штурMAN
Проблема с коробкой!
штурMAN
На днях перестала переключаться коробка. Работает только R и D.
Ездит только на первой передаче.
Сделал сканирование . вот ошибки которые показал скан.
Ошибки стерли все вроде в норме, но это не есть хорошо.
Что нужно начинать лечить чтобы такого больше не повторялось???
MaXX 190E2.6
Проверь еще наличие масла в блоке управления коробкой.
А когда в следующий раз такое повторится сделай диагностику старом и выложи ошибки сюда с указанием их статуса (актуальный или сохраненный)
штурMAN
Блок управления где находится. Вижу только одно место для щупа под капотом слева в близи с кузовом. Оно?
И еще чем стар отличается от этого компа на котором я делал?
Просто в нащей переферии я могу наткнуться на отсутствие стара.
штурMAN
Сегодня проверил масло-есть! Поменял на свежее HeLL, +фильтр + проладка новое.
Проехал 1500 м заглушил завел и опять те же ошибки. Чего делать???
Коробку искать?
Или что то ремонтировать?
Мозг плывет от мыслей.
штурMAN
В паддоне при вскрытии нет ни крошки ни инородных придметов.
Что сломалось?
Hans 88
Блок управления смотрели? Он находится в гробу под капотом.
В нём может быть масло из коробки. Надо отмыть его и после этого посмотреть что будет
Эдик
Очень похоже на мою историю.
А почему никто не допускает что коробке время пришло?
На самом деле там от времени умирают резиновые колечки всякие, уплотнения. Масло не идет туда куда надо и не включает передачу, коробка становится в аварийный режим.
По большому счету ремонт коробки часто можно свести к замене пары резиночек рублей на 200, но корорбку надо снять, разобрать, собрать, поставить, вот здесь деньги и уходят. Плюс обычно меняют либо перетачивают валы чтобы заменить бронзовую втулку на подшибник.
Так что если в блоке масла не окажется то разбирай коробку а не стирай ошибки
штурMAN
Спасибо пошел проверять.
штурMAN
Мужики разъясните деревне что там нужно проверит и как проверить.
А то найти нашел а что с этим делать не понял.
Hans 88
Вот этот блок.
Его надо вскрыть и посмотреть нет, ли масла внутри.Разбирается достаточно легко.
MaXX 190E2.6
По фоткам вроде чистый без масла
штурMAN
Понял.Спасибо.
Пошел вскрывать.
G-раф
штурMAN said:
Понял.Спасибо.
Пошел вскрывать.
Зубочистки купи.
штурMAN
G-раф said:
штурMAN said:
Понял.Спасибо.
Пошел вскрывать.
Зубочистки купи.
Зачем?
штурMAN
Еще раз спасибо за зубочистки.
штурMAN
Почитав соседние темы теперь надо проверить состояние разъема и добратьсы до платы?
штурMAN
Hans 88 said:
Вот этот блок.
Если все сухо ,то собираеть или что то надо прозвонить и проверить?
MaXX 190E2.6
Собирай - все нормально.
Ищи стар и выкладывай ошибки
штурMAN
да в нашей деревне эт может быть проблемой.
штурMAN
Вообщем потихоньку начали разбираться с коробкой .
Починили селектор поменяли изношенные детали.
Все заработало.
Но периодически появляется ошибка N3 Y3 6L 1 -Которая отправляет коробку в аварийный режим. Диагноз вывел стар .И ругается именно на этот датчик N3.
Где он стоит может кто нибудь подсказать?
на плате в коробке передач
MaXX 190E2.6
Соответственно сначала проверить проводку (маловероятно)
Снять гидроблок, снять с него плату.
Дальше если идти по простому пути - заменить плату.
Если по сложному - отмыть ее, прозвонить контакты, отчистить датчики (2 таблетки такие). Если визуально они целые, нету трещин и т.п. можно попробовать собрать обратно. В результате может помочь, а может и нет и придется все снова разбирать и все-таки менять плату.
штурMAN
Плата она же плита?
Она меняется вся целиком или можно отдельно этот датчик заменить?
