Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 я уже пригнал туда с утра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 Тогда будь внимательнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 (изменено) я с них не слезу Изменено 4 декабря 2012 пользователем Виталий Л Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 Виталий Л said:я с них не слезу если плохо сделаютЭто понятно. Смысл в том что не хочется делать безтолковую работу, а уж тем более платить за нее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 Вот с Febi 32342 на фото при заказе идет вроде еще как разъем . А при заказе оригинала нет фото и пояснения о комплектности. Или разъем просто раздельно заказать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 да уж,"помог" товарищам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 штурMAN said: Вот с Febi 32342 на фото при заказе идет вроде еще как разъем . А при заказе оригинала нет фото и пояснения о комплектности. Или разъем просто раздельно заказать?<h1 style="margin-bottom:5px;padding-bottom:0"></h1><h1 style="margin-bottom:5px;padding-bottom:0"></h1> На фото просто изображен вид на плату со стороны разъема. А нужна его ответная часть - та, что на жгуте. Его номер А2035400253 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 Спасибо. Заказал плату и разъем. Через дней 8 должно приехать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 Если короба не рестайлилась, то замены плат как мертвому припарка, надо начинать с замены валов. ИМХОфлянец коробки потяни с усилием в низ, посмотри есть люфт или нет в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 Леха said:Если короба не рестайлилась, то замены плат как мертвому припарка, надо начинать с замены валов. ИМХОфлянец коробки потяни с усилием в низ, посмотри есть люфт или нет в нем. Спасибо Леха посмотрю сегодня обязательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirotinushka. 1 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 Сочувствую, тоже прошел все это. Потребовалась замена мозгов(сгорел полевой транзистор), замена эл. плиты, разъема, селектора АКПП, и под конец пропайка блока к 40. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2012 Плата и разъем пришли. Скоро буду ставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Glinolub said:Плату ставить только новую и только последнего образца с номером А1402701161Кстати, ТОЧНО ТАКАЯ плата, даже с оригинальным номером, но со стертым фрезой значком "Мерседес" пакуется в коробочки от FEBI номер ее 36542.До сих пор в фебишной упаковке были только ОРИГИНАЛЬНЫЕ платы.Заодно меняют разъем жгута, подходящего к плате АКПП , фильтр, прокладку и маслоСегодня поставили плату и разъем новый, залил масло, поменяли прокладку и фильтр. 70 км полет нормальный.Еще раз спасибо Алексею!!!!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 Проблема пропала, после замены платы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2013 Ivan said:Проблема пропала, после замены платы?когда полет нормальный остального не существует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Edvard 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2013 Что то я запутался полазя по темам. В мозгах (в гробу) обнаружил масло. Помыл поставил назад. Коробка переключается без проблем теперя. (раньше по утру не выше 1или 2, ставишь на паркин на драйв снова и все ок). Что мне менять что бы масло не шло в мозг? Сам разьем в коробке A203540 0253? Плату А1402701161 + разьемом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2013 Внизу коробка в масле? Если да - заменить разъем. На остальное забить, просто периодически вытряхивать масло из блока управления. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 Чтоб масло не проникало по проводке в блок EGS - тот, который в "гробу" под капотом, нужно по хорошему поменять плату в коробке. Вроде бы, самая последняя версия этой платы (а новой купить можно только ее) наконец лишена этого недостатка - пропускать масло в разъем и дальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Edvard 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 Сухая коробка, разъём внутри в масле! Надо сделать и забыть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 Если есть желание и возможность просто так потратить 10 тысяч - согласен, а так кроме эстетической составляющей ни на что не влияет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Edvard 0 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2013 Спасибо. Поменяю наверное все копом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Edvard 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 В коробке с платой в комплекте идёт разъём. Со спиленым мерсовским номером, как впринципе и на самой плате. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 Edvard said: В коробке с платой в комплекте идёт разъём. Со спиленым мерсовским номером, как впринципе и на самой плате. феби ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2013 Гоша said: Edvard said: В коробке с платой в комплекте идёт разъём. Со спиленым мерсовским номером, как впринципе и на самой плате. феби ? Больше некому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 А феби разве не упаковщик? вроде сами не производят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
