HAMMER570
Как и куда подается топливо в ТНВД 606 мотора
iveco77
А 600нм на стенде промерили? Да и...любая прошивка должна знать температуру топлива-то,как я понимаю. Чтоб обороты поддерживать стабильно.
kotka
Все стабильно работает, на последнем сетапе тысяч 15 прошел уже, с начала переделок - порядка 30.
Да, на стенде, 630нм при 2,5-3тыс. оборотов
iveco77
А есть где-нибудь описалово,или отчёт о проделаной работе? Интересно почитать.
Veter
А расход топлива при этом какой?
oleg-gen
Едет он и впрямь очень достойно, причем на 33...
iveco77
kotka said:
город - до 14 литров, трасса 11,5-12,5
А 630нм откуда?
Veter
Достаточно передаточные числа кое-где поменять.
Тогда макс скорость будет 100. Но эти 100 он будет как истребитель набирать.
А по теме - это что же получается - 606 в угоду чему-то настолько задушен?
Потому, что если форсунки стандартные, то облако распыла тоже штатное, и здесь эффективность не увеличилась.
Расход топлива не вырос, т.е. больше смеси в цилиндры не закачивается.
Так откуда мощность?
kotka
Другие плунжера. Из стока только движок и форсунки.
макс 73
oleg-gen
макс 73 said:
Почитайте интересно сделал один пан http://www.superturbodiesel.com/std/Thread-Which-turbo-om606-Mercedes-G-dieselmeken-7-5mm-140cc
То что сделал Саша можно и пощупать, и прокатиться.
kotka
Я с этим паном общался года полтора назад. Он никак не может победить перегрев до сих пор. Вообще не может. Потому что есть ошибки в подборе компонентов и проектировании.
iveco77
Минуточку.ТНВД тоже стандартный,кроме плунжеров.
iveco77
Ту речь о экономичности,процентов на 25. Т.е. обычный,по городу жрёт 16. На чуть большей резине,уже 17(265/75/17) Соответственно,на 33-ей,ещё больше. Предположу,что 19-20.У него же,14 и момент в два раза больше. "из мотора"...
kotka
Да. И клапанов.
kotka
Да, именно так.
iveco77
А можно пообщаться с челом,который это всё проделал?
