kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Ник котка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 Ага,ну-ну... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 С утра проехал по трассе 600км - без пробок, в спокойном режиме до 100кмч, с обогнами верениц фур до 140кмч разгонялся бывало. Расход 10.7. От полного до полного бака. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 Давайте вернемся к теме.Кто знает до тнвд топливо самотеком доходит? Нет никакого топливного насоса подающего топливо в тнвд? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 Как это нет???? Без насоса,последний известный мне авто,подавал топливо ГАЗ-67,полвека назад.Больше таких авто не делают. На тнвд он стоит сбоку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 iveco77 said: Как это нет???? Без насоса,последний известный мне авто,подавал топливо ГАЗ-67,полвека назад.Больше таких авто не делают. На тнвд он стоит сбоку. спасибо за отклик!Сбоку-его видно? Или он под коллектором ? Какие признаки выхода из строя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 У них два типа поломок обычно - пружинка и мембранаПод коллектором его видно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2014 ynem said: iveco77 said: Как это нет???? Без насоса,последний известный мне авто,подавал топливо ГАЗ-67,полвека назад.Больше таких авто не делают. На тнвд он стоит сбоку. спасибо за отклик!Сбоку-его видно? Или он под коллектором ? Какие признаки выхода из строя? Его хорошо видно.Он на ТНВД. Одномоментно он не сдыхает. Сначала проявляется под нагрузкой. До полного изнеможения ещё никто не довёл,ибо к этому моменту он уже совсем не едет.Мембраны там нет.Есть пружина и есть поршень.Пружина ОООООчень редко,но ломается.На запуск не влияет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2014 Посмотри схему клапана, найдешь там мембрану, а еще лучше разбери Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2014 Спасибо Котка,Ивеко(не знаю имен к стыду),тогда в него копать не будем.Сейчас надо побеждать воздух,силушки нет,третий день воздушит.Все трубки новые гады. Отдал в сервис,отпишусь,может ТС поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2014 насос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2014 ynem said: Спасибо Котка,Ивеко(не знаю имен к стыду),тогда в него копать не будем.Сейчас надо побеждать воздух,силушки нет,третий день воздушит.Все трубки новые гады. Отдал в сервис,отпишусь,может ТС поможет. Нужно поменять ВСЕ резинки вокруг ТНВД (в насосе, в трубках, в клапане).Трубки (резиновые) тоже бы поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 16 октября 2014 Номер 264 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2014 kotka said: Номер 264 мембрана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2014 И? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2014 У меня с дурацкой работой времени нет, затянул только второй хомутик на резиновом шланге который к термостату. Но чувствую что предстоит закупаться трубочками и резиночками...)))Машину ставлю только "жопкой" к верху((( Воздушные пузырьки у меня только в трубочке которая на моем рисунке (на первой страничке) под номером 5, а из фильтра воздуха нет. Машина работает ровно, не дымит ни сизым, ни черным - обычный выхлоп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 октября 2014 kotka said: И? Где мембрана? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 73 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Добрый вечер. Вопрос к Kotka. Какое максимальное значение давления наддува и подача топлива у вас сейчас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Позавчера ездил на 2 барах максимума, пробовал. Пока я еще не определил на каком давлении сделаю отсечку, надо кое-что доделать для более тонкой настройки. До этого ездил на отсечке 1.4. На ней же снимал данные на стенде.Форсунки стандартные - просто новые - соответственно оттарированы на стандарт. Какое давление создает насос - не знаю, не измерял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 iveco77 said: kotka said: И? Где мембрана? В насосе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 kotka said: iveco77 said: kotka said: И? Где мембрана? В насосе Логично.и неважно что он цилиндрический... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 73 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Я не верно выразился. Объемная подача в кубиках? И еще как победили перегрев? Увеличенная производительность помпы или навесными компонентам?( увеличенный масло кулер., доп помпа, увеличенный интеркулер?)Я потихоньку иду к увеличению табуна. Пока насос сделали максимум 72см. На 0.85 барСпасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2014 У сем привет! Короче пипец)))В выходные дни маялся с прокачкой. Как и подсказывали мне подключаю грушу из топливного бака и подую на термостат прокачиваю, трубки все полные пузырей нет. Завожу, не заводится, только мослает стартером. Точно также оставляю подсоединенным, но включаю зажигание (думая что клапан не открыт, а когда зажигание включено клапан открывается) прокачиваю грушей, заводить - не заводится.Теперь грушу подсоединяю на обратку, т.е. как бы высасывая из обратки и весь тнвд в бак - не заводится.Посадил АКБ(((В это время всетаки принимаю решение и снять коллектор, лучше бы не снимал. Он такой забитый. За то посмотрел на насос в целом. Обратил внимание что на клапане куда подается из термостат топливо на этом разъеме мокрит, видимо здесь и идет подсос топлива. Штуцер пластиковый сободно проворачивается.В часиков 12 ночи побрел домой с мыслью на что бы поменять этот Геленваген((( Ну на фига они понаставили этих пластмассовых трубочек и непонятных штуцеров??? Ведь металлический штуцер намного надежнее и проще!!!На следующий день с заряженным АКБ делаю как обычно: подключаю грушу и из бака накачиваю в обратку (трубки полные), завожу и сполтыка он схватывает! Но, грушу приходится отсоединять, т.к. обратка то гонит в бак, а на груше клапан. С семьей поехали покатались и желание менять на что то другое пропало - пока пропало))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2014 iveco77 said: А есть где-нибудь описалово,или отчёт о проделаной работе? Интересно почитать. С разрешения уважаемого Котка,отвечу-думаю не открою секрета, если скажу, что на параллельном что то поподробнее есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 Форум G-class - почему утрачено изображение?Может такую хрень на обратку\подачу поставить?)Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
