Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 leon75 said: leon75 said:leon75 said:...Советуют 612...Про этот что-нибудь скажете?Почему мой вариант никто не комментирует? Сдается мне что с установкой помучаешся сильнее чем со 113 мотором Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 puma said: разгонять 460 кузовок времен перестройки до 140кмч это очко железное иметь надо. меняйте машину Почему??? Может,на коротыше страшно. На длинном норм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 nikola460 said: puma said: разгонять 460 кузовок времен перестройки до 140кмч это очко железное иметь надо. меняйте машину Почему??? Может,на коротыше страшно. На длинном норм. Коль, ты забыл какие там тормоза и вакуумник? Ещё и колея Уже, раздатка на задний мост. И как собственный вес машины срыввает приторможенные колеса в поворотах. Да ну нафиг 140, страшно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 leon75 said: leon75 said:leon75 said:...Советуют 612...Про этот что-нибудь скажете?Почему мой вариант никто не комментирует? Зачем совать голову в петлю,под названием коммон рейл??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 Kofein said: nikola460 said: puma said: разгонять 460 кузовок времен перестройки до 140кмч это очко железное иметь надо. меняйте машину Почему??? Может,на коротыше страшно. На длинном норм. Коль, ты забыл какие там тормоза и вакуумник? Ещё и колея Уже, раздатка на задний мост. И как собственный вес машины срыввает приторможенные колеса в поворотах. Да ну нафиг 140, страшно... Кратковременно-то можно. Тормоза и вакуумник , как на ранних 463. Колея у них тоже неширокая была. Раздатка причём?? Нужна тупо 5мкпп и мотор более менее. Я не говорю, чтоб постоянно 140 летать. Сам на 463 езжу 100-120. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 Антураж про вскипание раздатки 460 не раз говорил. и ощущения турбовинтового самолёта ну его нафик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 puma said: Антураж про вскипание раздатки 460 не раз говорил. и ощущения турбовинтового самолёта ну его нафик. Хаха, я тоже чтото подобное стал замечать, на 102 после 3500 оборотов и скорости за 110, звук как у мессершмита ))) я прикалывался что у движка самолетные корни ))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RusMTS 1 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 а какой мотор у тебя ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 RusMTS said: а какой мотор у тебя ? Рискну предположить, что 102 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2016 Температурный режим летом при 100-110кмч примерно около 70-90градусов у мостов и раздатчик, при 140 летом думаю на длинных перегонах это точно будет кукешь-мукешь! Не зря на редукторах стали радиаторы делать. На геликахпо моему больше 140 и не рекомендуется шпарить долго. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyD 0 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2016 Не знаю на каких геликах можно ездить 140, кроме как не 98 г.в. и выше. Я на своём W463 со 103 мотором ездил максимум 120. Конечно для гелика даже 102 мотор слабоват. Поэтому как по мне проще перекинуть на 602 турбодизель (или 662 от ссангенга), переделок минимум и фуры обгонять точно будешь. А больше это уже точно не для 460 кузова. ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2016 Продать, как есть. Нет навыков сделать самому - не стоит заморачиваться. Имхо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pabloo 4 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2016 + 100 годами свапят, потом продают за копейки. Гелик хорош в стоке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2016 Делать у тех, кто умеет или не делать вообще... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
