RusMTS
двигатель в 460 какой ?
RusMTS
Хочу махнуть свой 5ти цилиндровый 88 сильный дизель на другой ! Собственно какой лучше поставить? какой искать? Коробка встанет или тоже менять? какие еще нюансы надо учесть?
leon75
Смотря для чего. У меня такой же. Остро проблема не стояла. Прокатился на секундомер, надо менять. Советуют 612. При выборе любого мотора кроме 110 КПП придется менять. Нюансов достаточно и часть из них зависит от выбора мотора.
Kofein
Ввиду последних событий по отлову и анулированию регистрации за неоформленные переделки, ставить такой, какие устанавливались заводом в 460 кузов. 115, 102, 110, 117, 616, 617, 617а. ИХМО.
Kofein
Лёнь, что в 110 не так?
batareykin
Насколько я понимаю, ловят за переделки внешние. До двигла еще надо уметь докопаться. ИМХО.
По теме, у меня стоит 606й не турбированный с 210го. Замен куча. Для чего нужна такая замена?
RusMTS
да собственно проблема одна тяга , 88 лс на 4й не едет совсем , да и дымит он не кисло , что с 603 мотором ? есть вариант
или может можно мой как реанимировать? возможно на него турбину воткнуть?
RusMTS
ну как для чего, хочу ездить и радоваться автомобилю, кузов покрасил , салон взял от 463 машинка очень нравиться , но вот тяга слабая , в гору вообще не прет , и максималка всего 90 , хотя бы до 140 поднять хочу
RusMTS
вот этот думаю, что скажите ? говорит после переборки 30 т . км как проверить его парни?
Ванёк
Смысла нет на 603 менять, слабый он 140 не поедет
RusMTS
да ладНо , 603 не едет 140 ????
хм, что делать то тогда ? ставить от 740 дизеля ?
Ванёк
У меня 602 2.5 л у него максималка по паспорту 120км/ч, а больше 110 я его разогнать не смог.
M-B 307D
Вань против его 88сил, на ОМ603 134силы - он почувствует разницу .)
RusMTS
ну я свой тоже с горки кочегарил до 110 ))), да не , ну просто хочется нормальный мотор , чтоб нормально ездить , катался я на 124 с мотором 603 нормально вроде прет, неужели раздатка с мостом столько мощности хавают?
RusMTS
ПАРНИ , ЕСТЬ У КОГО гел на 603 моторе ? прокатите ) с меня пиво сок )))
M-B 307D
Найди машину в продаже с 603 - проведи тест-драйв. А потом, вежливо откажись.
RusMTS
ахахаха не ну у меня совесть так не позволит сделать
batareykin
В Тулу приезжай, у Гренадера такая машинка. 140к не поедет, но в целом нормально ездит. Только он тоже садится после 3,2 ЦДИ на него и говорит - не едет.
RusMTS
ну а все же 603 встает без проблем с коробкой 5ти ступкой ? ничего переделывать не надо ?
Ванёк
124 немного легче 460, и аэродинамику ни кто не отменял
RusMTS
да не вопрос , часто бываю у вас , а контактиком не поделитесь?
Ванёк
Возможно промкардан но это надо мерить
leon75
Я же писал про КПП. КПП с 617 не подойдет к 603. Стартеры с разной стороны.
У Володи (mwa) есть хороший 603. Стоит на его матовом. Собирается продовать. Будет через неделю.
RusMTS
так те двигателя с коробками продают , один на автомате другой на механике , я так понимаю если с коробкой вопросов неть ?
а по поводу хорошего 603 не в курсе за сколько ? и чем он хорош ?
leon75
Ценник 60т.р. Хорош состоянием. Но хозяин лучше ответит и подробнее. Его тел. если что: +7(911)914О567.
