Gалоген
Перегорают задние габариты
Serg124
Cheburator said:
Илья G. said:
Serg124 said:
есть. "земля" :censoredовая - ток большой - быстрее перегорают.
Если земля :censored овая то откуда возмется большой ток ? Ток чего? и где? И не один ли :censored лампочке на коротыш земли ? Первый раз такое слышу чтобы лапочка от кз на массу сгорали :unknowing :huh чойто тут не то ......
Соглашаюсь с Ильей. Блин, народ, вы на физике в школе спали чтоль? Если коротит до лампочки - горит ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, если коротит после лампочки - то собственно лампочке "до лампочки", она будет тупо гореть, в смысле светиться. Отсюда вывод один - вставить нормальную лампочку.
абзац. на коротком замыкании познания в физике у неспавших явно кончаются :laugh ито неуверен что есть понимание почему при кз горит предохранитель :nevsebe
Serg124
грубо укрупняя:
ток на лампочке 5ватт ~0.4а и гореть она должна 3-5 тыщ часов (это галоген, или 1-1.5 если обычная), предохранитель у нас держит 20а, соответственно при увеличении тока до 20а срок службы сократится пропорционально до 100 часов или вообще до 20 если лампочка говно :unknowing
а вот что приводит к увеличению тока в цепи - это вопрос :unknowing на мой взгляд - это проводка до или после...
Cheburator
Минилекция (можно не конспектировать). Если в электрической цепи возникает короткое замыкание, то ток текущий в цепи возрастает до пределов, ограничивающихся мощностью источника. Вопрос №1: какой максимальный ток может выдать аккумулятор? Смотрим на табличку и читаем... Вопрос №2: С каким номиналом стоит предохранитель в цепи? Смотрим мануал... Сравниваем токи и видим, что максимальный ток источника (аккумулятора) во много раз превышает ток предохранителя. Соответственно предохранитель перегорает, собственно для чего он и предназначен. Если предохранителя нет (или вместо него гвоздь :blink ) - горит проводка, а вместе с ней и автомобиль.
Cheburator
Serg124 said:
грубо укрупняя:
Предохранитель НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК, он ПРЕДОХРАНЯЕТ электрические цепи от кз.
Cheburator
Serg124 said:
Ради эксперимента попробуй:
1. Собираем цепь:
--------------------( АКБ )--------------------------
| "1" |
----(предохранитель)---------(лампочка)-------
2. Лампочка горит?
Экспериментируем дальше.
3. Создаем "КЗ" путем замыкания между "1" и "-" АКБ.
Что при этом сгорает? Лампочка или предохранитель?
Serg124
Cheburator said:
Serg124 said:
грубо укрупняя:
блин а :angry даже не знаю чо тебе сказать... :wacko :nevsebe походу ты спал на русском - даже читать неможеш :comp фраза ГРУБО УКРУПНЯЯ понятна? :rememba
Cheburator
1. Собираем цепь:
| "1" |
2. Лампочка горит?
Serg124
приятно общаться с человеком который внимательно слушает тока самого себя :angry
вот твоя цепь
даем в ней ток 19А - что будет?
кз? нет. предохранитель выгорит? нет. а что будет с лампочкой?
все, больше разжовывать не буду, разговор слепого с глухим :unknowing
Cheburator
Serg124 said:
Cheburator said:
Serg124 said:
грубо укрупняя:
А здесь грубо укрупняй или не укрупняй, в корне не верно написано. Почему ток лампы должен возрасти до 20 А? Это возможно лишъ в случае изменения сопротивления спирали. Учим закон Ома. Y=U/R. А если ламна фиговая, спираль может и от тряски накрыться.
P.S. По поводу Русского языка: не можешь пишется раздельно, а в конце слова нишется мягкий знак...
Cheburator
вот твоя цепь
Мда, открывай учебник и читай.
Serg124
прогресс налицо. только логика отсутствует пока.
почему "лишь в случае"? что, с проводами ничего не бывает? :nevsebe гнилых проводов не видели? перекрученных? пережатых? поломанных?
