020376 2 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Знающие люди, подскажите пожалуйста, что кроме самого мотора и коробки нужно чтобы инсталировать 113 мотор с шестой коробкой туда где его не было? Мне на ум приходят два блока управления и замок зажигания. А что еще надо? Крепеж не в счет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 оба моста, раздатка, "мозги".... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Перенести рулевой редуктор, если машина была до этого с рядным мотором Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Сведется к тому, что скажут, что проще и дешевле купить готовый G500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Слишком мало вводных данных Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Glinolub said: Перенести рулевой редуктор, если машина была до этого с рядным мотором куда переносить редуктор, если не секрет конечно...) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Вы бы указали, куда мотор ставить собрались. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Danila Master said: Вы бы указали, куда мотор ставить собрались. ну да. в багажник, отдельный на задний мост.))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 знаю двоих кто пытался вместо 117 впихнуть 113 .стоит все мертвым грузом ..не срастается .правильно сказали лучше продать и взять со 113 ....а впихивавать туда то тойота .очень хорошо впихивается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr7905 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Я себе на 460й от ПАЗика ЗМЗ 523 поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Aleksandr7905 said: Я себе на 460й от ПАЗика ЗМЗ 523 поставил с коробкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Aleksandr7905 said: Я себе на 460й от ПАЗика ЗМЗ 523 поставил Извращенец........ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr7905 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 ронин said: Aleksandr7905 said: Я себе на 460й от ПАЗика ЗМЗ 523 поставил с коробкой? половинка коробки. Коробка с уаз патриот, на зад коробки поставили плиту и фланец под кардан на раздтку . Раздатка родная геликовская. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr7905 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Voolf said: Aleksandr7905 said: Я себе на 460й от ПАЗика ЗМЗ 523 поставил Извращенец........ Ну,потдержал отечественного производителя,местами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2016 Glinolub said: Перенести рулевой редуктор, если машина была до этого с рядным мотором А если вместо 112? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 Aleksandr7905 said: ронин said: Aleksandr7905 said: Я себе на 460й от ПАЗика ЗМЗ 523 поставил с коробкой? половинка коробки. Коробка с уаз патриот, на зад коробки поставили плиту и фланец под кардан на раздтку . Раздатка родная геликовская. Морда сильно просела? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 GE-300 said: знаю двоих кто пытался вместо 117 впихнуть 113 .стоит все мертвым грузом ..не срастается .правильно сказали лучше продать и взять со 113 ....а впихивавать туда то тойота .очень хорошо впихивается А что именно не срастается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 ронин said: Danila Master said: Вы бы указали, куда мотор ставить собрались. ну да. в багажник, отдельный на задний мост.))) Смешно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
020376 2 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 Господа, механическая часть переделок не интересует типа раздаток и рулевых механизмов. Интересует электронная. Скажем так, что надо 113ому для работы предположим вне автомобиля вообще? Например информацию о скорости шестая коробка берет с собственных датчиков или с датчиков абс? Чтоб завести сам мотор достаточно блока управления и замка зажигания или надо что то еще? И прочие подобные моменты. Для того чтоб абстрагироваться от раздаток, пдеределок поддона и прочего что не актуально, предположим надо проделать процедуру, обратную описанной выше, т. Е. установить мотор с коробкой в пазик))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 GE-300 said: знаю двоих кто пытался вместо 117 впихнуть 113 .стоит все мертвым грузом ..не срастается .правильно сказали лучше продать и взять со 113 ....а впихивавать туда то тойота .очень хорошо впихивается Одному уже назад 117й встает Точнее встал уже, сборка идет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
020376 2 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 Glinolub said: Перенести рулевой редуктор, если машина была до этого с рядным мотором Алексей, тот рядный мотор о котором Вы наверное подумали останется на своем месте во веки веков ибо это вершина эволюции))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr7905 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 iveco77 said: Aleksandr7905 said: ронин said: Aleksandr7905 said: Я себе на 460й от ПАЗика ЗМЗ 523 поставил с коробкой? половинка коробки. Коробка с уаз патриот, на зад коробки поставили плиту и фланец под кардан на раздтку . Раздатка родная геликовская. Морда сильно просела? морда совсем не просела. Стоял ом 617 чугун, ЗМЗ алюминий. Размер у них разный,а вес одинаковый почти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
020376 2 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 А давайте про пазики в другой теме. Вторая страница, а ни одного ответа по теме. Это же не курилка. А можно подробнее почему проблемы с заменой 117 на 113 возникли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 020376 said: А давайте про пазики в другой теме. Вторая страница, а ни одного ответа по теме. Это же не курилка. А можно подробнее почему проблемы с заменой 117 на 113 возникли? Написано же мало вводных, ставить до 00 года одно, выше другое, в пазик еще проще, каждый вариант разный и что каждый описывать? геликовская коробка от 113 с датчикаом например, от легковой нет.замок зажигание тож от года и мозгов зависит его необходимость.PS есть м113 и АКПП геликовские. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2016 020376 said: А давайте про пазики в другой теме. Вторая страница, а ни одного ответа по теме. Это же не курилка. А можно подробнее почему проблемы с заменой 117 на 113 возникли? Он тупо не влазит. Объем работ сводит на нет целесообразность установки. Как здесь писали - дешевле продать что есть и купить машину со 113м.ЗЫ: помимо гемора с установкой, не забываем про гемор с доками и т.п.Попытка поставить вместо 117го 113й почти гарантировано превратит авто в недвижимость. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
