alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2016 У меня 603 в дуэте с кпп 711.113 , едет достойно и кушает мало , но в моём авто парке есть w210 с 606 атмо .Скажу так ,если есть возможность бери 606 ,он и на звук приятней и мощей по боля да и расход радует сердце .Ни чего плохого о 603 сказать не могу ,за 3 года ни разу не подводил, но 606 на много приятней . К стати 606 можно крутить весело как раз для твоих 140 ,а 603 не потян таких диапазонов даже в спарке с 113кпп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 RusMTS said: ну а все же 603 встает без проблем с коробкой 5ти ступкой ? ничего переделывать не надо ? Переделывать надо:- подушки крепления двигателя- впускные, выпускные коллектора (если мотор не с Гелика)- поддон картера- педальный узел (я так понимаю 617й на РКПП)- встраивать кнопку кик-дауна- промвал- замена радиатора на 463й- пилить\подгонять тоннель пола под АКППНу и еще куча всего по мелочи, например прошивку мозгов, если будет 606й. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusMTS 1 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 606 если думается ставить с мех тнвд ,коробка механика , узлы одинаковые , выпуск да ,,,, придется гемороиться спс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 RusMTS said: 606 если думается ставить с мех тнвд ,коробка механика , узлы одинаковые , выпуск да ,,,, придется гемороиться спс Будешь собираться в Тулу, постучись Диме в личку - прокатишься, посмотришь, что такое 603й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alanhan22 7 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 Для 460 -го 606атмо в дуэте с 711.113 самое то. А какие у тебя п.ч. в г.п.?для твоих 140 надо хотябы 4.88 ,если у тебя 5.2 то будет печально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 leon75 said:...Советуют 612...Про этот что-нибудь скажете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 Может сделать чтоб хорошо ехал, есть 113 и акпп, по цене думаю договоримся, вот это поедет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 Леха said: Может сделать чтоб хорошо ехал, есть 113 и акпп, по цене думаю договоримся, вот это поедет. Если ТС не проявит интерес - цену в личку скажешь? Подумываю о замене. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusMTS 1 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 по подробнее можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusMTS 1 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 в принципе меня в мощных моторах пугает только налог, но поскольку у меня 88 лс , то можно думаю, какие проблемы с установкой возникнут ? мозги то есть на него? акпп тоже с мозгами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 603 не едет однозначно. ставить только турбодизель . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Леха said: Может сделать чтоб хорошо ехал, есть 113 и акпп, по цене думаю договоримся, вот это поедет. Это как заодно еще и ГП поменять?! Может тогда машину дешевле и проще другую купить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusMTS 1 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 нет , замена авто в принципе не рассматривается , 1984 год и 88 лс останется по любому ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusMTS 1 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 как бы , для езды еще есть мазда сх5 и беха 5 , уазик для души ! 463 90 годов можно было купить за те деньги что вложены в реставрацию , но 463 не хо тю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 batareykin said: Леха said: Может сделать чтоб хорошо ехал, есть 113 и акпп, по цене думаю договоримся, вот это поедет. Это как заодно еще и ГП поменять?! Может тогда машину дешевле и проще другую купить? Зачем ГП менять, порвать не порвет, больше 150 технически сама машина не поедет, а так весело будет в городском режиме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 RusMTS said: в принципе меня в мощных моторах пугает только налог, но поскольку у меня 88 лс , то можно думаю, какие проблемы с установкой возникнут ? мозги то есть на него? акпп тоже с мозгами? Мотор с рестайла, мозги проще купить от 113 до рестайла их как грязи на раборках, спроса на них нет, проще подключить. на АКПП мозгов тож нет, так же на разборку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusMTS 1 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 больше 150 и не надо, надо просто комфортно себя чувствовать за рулем , просто на данный момент едешь по м4 фура идет 100 и все , обогнать мы ее не можем , а если еще и в горку так нас фуры обгоняют Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 RusMTS said: больше 150 и не надо, надо просто комфортно себя чувствовать за рулем , просто на данный момент едешь по м4 фура идет 100 и все , обогнать мы ее не можем , а если еще и в горку так нас фуры обгоняют Не поедет он 150ть, ни с каким двиглом. Надо менять ГП. Ставить 113й - это очень дорогой и самый неудачный вариант, я уже его обсчитывал когда хотел свой 616й менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Почему 113 дорогой и не удачный? что надежней 113 и 6 коробки даже у других производителей, вся навеска есть за вполне адекватные деньги, вопрос вкорячить возможно, так же можно использовать оригинальные крепления рамы коих как грязи на разборках, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Какое количество проводки и блоков управления надо внедрить для этого! Ключ, ЭБУ, блок коробки и пр. А главное мощь без замены ГП будет вылетать вместе с топливом впустую. Есть вариант 3й коробки, но тогда надо СВАПить. Оно и 603й и 606й ставить недешево и гимморно, но все проще. Я бы поменял машину на другую. Если чего, то уже замену двигла пережил. В старых ценах в бюджет ушел далеко за 100 000ку, а сейчас наверное будет равен самой машине. ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 По проводки нужен спец это ключевое конечно что добавляет некий гемор, но всборе 113 мотор и АКПП вместе дешевле чем только один 606 мотор, да и третью коробку ставить ну совсем не айс, она счас то морально и физически устарела и ремонт ее дороже чем 6, да и 6 сломать нужно умудриться в отличии от 3 у которой изначально ресурс маленький. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 разгонять 460 кузовок времен перестройки до 140кмч это очко железное иметь надо. меняйте машину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 batareykin said: Какое количество проводки и блоков управления надо внедрить для этого! Ключ, ЭБУ, блок коробки и пр. А главное мощь без замены ГП будет вылетать вместе с топливом впустую. Есть вариант 3й коробки, но тогда надо СВАПить. Оно и 603й и 606й ставить недешево и гимморно, но все проще. Я бы поменял машину на другую. Если чего, то уже замену двигла пережил. В старых ценах в бюджет ушел далеко за 100 000ку, а сейчас наверное будет равен самой машине. ИМХО. все делается .если сам делаешь ...если дяди в автосервисе .то даже рассматривать такое не стоит ...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 leon75 said:leon75 said:...Советуют 612...Про этот что-нибудь скажете?Почему мой вариант никто не комментирует? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 puma said: разгонять 460 кузовок времен перестройки до 140кмч это очко железное иметь надо. меняйте машину Это максимум который возможен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
