sss3 3 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2013 ситуация такая,мотор om606 3,0td времинами турбина то работает,то не работает,можешь завести авто,и ездить все в норме,заглушил завел,и все турбина не включаеться в чем может быть, диагностику сделать пока нет возможности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2013 Все подробно расписано на форуме. Есть тема типа "606й то едет, то не едет" и несколько других.Только без диагностики очень дорого искать. Нужно каждого потенциального виновника менять на новую деталь, чтоб проверить.А диагностику (только фирменную) подключил - и все понятно. Естественно, если диагност нормальный при ней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sss3 3 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2013 спасибо Алексей ,сейчас поищу по форому темку про это Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2013 РАЗ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2013 ДВА Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey29 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2013 У меня решилась эта проблема заменой 2-х трандюссеров. До этого пересмотрел ВСЁ, даже на диагностику гонял, тока там ничего ненашли. А сделал так: подъехал к одноклубнику, снял его трандюсеры, поставил, и РАКЕТА!!!! С первого раза отгадал. А собирался методом тыка, и попал в яблочко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2013 С 606м нет метода тыка - диагностика и в зависимости от ошибки 3-5 мест проверки.И все. Удачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey29 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2013 Ну как же, старуха на трандюссеры не показала. А дело в одном из них было. Заменил 2 и всё встало на свои места, единственное поддымливать чёрным дымом стало, не вылечилось, буду смотреть подсос(утечку) наддува. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2013 Andrey29 said: Ну как же, старуха на трандюссеры не показала. А дело в одном из них было. .анализ данных никто не отменял, который является составляющей диагностики или вы про чтении ошибок ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey29 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2013 Ошибок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
