Gалоген
Перегорают задние габариты
oleg-gen
Павел Спб said:
oleg-gen said:
Из за гнилых проводов лампы не перегорают, они просто не горят.
да щас же
Какие аргументы, кроме убежденности? :fanatic
Cheburator
Илья G. said:
Проведи эксперимент с маленькой лампочкой от фанарика.Подключи ее к источнику 12в с током 0,5А и потом подключи ее к аккамулятору на 12в который отдает в нагрузку 450А И посмотри на результат.Сгорела ? Нет ! Не надо путать силу тока с напряжением :excl
+1000
Об этом я и говорил...
hdd
Cheburator said:
Увеличение тока в цепи возможно, если появится более мощный потребитель последовательно с лампой (например стартер), и только в этом случае через лампу потечет большой ток и она будет играть роль предохранителя. Но если в цепи только лампа, она будет просто грерь (светиться). Не пробовал лампочку к аккумулятору присоединять? Она ГОРИТ (светится) и не перегорает. Y=U/(R1+R2+...+Rn)
С какого роя потребитель включенный последовательно увеличит ток ? Сам же формулу написал, причем верно.: )
Появление потребителя последовательно в цепи увеличит :excl общее сопротивление цепи и _уменьшит_ ток.
Перегорание лампы может быть по двум причинам:
1. лампа - г#$но. (наиболее вероятно)
2. гнилые провода. (таки) Причем для лампы не важно кз там возникает или обрыв. А происходит это потому, что в момент _включения/выключения_ в цепи происходит _КОММУТАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ_ - кратковременный СКАЧОК тока. Если лампу дрючить выключателем с тойже частотой и продолжительностью, как это происходит при гнилой проводке, то она выйдет из строя достаточно быстро.
Не будет лампа предохранителем _никогда_, если не увеличить напряжение источника выше номинала лампы.
ЗЫ:
Из-за пониженного напряжения лампы тоже не выходят из строя.
Cheburator
Стыкъ said:
ИМХО плохая масса может влиять на срок службы ламп только в плане того, что на лампу
подается более низкое напряжение по сравнению с номинальным, а как следствие срок службы
лампы сильно сокращается, но не более того...
Не согласный я.
В случае появления дополнительного последовательного сопротивления в цепи лампы, на самой лампе напряжение будет меньше 12 Вольт. Лама будет светиться тусклее. А пониженное напряжение еще никогда не влияло на сокращение сроков работы лампочек. Повышенное - да. Вставим лампочку на 24 В, она будет работать долго и не перегорит, но светиться будет тусклее.
Со всем остальным согласен.
Cheburator
Включи лампочку в цепь стартера и посмотри....
hdd
Если маленькую лампочку от фонарика на 3,5 В/0,5 А подключить к 12 В аккумулятору с нагрузкой 450 A - сгорит и ойкнуть не успеешь.
Если же лампа с номиналом 12 В - нет.
Стыкъ
Cheburator said:
Не согласный я.
На то и писал что это всё ИМХА :smile
hdd
Даже смотреть не буду, дружище. Читай учебники, вникай в формулы. Не получается - поэкспериментируй сам.
Сопротивление обмотки стартера отлично от нуля, как ты понимаешь. Суммарное сопротивление в цепи у тебя исходно = R лампы, если за или перед лампой появляется стартер, то общее сопротивление цепи будет = Rлампы + Rобмотки. Внимание вопрос: что будет с силой тока в цепи при увеличении общего сопротивления цепи?
Надеюсь не надо напоминать, что сила тока в последовательной цепи одинакова во всех элементах нагрузки ?
Serg124
так вы всетки разберитесь выгорит 12в лампочка в цепи стартера или нет...
Cheburator
Да-а-а-а. Тема пошла просто на "УРА!!!".
Cheburator
Параллельно со стартером - не выгорит, последовательно - выгорит...
Стыкъ
Вот это уже мызль :clapping
Для этого лампа должна мигать - а увидеть это может только при движении едущий сзади... :smile
так что Gалоген - бери кого-то с аффтой - и пусть немного поездить за тобой, поглядит чего да как :laugh
hdd
Вот упрямец :biggrin .
Илья G.
Не выгорит а будет светиться !!!! и не иначе Ни паралельно ни последовательно :excl
Cheburator
Пробовал уже? Попробуй.
Чтобы лампа включенная последовательно со стартером светилась и не перегорала, она должна быть по крайней мере что и стартер мощности. А сколько стартер берет во время запуска двигателя?
Илья G.
Не перегорит,если стартер и лампочка будут на 12в к примеру :excl
oleg-gen
Попробуйте так, отключите массу двигателя(чем не ситуевина с гнилыми или оборваными проводами), и включите стартер. Включили? Хватайте огнетушитель и тушите авто. Чем сгоревшие плюсовые провода менее прочны лампы? Если не успели сделать как описано выше, посмотрите схему автомобиля и поймете о чем я.
Как можно подать 400а к лампе?
Serg124
ну если тока ее подцепить к стартеру... :unknowing некоторые правда думают что достаточно только аккумулятора :lool
олег, просьба, сделай опыт с лампой и стартером - у тебя под рукой наверняка все нужное есть - и хоть на мобилу сними плиз - потом выложим :fanatic
