Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2010 Приветствую всех! Подскажите пожалуйста в чём различия подушек двигателя под OM606.Вот номера:А4602407018 А4602406718В EPC одна идёт как белая а другая жёлтая.И какая предпочтительней, если они разные.С уважением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2010 Hans 88 said: Приветствую всех! Подскажите пожалуйста в чём различия подушек двигателя под OM606.Вот номера:А4602407018 А4602406718В EPC одна идёт как белая а другая жёлтая.И какая предпочтительней, если они разные.С уважением. Если судить по EPC, то "белая" - правая, "жёлтая" соответственно - левая...Хотя, внешне по форме одиннаковые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 Они разной жесткости. Все вполне логично, непонятно чему тут удивляться. Дайте резко газу на холостых с открытым капотом и посмотрите как двигатель выворачивает на подушках. Одна сильнее работает на сжатие, вторая в этот момент - чуть ли не на растяжение. Разные условия нагружения левой и правой - разная жесткость 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 (изменено) так какая из них более жёсткая??? В экзисте 3 подушки White, есть и левая и правая. и одна подушка Yellow левая.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 2 марта 2010 пользователем Hans 88 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 Зачем нам знать какая жестче? Сказано - левая, ставим на левую сторону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 Подушки право\лево одинаковые.От цвета\номера танцует жесткость.Для заказа можно сверяться с ВИСом как и в случае пружин. Там есть таблица. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suntcov 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 Подушки подходят от МВ Т1, только у них крепление шпильками а не болтами, проверенно на себе на двух геликах, брал от Т1 с 617 мотором, + в том что они вразы дешевле, можно брать Febi. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 suntcov said: Подушки подходят от МВ Т1, только у них крепление шпильками а не болтами, проверенно на себе на двух геликах, брал от Т1 с 617 мотором, + в том что они вразы дешевле, можно брать Febi. Слушай, ценная информация...Только не могу понять что за Т1 такой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suntcov 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 PVH said: suntcov said: Подушки подходят от МВ Т1, только у них крепление шпильками а не болтами, проверенно на себе на двух геликах, брал от Т1 с 617 мотором, + в том что они вразы дешевле, можно брать Febi. Слушай, ценная информация... Только не могу понять что за Т1 такой? 601, 602 кузов, выпускался до 1996 г., до Спринтера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suntcov 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 По Febi номера 06790, 07649 по1600р. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 suntcov said: По Febi номера 06790, 07649 по1600р. Спасибо! Замечательная информация, думаю многим пригодится... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 У меня тоже FEBIшные стоят. Тысяч 40 прошли, нареканий нет пока Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 тоже могу сказать про опоры на 102 мотор и коробас от "ботинка". тока при замене мотор надо выше задирать (выше на 2-3 см), тк родные снизу на болтах а от ботинка на шпильках. брал "трактек", центровку выставил снова через 1ткм, больше пока не требует. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 Вот спасибо огромное!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Полярник 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 suntcov said: По Febi номера 06790, 07649 по1600р. а какая правая, какая левая, стесняюсь спросить? Инфа очень ценная, закажу себе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 Glinolub said:У меня тоже FEBIшные стоят. Тысяч 40 прошли, нареканий нет покаЯ покупал FEBIшные резино-металлические крепежи для возд.фильтра, сломались до установки на машину в руках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
suntcov 1 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 Grandzj said: Glinolub said:У меня тоже FEBIшные стоят. Тысяч 40 прошли, нареканий нет покаЯ покупал FEBIшные резино-металлические крепежи для возд.фильтра, сломались до установки на машину в руках. Не все йогурты одинаково полезные, эти подушки Febi сами не производят, комплектуют хорошим производителем, по моим данным 06790 правая, 07649 левая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 puma said: тоже могу сказать про опоры на 102 мотор и коробас от "ботинка". тока при замене мотор надо выше задирать (выше на 2-3 см), тк родные снизу на болтах а от ботинка на шпильках. брал "трактек", центровку выставил снова через 1ткм, больше пока не требует. а ботинок нынче на северах это что? не роллсройс часом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2010 "ботинком" на многих мерсо-форумах кличут 601 кузов. эт так, для расширения матчасти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2011 а подушки эти пойдут на 104 двигатель 3.2? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2012 Граждане! подскажите пожалуйста номера заменители опор на 3.5тд (603.972), перерыл каталог Фибе, ничего не нашёл. Может есть другие производители? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2012 Мы ставили (и не раз) подушки от "ботинка" W601 или W602. Только нужно по каталогу брать от самых мощных машин этого семейства: 210 или 310го Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2012 номеров случайно нет. Глянул, екзист предлагает два мотора 602 и 617. Или опоры на них одинаковые? w601 это Спринтер? Сори за тупость, но я не особо разбираюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2012 A 601 240 09 17A 601 240 07 17только они со шпильками снизу, т.е. мотор повыше задирать надо 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2012 спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