и еще, владимир. не будем переходить на личности - будем конструктивны. хамить я тоже могу. :excl
Cheburator
Увеличение тока в цепи возможно, если появится более мощный потребитель последовательно с лампой (например стартер), и только в этом случае через лампу потечет большой ток и она будет играть роль предохранителя. Но если в цепи только лампа, она будет просто грерь (светиться). Не пробовал лампочку к аккумулятору присоединять? Она ГОРИТ (светится) и не перегорает. Y=U/(R1+R2+...+Rn)
Павел Спб
У меня перегорал так же все время правый стоп.
Были банально сгнившие провода.
Cheburator
Итак Сергей.
Для начала осмелюсь поправить, имя пишется с заглавной буквы. Например Сергей. :rolleyes
Хамить не собираюсь и согласен по поводу конструктивизма.
Пережатых, перекрученных и гнилых проводов я повидал достаточно, не только в авто, т.к. с проводами имею дело очень давно и с гораздо большим напряжением и токами. Но если возвратиться к изначальному вопросу, мое мнение дело в лампах. Была такая-же ерунда, пока ставил "наши лампы", поставил "OSRAM" и проблемы кончились. Об этом уже писали выше (лампы по 3 рубля).
Cheburator
В сгнивших проводах может быть что угодно, согласен. Но тему я поднял из-за КЗ на массу и не более.
Кстати, если дело не в самих лампах, светодиодные тоже будут перегорать...
Илья G.
Или генератор 20 вольт выдет. А к лампочке хоть 1000ампер подводи она будет просто светиться,если конечно напряжение будет номинальным в данном случае 14 вольт
Serg124
Илья G. said:
...А к лампочке хоть 1000ампер подводи она будет просто светиться...
гыгыгы :lool
ладна, пусть светится, непрерывно - через сколько она сгорит и почему?
Илья G.
Serg124 said:
гыгыгы :lool
Сколько угодно долго :laugh будет она светиться Если напряжение питания не выйдет за пределы номинального,либо внутреннее сопротивление лампы не будет ниже номиналного.....
Лампочка в данной цепи будет токоограничивающим резистором и не более :excl
Илья G.
Проведи эксперимент с маленькой лампочкой от фанарика.Подключи ее к источнику 12в с током 0,5А и потом подключи ее к аккамулятору на 12в который отдает в нагрузку 450А И посмотри на результат.Сгорела ? Нет ! Не надо путать силу тока с напряжением :excl
oleg-gen
Из за гнилых проводов лампы не перегорают, они просто не горят. А по поводу появившихся других потребителей, вследствии потери ими массы, верно. Либо лампы ...овно, другого не дано.
2 CHEBURATOR есть интересная и высокооплачиваемая работа.
Павел Спб
да щас же
Serg124
Илья G. said:
Serg124 said:
гыгыгы :lool
ну супер. вот и изобрели вечную лампочку :clapping дайте ему нобелевскую срочна :lool :nevsebe :lol
Serg124
аааааааааааааааааааааааыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыоооооооооооооооооооо :lool :laugh :lol :lool :rememba
Стыкъ
Мдааа ... развели бодягу с лампочками и физикой :lool
ИМХО плохая масса может влиять на срок службы ламп только в плане того, что на лампу
подается более низкое напряжение по сравнению с номинальным, а как следствие срок службы
лампы сильно сокращается, но не более того...
т.е. плохая масса=повышенное сопротивление в цепи питания=падение напряжения в месте
плохого контакта=пониженное напряжение на лампах
гнилые провода, окислившиеся массы или просто ослабленные контакты ведут к увеличению
сопротивления в цепи, лишая тем самым потребителей электричества, необходимого им тока и
напряжения, как следствие не расчетный рабочий режим, как результат перегоревшие лампы :unknowing
грубо укрупняя:
а вот что приводит к увеличению тока в цепи - это вопрос на мой взгляд - это проводка до или после...
что бы увеличить ток до 20А на таком сопротивлении (для примеру оно будет постоянным и будет равняться 30 Ом)
требуется поднять напряжение до 600 вольт!!! :wacko :shock (закон Ома гласит - напряжение(600В) делить на сопротивление (30 Ом) равно ток (20А)
в нашем случае напряжение в сети автомобиля навряд ли доходит до такого уровня (иначе б сгорело всё :laugh ), поэтому можно
констировать только пониженное напряжение на потребителях... :wink
а как извесно - отклонение напряжения питания более чем на 10% сокращает срок службы этого самого потребителя....
зы во понаписал масла масляного :laugh
