штурMAN
Проблема с коробкой!
Плата это плата. Плитой называют гидроблок или блок клапанов. Это разные узлы. Плата дешевле :))
А! забыл: ничего отдельно на плате поменять нельзя
штурMAN
MaXX 190E2.6 said:
Соответственно сначала проверить проводку (маловероятно)
Снять гидроблок, снять с него плату.
Дальше если идти по простому пути - заменить плату.
Если по сложному - отмыть ее, прозвонить контакты, отчистить датчики (2 таблетки такие). Если визуально они целые, нету трещин и т.п. можно попробовать собрать обратно. В результате может помочь, а может и нет и придется все снова разбирать и все-таки менять плату.
По работе заряжают : снять поставить коробку 6000, замена платы 4000.
Плата б\у но в рабочем состоянии 6000 плата новая в районе 12000.
самому снимать коробку нет времени да и опыта.
Какой вариант посоветуете?
штурMAN
Алексей если при езде выскакивает только ошибка N3.
Когда будут снимать коробку для профилактики ,что ни будь еще не нужно поменять за одно?
MaXX 190E2.6
Вы чего офигели там чтоль!!!
Не надо для этого снимать коробку!!!
Сливается масло, снимается поддон, там дальше на нескольких болтах гидроблок висит и на нем плата - все мероприятие не более чем на пол часа, полностью идентично замене масла + еще чуть чуть отверткой поработать.
Если интересно могу потом сказать сколько это должно стоить
MaXX 190E2.6
Плата стоит около 7,5 рублей, а еще febi бывает и Trucktec
Плату ставить только новую и только последнего образца с номером А1402701161
Кстати, ТОЧНО ТАКАЯ плата, даже с оригинальным номером, но со стертым фрезой значком "Мерседес" пакуется в коробочки от FEBI номер ее 36542.
До сих пор в фебишной упаковке были только ОРИГИНАЛЬНЫЕ платы.
Заодно меняют разъем жгута, подходящего к плате АКПП , фильтр, прокладку и масло
штурMAN
Интересно конечно.
Завтра я конечно залезу под машину. Задам вопрос о снятии коробки для замены платы?
Если развод я думаю буду ругаться.
MaXX 190E2.6
Там даже двойной развод - снять коробку да еще и отдельно заменить плату за 4 рубля. Пипец полный
штурMAN
Да мужики вот так я поверил людям.
штурMAN
Не бьется номер в экзисте. Где еще можно посмотреть?
G-раф
бъётся Устал повторять в каталогах использовать клавиатуру "qwerty"
MaXX 190E2.6
Она
Все мероприятие занимает 1,9 нормочаса + снять поставить защиту картера, если она есть. При средней стоимости нормочаса в сараях 1500 рублей, получается за ВСЮ работу меньше 3000 рублей.
штурMAN
ФирмаАртикулОписаниеИнф.Нал.Ожидаемый срок, дн. ПомощьЦена
Запрошенный артикул
Форум G-class - почему утрачена ссылка?A 140 270 03 61Комплект электрики
Замена артикула производителем
Форум G-class - почему утрачена ссылка?A 140 270 07 61Комплект электрики
2511 629,35р.
3110 650,35р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Форум G-class - почему утрачена ссылка?02.25.046Блок управления, автоматическая коробка передачЕсть картинкаПараметрыПрименяемость8286 826,05р.
Форум G-class - почему утрачена ссылка?32342Комплект электрикиЕсть картинкаПараметрыКомплект
167 866,62р.
197 583,23р.
Форум G-class - почему утрачена ссылка?36542Блок управления, автоматическая коробка передачПараметрыПрименяемость
198 063,69р.
205 696,31р.
Вот такие цены на экзисте для меня. Брать оригинал или отличий все таки нет?
штурMAN
MaXX 190E2.6 said:
Она
Вот в сибири мастера мерседесов думают по другому. Мерседес значит стоимость умножается на два а то и три раза.
штурMAN
Запрошенный артикул
Форум G-class - почему утрачена ссылка?A 140 270 11 61Блок соленоидов акпп
88 036,71р.
167 866,62р.
197 583,23р.
198 063,69р.
205 696,31р.
А вот которая по номеру Алексея.
штурMAN
Алексей, а в чем отличие нового образца?
MaXX 190E2.6
Возьми феби за 5600, если ждать не западло, а так 11 61 за 8, но все равно ждать.
+ фильтр
+ прокладка
+ масло
+ разъем
штурMAN
+ фильтр
+ прокладка
+ масло
+ разъем
Фильтр ,прокладка и масло свежее.
И 500 км не проехали.
Я когда первый раз коробка глюканула поменял все это и обнулил ошибки.
Ну как бы по русски поступил, а не тут то было.
Через день опять аварийный режим включился.
Вот про раъем можно по подробнее.
Конкретно не скажу в чем конструктивно, но платы последнего образца намного надежнее
штурMAN
Разъем жгута здесь под номером 70? Правильно я понял? 75 и 65 какие то зажимы тоже надо иметь лучше новые ,когда полезу менять?
Виталий Л
Антон привет,что так и не исчезла проблема?
штурMAN
Прочитал как оно по незнанке .
Сегодня заеду конечно для уточнения моментов.
Тебе бы не советовал торопиться туда, пока он не сделает Тимофею коробку.
Что то не все гладко .
Первое впечатление о сервире было лучше.
