонены все - все рабочие. Реле смотрели - визуально в порядке, пропаивать нечего. Что еще тогда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Бродяга said: Прям Вольф Мессинг! Так и есть. Но теперь одно "но": свечу поменяли, а лампочка все равно горит после запуска. Свечи прозвонены все - все рабочие. Реле смотрели - визуально в порядке, пропаивать нечего. Что еще тогда? Новая свеча того же производителя?У разных производителей могут быть разные сопротивления, к примеру BERU и NGK не совпадают, все свечи будут работать, но контрольная лампа будет гореть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Если честно, я не сталкивался с таким, чтоб НАСТОЛЬКО были разные свечи разных производителей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Glinolub said: Если честно, я не сталкивался с таким, чтоб НАСТОЛЬКО были разные свечи разных производителей Я лишь привожу свой пример... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Была Беру со значком Мерседес, стала Беру без значка Мерседес. Сопротивление на старых 0.1 кОм, на новой - 0.2... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Пошел ставить машину на стоянку. Если будет троить - значит, засада (машина достаточно остыла за почти три часа). Отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Должно все совпадать. У BERU очень стабильное качество. Их свечи накала если не лучшие, то одни из лучших Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2010 Ну все нормально, перестала гореть и не троит. Чо было - фиг знает, может, свечка обживалась в своей роли?.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
