штурMAN
Проблема с коробкой!
Виталий Л
я уже пригнал туда с утра
Виталий Л
я с них не слезу
Изменено пользователем Виталий Л
штурMAN
Виталий Л said:
я с них не слезу если плохо сделают
Это понятно. Смысл в том что не хочется делать безтолковую работу, а уж тем более платить за нее.
штурMAN
Вот с Febi 32342 на фото при заказе идет вроде еще как разъем . А при заказе оригинала нет фото и пояснения о комплектности. Или разъем просто раздельно заказать?
<h1 style="margin-bottom:5px;padding-bottom:0">
</h1><h1 style="margin-bottom:5px;padding-bottom:0">
</h1>
На фото просто изображен вид на плату со стороны разъема. А нужна его ответная часть - та, что на жгуте. Его номер А2035400253
штурMAN
Спасибо. Заказал плату и разъем. Через дней 8 должно приехать.
Леха
Если короба не рестайлилась, то замены плат как мертвому припарка, надо начинать с замены валов. ИМХО
флянец коробки потяни с усилием в низ, посмотри есть люфт или нет в нем.
штурMAN
Спасибо Леха посмотрю сегодня обязательно.
Sirotinushka.
Сочувствую, тоже прошел все это. Потребовалась замена мозгов(сгорел полевой транзистор), замена эл. плиты, разъема, селектора АКПП, и под конец пропайка блока к 40.Sleepy
штурMAN
Плата и разъем пришли. Скоро буду ставить.
штурMAN
Glinolub said:
Плату ставить только новую и только последнего образца с номером А1402701161
Кстати, ТОЧНО ТАКАЯ плата, даже с оригинальным номером, но со стертым фрезой значком "Мерседес" пакуется в коробочки от FEBI номер ее 36542.
До сих пор в фебишной упаковке были только ОРИГИНАЛЬНЫЕ платы.
Заодно меняют разъем жгута, подходящего к плате АКПП , фильтр, прокладку и масло
Сегодня поставили плату и разъем новый, залил масло, поменяли прокладку и фильтр.
70 км полет нормальный.
Еще раз спасибо Алексею!!!!!!!!!!
Ivan
Проблема пропала, после замены платы?
bird
когда полет нормальный остального не существует.
Edvard
 Что то я запутался полазя по темам. В мозгах (в гробу) обнаружил масло. Помыл поставил назад. Коробка переключается без проблем теперя. (раньше по утру не выше 1или 2, ставишь на паркин на драйв снова и все ок). Что мне менять что бы масло не шло в мозг? Сам разьем в коробке A203540 0253? Плату А1402701161 + разьемом?
MaXX 190E2.6
Внизу коробка в масле? Если да - заменить разъем.
На остальное забить, просто периодически вытряхивать масло из блока управления.
Чтоб масло не проникало по проводке в блок EGS - тот, который в "гробу" под капотом, нужно по хорошему поменять плату в коробке. Вроде бы, самая последняя версия этой платы (а новой купить можно только ее) наконец лишена этого недостатка - пропускать масло в разъем и дальше
Edvard
Сухая коробка, разъём внутри в масле! Надо сделать и забыть!
MaXX 190E2.6
Если есть желание и возможность просто так потратить 10 тысяч - согласен, а так кроме эстетической составляющей ни на что не влияет.
Edvard
В коробке с платой в комплекте идёт разъём. Со спиленым мерсовским номером, как впринципе и на самой плате.
Гоша
феби ?
ян_
Гоша said:
феби ?
Больше некому.
Леха
А феби разве не упаковщик? вроде сами не производят.
