RusMTS
двигатель в 460 какой ?
Ванёк
leon75 said:
leon75 said:
leon75 said:
...Советуют 612...
Про этот что-нибудь скажете?
Почему мой вариант никто не комментирует?
Сдается мне что с установкой помучаешся сильнее чем со 113 мотором
nikola460
puma said:
разгонять 460 кузовок времен перестройки до 140кмч это очко железное иметь надо. меняйте машину
Почему??? Может,на коротыше страшно. На длинном норм.
Kofein
Коль, ты забыл какие там тормоза и вакуумник? Ещё и колея Уже, раздатка на задний мост. И как собственный вес машины срыввает приторможенные колеса в поворотах. Да ну нафиг 140, страшно...
iveco77
leon75 said:
leon75 said:
leon75 said:
...Советуют 612...
Зачем совать голову в петлю,под названием коммон рейл???
nikola460
Кратковременно-то можно. Тормоза и вакуумник , как на ранних 463. Колея у них тоже неширокая была. Раздатка причём?? Нужна тупо 5мкпп и мотор более менее. Я не говорю, чтоб постоянно 140 летать. Сам на 463 езжу 100-120.
puma
Антураж про вскипание раздатки 460 не раз говорил. и ощущения турбовинтового самолёта ну его нафик.
pabloo
Хаха, я тоже чтото подобное стал замечать, на 102 после 3500 оборотов и скорости за 110, звук как у мессершмита ))) я прикалывался что у движка самолетные корни )))))))
batareykin
RusMTS said:
а какой мотор у тебя ?
Рискну предположить, что 102
Руслан811
Температурный режим летом при 100-110кмч примерно около 70-90градусов у мостов и раздатчик, при 140 летом думаю на длинных перегонах это точно будет кукешь-мукешь! Не зря на редукторах стали радиаторы делать. На геликахпо моему больше 140 и не рекомендуется шпарить долго.
AndreyD
Не знаю на каких геликах можно ездить 140, кроме как не 98 г.в. и выше. Я на своём W463 со 103 мотором ездил максимум 120. Конечно для гелика даже 102 мотор слабоват. Поэтому как по мне проще перекинуть на 602 турбодизель (или 662 от ссангенга), переделок минимум и фуры обгонять точно будешь. А больше это уже точно не для 460 кузова. ИМХО
BETEP777
Продать, как есть. Нет навыков сделать самому - не стоит заморачиваться. Имхо.
pabloo
+ 100 годами свапят, потом продают за копейки. Гелик хорош в стоке.
